Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 275
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
металл
Авто: Chery Tiggo 2х4
металл
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:27
Yeugeneсё
нужно менять радиатор вотопителя,но незнаю где,в сервисе дорого возьмут,а сам не смогу этого сделать,и машина не нагарантии!!!Кстатии,сколько будет стоить рабоа по замене радиатора охл и отопл с промывкой???потому что машина греется,воздух идёт холодный,антифриз течёт,короче жопа! Plachu
Yeugene
Yeugene
Ссылка на сообщение 05.07.2009 05:57
металл писал(а):
Yeugeneсё
Проблема общая. Планирую то же самое. Разбирать по-любому придётся. Самому хлопотно - факт. Но можно за выходные сделать (без опыта лучше не спеша) Yes - ранее на форуме есть подробное описание последовательности действий. Ну а в сервисе как договоришься, сумма будет зависеть от времени, сколько будут торпедо разбирать, а сам радиатор поменять ясно как. Плюс самостоятельной разборки-сборки - можно проклеить шумку и убедиться в том, что воздуховоды гонят воздух туда куда надо. Horosho
металл
металл
Ссылка на сообщение 08.07.2009 12:20
Yeugene
Согласен!=) Nalivai
Если цена будет слишком сильно кусаться,то даже думать небуду,полезу сам,неспеша сделаю!Вот мне инересно сколько эта работа стоит на сервисе,никто не в курсе Bravo ?!
vitals
vitals
Ссылка на сообщение 29.09.2009 15:54
Перестал работать мотор вентилятора салона. Поменял предохранитель 30А. не помогло. Подскажите, где искать причину неисправности. На форуме ничего подобного не нашел.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.09.2009 16:42
vitals
Проверь приходит ли ток на сам мотор (он стоит за бардачком, разъем снизу над ступнями пассажира). Если приходит - снимай мотор, смотри щетки, если не приходит - доставай блок упр. отопителем из "бороды", смотри разъемы сзади него, если к болку +12В подходит, а из него не выходит - ему кирдык.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 29.09.2009 19:10
Я бы пошёл от обратного.
Кинуть на мотор 12 В. Заработает - ищи окисленные контакты. Нет, или щётки или замена.
Дальше смотрим сопротивление и блок управления. и уже потом приход напряжения на блок управления. Если и там нет - наличие напр. на ЧЯ.
vitals
vitals
Ссылка на сообщение 30.09.2009 13:21
Спасибо братья! Починил... На мотор 12в поступало, поэтому снял его, крутанул за крыльчатку и он заработал... Щетки в порядке. Теперь приходится гадать в чем причина...
serdor
Авто: Chery Tiggo 2,4
serdor
Ссылка на сообщение 20.10.2009 10:27
Здравы будьте БОЯРЕ!
Суть проблемки такова: Купил 3 мес назад Тиггу 2006 г/р (не проблема), не давно решил салонный фильтр заменить. Извлёк его, а тааам хламу всяЦкого видимо не видимо. И между "ребрами" фильтра хаотично кусочки мелкопористого серого паролона. Явно осыполось что нь-ть. и в нагрузку симптом: при перекрытой печке (off) на ходу чувствуется поток воздуха. Предполагаю, по опыту с Джеттой, материал от заслонки.
Кто ведает, как бы добраться и проверить?
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 20.10.2009 14:50
не понятно откуда такой режим взялся?
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 20.10.2009 16:03
Наверное регулятор оборотов вентелятора в выключеном положении имел в виду Very Happy .
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 20.10.2009 16:18
Дружище! Тебе сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=360390&highlight=#360390
(смотри фотки)
Откинь вещевой ящик и вытащи салонный фильтр, смотри в щель, в которую он вставлялся и нажимай кнопку рециркуляции воздуха в салоне - увидишь как двигается заслонка, которую я держу в руке на фотке. Чтобы ее снять нужно изловчиться подлезть рукой, чуть сдвинуть ее вдоль оси вращения и вынимать на себя - по тому же принципу что и сам вещевой ящик с ограничительных штырьков снимается для полного откидывания.
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 21.10.2009 20:35
так нихера не поня что с печкой то делать? насос газелевский ставил - лучше стло но он су..а потек. снял рем комплект купил сделал надо снова ставить так понимаю. холода скоро! Crazy ножки примерзают к педалям. Crazy Crazy Crazy радиатор менять - дороговато так понимаю -проще валенки купить.может както сменить радиатор без снятия панели на чужеродный всетаки?- спилить в салоне трубки и новый радиатор впихнуть и на хомуты со шлангами!? Very Happy Crazy быстрее и проще получится - НО от какой техники впихнуть не знаю. что бы не пилить корпус как ктото там уже от девятки делал себе. может у кого идеи созрели за лето всетаки.? Bravo Зима скоро товарищи .зима!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 21.10.2009 22:20
АЛЕКСАНДР 566, у большинства в машине довольно тепло. И насос на печку ставить нет никакого смысла. Ищи проблему в своей Тигре - что-то там не так...
serdor
serdor
Ссылка на сообщение 28.10.2009 22:08
Ну, да. В выключеном положении.
Так почему воздух то тянет?
Shev
Shev
Ссылка на сообщение 29.10.2009 08:43
При движении воздух поступает "самотеком". Перекрой заслонку рециркуляции, и ничего "тянуть" не будет. Yes
