Сверчки, скрип пластика в салоне
На страницу 1 Пред.    След. 42
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 19.10.2007 15:27
Лекзандер
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Спасибо, но это все какие то хирургические методы. А терапевтических у вас нет? Friend
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 19.10.2007 15:49
Музыку погромче, окно и/или люк пошире Very Happy
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 19.10.2007 16:09
Я одел тоненькие резиновые трубочки на конические штырьки (куда полка садиться) и тишина.... Ok
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 19.10.2007 16:33
Крокодайл
Отлично, спасибо! Наш человек. А теперь признавайся от чего трубочки Friend
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 21.10.2007 19:20
Обнаружил источник высокочастотного дребезга в районе рулевого колеса - левый подрулевой переключатель поворотников, а именно вращающаяся ручка переключения головного освещения. Звук довольно громкий, особенно стал ощутим после полной ШВИ. Думаю это не у меня одного XeXe
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 22.10.2007 16:22
нашел причину, долго мучающую меня.
Звук как будто металлический прут об железяку вибрирует, обычно на резонансе движка бывает и на асфальте "твердом".
Полез в выходные - достало.
Оказалось все банально просто - под сидушкой есть фиксатор перемещения вперед-назад, над ним есть железка в виде прута, которая поддерживает замок это хрени посредством двух болтов с гровером по бокам.
Т.е. болты соединяют эту железяку и замок фиксаторов.
Один болт походу дела изначально был слабо завернут и поэтому железяка ходила, потом болт все больше и больше откручивался и в итоге совсем выкрутился, железяка стала болтаться, сиденье тоже стало ходить немного вправо-лево.
Звук был из-за этой неприболтанной железяки! Закрутите и будет тишина. Это только под сиденьем водителя.
Так что проверьте, может у кого такая же проблема.
Да, заметил один нюанс - это у китайцев кривые госты или у нас ключи такие? все гайки, болты междуразмерные.
13-й немного проскальзывает, 12-й не налазиет,жость какая-то...
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 22.10.2007 17:03
Там еще на 16 дофига болтов и гаек.
avd
avd
Ссылка на сообщение 22.10.2007 20:07
а они на 16 или на 15.5 XeXe
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 22.10.2007 23:47
avd
На 16 откручивались отлично - без проскальзывания
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 11.11.2007 00:13
У меня при некотором положении водительского стекла (примерно открыто на 5 см) сверчит что-то. Если чуть верх или вниз сдвинуть стеклоподьемником, то исчезает
Скорее всего, это трос привода стекла скрепит, у меня он и стучит, если ручка недотянута до конца. Надо изолировать трос.
Basket_seller
Авто: Chery Tiggo 2*4
Basket_seller
Ссылка на сообщение 09.01.2008 23:25
Купил машину,Ю не проехал и 300км как в салоне сзади стало что постукивать, сначала подумал что стекло, потом вытащил полку багажника и стучать перестало. Грешу на неё или на шторки эти. Может кто сталкивался с этим или у кого то скрепит и брякает?
avd
avd
Ссылка на сообщение 09.01.2008 23:30
это на чем полка лежит, выступы такие.
совет!
сними с зацепов шторок резинки-патрубки и надень их на выступы на чем полка держится, а на зацепы приматай вместо резинок изоленту в несколько слоев.
у меня так стук пропал а то полка прыгала на них и гремела.
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 09.01.2008 23:37
То есть полка крепится на два выступа с каждой стороны, на них и одеть резинки чтоли? а зацепы шторок , я их пока не использую мне не нравится как смотрится, как то вообще полка уродская и не поднимается
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 10.01.2008 09:14
В смысле не поднимается? У задней полки два положения. Одно снизу и второе сверху. Когда полка сверху весит шторки одно целое образуют, без них наоборот незакончено будет выглядеть Smile
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 10.01.2008 14:09
Может я что не понимаю, но полка вот лежит горизонтально, её можно чуть поднять, но её нужно удерживать руками, и она полностью не подниается мешают по бокам полки резинки.
