odd1out
Лекзандер
Крокодайл
odd1out
"Storm"
avd
avd
Авто: Great Wall Safe std
22.10.2007 16:22
нашел причину, долго мучающую меня.
Звук как будто металлический прут об железяку вибрирует, обычно на резонансе движка бывает и на асфальте "твердом".
Полез в выходные - достало.
Оказалось все банально просто - под сидушкой есть фиксатор перемещения вперед-назад, над ним есть железка в виде прута, которая поддерживает замок это хрени посредством двух болтов с гровером по бокам.
Т.е. болты соединяют эту железяку и замок фиксаторов.
Один болт походу дела изначально был слабо завернут и поэтому железяка ходила, потом болт все больше и больше откручивался и в итоге совсем выкрутился, железяка стала болтаться, сиденье тоже стало ходить немного вправо-лево.
Звук был из-за этой неприболтанной железяки! Закрутите и будет тишина. Это только под сиденьем водителя.
Так что проверьте, может у кого такая же проблема.
Да, заметил один нюанс - это у китайцев кривые госты или у нас ключи такие? все гайки, болты междуразмерные.
13-й немного проскальзывает, 12-й не налазиет,жость какая-то...
Ад пуст, все бесы здесь
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
22.10.2007 17:03
| avd писал(а): |
| 13-й немного проскальзывает, 12-й не налазиет,жость какая-то... |
Там еще на 16 дофига болтов и гаек.
avd
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
22.10.2007 23:47
avd
На 16 откручивались отлично - без проскальзывания
Чемпион
Чемпион
11.11.2007 00:13
У меня при некотором положении водительского стекла (примерно открыто на 5 см) сверчит что-то. Если чуть верх или вниз сдвинуть стеклоподьемником, то исчезает
Скорее всего, это трос привода стекла скрепит, у меня он и стучит, если ручка недотянута до конца. Надо изолировать трос.
Basket_seller
avd
Basket_seller
stasgl
Basket_seller
