GW Wingle. Немного вопросов
На страницу 1 Пред.    След. 145
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 09.12.2007 02:08
Господа дизелеводы, как оцениваете работу двигла при разгоне, не жестковато ли стрекочет?
p.s. Сами мы не местные... Ховероводы. Но двигло наверное одинаковое.
Nik E32
Авто: Great Wall Wingle
Nik E32
Ссылка на сообщение 10.12.2007 09:56
В стрекоте двигателя может быть несколько причин:
1. Дизель который ставится на Винглы и Ховера сделан по лицензии Isuzu модель 4JB1-T. У этих двигателей регулировка клапанных зазоров производится вручную т.е. через определенный пробег нужно снимать клапанную крышку и проводить данную операцию,
тем более на двигателях только прошедшими обкатку.
Все, что сказано выше имеет смысл, если китайцы полностью скопировали Изудзовский двигатель, хотя могли и воткнуть туда гидрокомпенсаторы.
2. Сопровождается загоранием желтой лампочки на приборной панели.
Двигатель работае очень жестко и громко. Причина в проводке. Непостоянный сигнал с основных датчиков является причиной плавающего Уга Опережения Впрыска, что и приводит к данной проблемме. У меня присутствует именно такая проблемма.
Какой пробег на Вашем авто?
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 10.12.2007 13:12
Всем привет! У меня не Вингл, но двигатель такой же, хотя и без электроники. Интересно было бы сравнить работу двигаталей?! Говорят, с электроникой вибраций меньше.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.12.2007 23:21
Пробег 550... Каноль. По отзывам владельцев, вроде как нормально такой стрёкот, но мне он что-то не нравится... Не клапана точно, как ранний впрыск ИМХО.
GSP
GSP
Ссылка на сообщение 12.12.2007 16:54
У меня пробег 6700 км. И чем дальше тем двигатель работает мягче. Масло практически не уходит, после ТО-1 уровень опустился на 3мм. Не понимаю как лампочка двигателя связана с тормозной системой. Загорается произвольно, гаснет при торможении. Неплохо бы как-нибудь пересечься и сравнить работу двигателей. Будете собираться в наши края - сообщите.
ikspets
Авто: нравиться WINGLE
ikspets
Ссылка на сообщение 02.02.2008 00:08
Господа Wingleводы! Меня очень заинтересовала эта машинка и хотелось бы поподробнее с некоторыми моментами. Скажите пожауйста разгон до 100 в реалии сколько? Пишут 28 сек.. Неужели правда? У Камаза без турбины 34сек. Это Смущает. В ИРИТО пишут отписки. Как на трассе обогнать кого то? Еще момент. Как с межколесными блокировками? Их нет? Или диф. повышенного трения? Пока все вопросы. Заранее спасибо!
Kobel
Авто: Foton BJ6910, Great Wall Wingle
Kobel
Ссылка на сообщение 15.02.2008 15:51
Привет всем владелецам Винглов.Я новенький .Хотел задать вопрос по поводу ТО-2000 бывалым.Какие вопросы возникают при прохождении?Чего делают?Какое масло льют?Какие мож тонкости?Поеду в ИРИТО на Тульскую.Самое близкое.А мож где подешевле делают?У меня пока только положительные эмоции от эксплуотации.А от отношения салона немного в шоке.Сам работал в этой сфере,но такого при отдаче авто покупателю не мог позволить.До сих пор езжу без домкрата,балонника(родного),ключа запаски.Машина не смыта от консерванта.Водительское сидение при продаже не удасужились протереть.Думаю на ТО буду устранять или ссориться.Готов к общению.
__PG__
Авто: ВАЗ 2107
__PG__
Авто: ВАЗ 2107
Ссылка на сообщение 15.02.2008 16:07
Kobel, как себя дизель вингла ведет зимой, были проблемы?
Kobel
Kobel
Ссылка на сообщение 15.02.2008 16:19
У меня проблем не было.Даже дистанционно запускаетсяБез проблем.Сигналка Старлайн в9. Horosho
__PG__
Авто: ВАЗ 2107
__PG__
Авто: ВАЗ 2107
Ссылка на сообщение 15.02.2008 16:36
А заправка избранная или еще как?
Kobel
Kobel
Ссылка на сообщение 15.02.2008 16:42
Заправляюсь на Лукойле Экто саляркой.Есть маза брать дешевле.Так-что ничего не могу сказать про другие.Лил немного антигеля в морозы при заправке.Процентов 30 от нормы.Больше для успокоения.Но сильных морозов пока небыло.До 17 гадусов мах.
cc
Авто: sonata
cc
Авто: sonata
Ссылка на сообщение 16.02.2008 20:21
был я сегодня в салуне на мытной. манагеры это конешно песня отдельная. но скажу о пикапах. на мой взгляд и их вид вингл намного лучше сейлора. даже пахнет в нем по другому. буду брать по весне вингл Nalivai
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 22.02.2008 01:29
Сегодня был в Ирито.За Wingle хотят 504000р. Mdaa
Протестдрайвить Sad не дают.Безобразие! Nea
В общем и целом мафынка нравится!
Уважаемые владельцы,подскажите как дела с внедорожным потенциалом?????
Простак
Простак
Ссылка на сообщение 22.02.2008 10:08
Тест драйв Вам не поможет. По ощущениям сказать Sad ничего пока не могу, на обкатке и на штатной резине, но...это уже не Deer по клиренсу.
Kobel
Kobel
Ссылка на сообщение 22.02.2008 12:56
Привет всем.Насчёт кандея, его надо включать хотябы пару раз за зиму минут на 10-15.Насчёт проходимости,недавно,невзирая на обкатку(1000 с небольшим)полазил по снегу на даче(выхода не было надо было выезжать)один раз посадил,вылез сам.Вероятно из-за нежостатков резины,непривычности или не расчитал глубину снега(по колено почти)Но потом обьехал по полю оч хорошо.Лампочка включения полного привода должна мигать,я так понимаю,пока он не включится или не выключится полностью.Не включайте привод на ходу.Я попробовал,заскрежетало.Без последствий.Ещё пока прогревается дымит,не пугайтесь потом проходит.Мой немного тупит при разгоне.Лутше становится после полного прогрева.Думаю пройдёт после обкатки и замены масла.Хотелось бы спросить как меняется работа двигла на нормальном масле?И чо за масло льют на Мытной?Чего делают на ТО-2000?Можно ли присутствовать при обслуживании?
