ASN
Nik E32
Авто: Great Wall Wingle
Nik E32
10.12.2007 09:56
В стрекоте двигателя может быть несколько причин:
1. Дизель который ставится на Винглы и Ховера сделан по лицензии Isuzu модель 4JB1-T. У этих двигателей регулировка клапанных зазоров производится вручную т.е. через определенный пробег нужно снимать клапанную крышку и проводить данную операцию,
тем более на двигателях только прошедшими обкатку.
Все, что сказано выше имеет смысл, если китайцы полностью скопировали Изудзовский двигатель, хотя могли и воткнуть туда гидрокомпенсаторы.
2. Сопровождается загоранием желтой лампочки на приборной панели.
Двигатель работае очень жестко и громко. Причина в проводке. Непостоянный сигнал с основных датчиков является причиной плавающего Уга Опережения Впрыска, что и приводит к данной проблемме. У меня присутствует именно такая проблемма.
Какой пробег на Вашем авто?
Charly
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
10.12.2007 13:12
Всем привет! У меня не Вингл, но двигатель такой же, хотя и без электроники. Интересно было бы сравнить работу двигаталей?! Говорят, с электроникой вибраций меньше.
ASN
GSP
ikspets
Kobel
Авто: Foton BJ6910, Great Wall Wingle
Kobel
15.02.2008 15:51
Привет всем владелецам Винглов.Я новенький .Хотел задать вопрос по поводу ТО-2000 бывалым.Какие вопросы возникают при прохождении?Чего делают?Какое масло льют?Какие мож тонкости?Поеду в ИРИТО на Тульскую.Самое близкое.А мож где подешевле делают?У меня пока только положительные эмоции от эксплуотации.А от отношения салона немного в шоке.Сам работал в этой сфере,но такого при отдаче авто покупателю не мог позволить.До сих пор езжу без домкрата,балонника(родного),ключа запаски.Машина не смыта от консерванта.Водительское сидение при продаже не удасужились протереть.Думаю на ТО буду устранять или ссориться.Готов к общению.
__PG__
Kobel
__PG__
Kobel
Kobel
15.02.2008 16:42
Заправляюсь на Лукойле Экто саляркой.Есть маза брать дешевле.Так-что ничего не могу сказать про другие.Лил немного антигеля в морозы при заправке.Процентов 30 от нормы.Больше для успокоения.Но сильных морозов пока небыло.До 17 гадусов мах.
cc
Авто: sonata
ЮРРА
Простак
Kobel
Kobel
22.02.2008 12:56
Привет всем.Насчёт кандея, его надо включать хотябы пару раз за зиму минут на 10-15.Насчёт проходимости,недавно,невзирая на обкатку(1000 с небольшим)полазил по снегу на даче(выхода не было надо было выезжать)один раз посадил,вылез сам.Вероятно из-за нежостатков резины,непривычности или не расчитал глубину снега(по колено почти)Но потом обьехал по полю оч хорошо.Лампочка включения полного привода должна мигать,я так понимаю,пока он не включится или не выключится полностью.Не включайте привод на ходу.Я попробовал,заскрежетало.Без последствий.Ещё пока прогревается дымит,не пугайтесь потом проходит.Мой немного тупит при разгоне.Лутше становится после полного прогрева.Думаю пройдёт после обкатки и замены масла.Хотелось бы спросить как меняется работа двигла на нормальном масле?И чо за масло льют на Мытной?Чего делают на ТО-2000?Можно ли присутствовать при обслуживании?
