VD
металл
Yeugene
Yeugene
05.07.2009 05:57
| металл писал(а): |
Yeugeneсё
нужно менять радиатор вотопителя,но незнаю где,в сервисе дорого возьмут,а сам не смогу этого сделать,и машина не нагарантии!!!Кстатии,сколько будет стоить рабоа по замене радиатора охл и отопл с промывкой???потому что машина греется,воздух идёт холодный,антифриз течёт,короче жопа!  |
Проблема общая. Планирую то же самое. Разбирать по-любому придётся. Самому хлопотно - факт. Но можно за выходные сделать (без опыта лучше не спеша) - ранее на форуме есть подробное описание последовательности действий. Ну а в сервисе как договоришься, сумма будет зависеть от времени, сколько будут торпедо разбирать, а сам радиатор поменять ясно как. Плюс самостоятельной разборки-сборки - можно проклеить шумку и убедиться в том, что воздуховоды гонят воздух туда куда надо.
Don't worry - be happy!
металл
vitals
vitals
29.09.2009 15:54
Перестал работать мотор вентилятора салона. Поменял предохранитель 30А. не помогло. Подскажите, где искать причину неисправности. На форуме ничего подобного не нашел.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
29.09.2009 16:42
vitals
Проверь приходит ли ток на сам мотор (он стоит за бардачком, разъем снизу над ступнями пассажира). Если приходит - снимай мотор, смотри щетки, если не приходит - доставай блок упр. отопителем из "бороды", смотри разъемы сзади него, если к болку +12В подходит, а из него не выходит - ему кирдык.
Экстремал
Экстремал
29.09.2009 19:10
Я бы пошёл от обратного.
Кинуть на мотор 12 В. Заработает - ищи окисленные контакты. Нет, или щётки или замена.
Дальше смотрим сопротивление и блок управления. и уже потом приход напряжения на блок управления. Если и там нет - наличие напр. на ЧЯ.
vitals
vitals
30.09.2009 13:21
Спасибо братья! Починил... На мотор 12в поступало, поэтому снял его, крутанул за крыльчатку и он заработал... Щетки в порядке. Теперь приходится гадать в чем причина...
serdor
serdor
Авто: Chery Tiggo 2,4
20.10.2009 10:27
Здравы будьте БОЯРЕ!
Суть проблемки такова: Купил 3 мес назад Тиггу 2006 г/р (не проблема), не давно решил салонный фильтр заменить. Извлёк его, а тааам хламу всяЦкого видимо не видимо. И между "ребрами" фильтра хаотично кусочки мелкопористого серого паролона. Явно осыполось что нь-ть. и в нагрузку симптом: при перекрытой печке (off) на ходу чувствуется поток воздуха. Предполагаю, по опыту с Джеттой, материал от заслонки.
Кто ведает, как бы добраться и проверить?
VITNIK
AlexanSNZ
SDima
АЛЕКСАНДР 566
Демон76
serdor
Shev
