О Sailor-е замолвите слово
На страницу 1 Пред.    След. 88
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 31.03.2007 21:33
Петя Мокин писал(а):
Скорее всего у тебя умирает игольчатый подшипник шестерни третьей передачи. У меня точно также начиналось, сначала через раз гудело, а потом всегда... При ремонте КПП вскрытие показало коматозное состояние этого подшипника, его замена привела к нормализации шумового и эмоционального состояния.
Спасибо, пока подожду, пусть усугубится, ну а потом вскрытие ...
Хотя на трансмиссионный гул не похоже, что то среднее между звуками умирающего подшибника сцепления и ослабшим ремнём генератора.
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 31.03.2007 21:49
[/quote]
Хотя на трансмиссионный гул не похоже, что то среднее между звуками умирающего подшибника сцепления и ослабшим ремнём генератора.[/quote]
Подшипник сцепления не гудит только на какой то определенной передаче... А может это звенит рукоять рычага преключения скоростей? (встречалось и такое!).
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 31.03.2007 21:56
Хрен ево знает ... но не рукоять, где то внутри, как бы что то входит в резонанс.
Павел-моряк
Авто: GW Sailor
Павел-моряк
Авто: GW Sailor
Ссылка на сообщение 02.04.2007 21:16
Elyco писал(а):
Alex001 писал(а):
Клиренс у Сейлора такой же как у Оленя...
Чуть меньше - у Оленя 220, у Сейлора - 205.
Не совсем верно:
Клиренс у Сейлора 205 на резине 215/75 R15.
На моей стоит штатная 235/70 R16, соответственно клиренс составляет 221,5 мм, что аналогично Оленю.
Павел-моряк
Авто: GW Sailor
Павел-моряк
Авто: GW Sailor
Ссылка на сообщение 02.04.2007 21:22
Alex001 писал(а):
Никаких серьёзных отказов не случалось, однако к весне кое что выплыло, в основном по электрике:
Отрубились задние габариты вместе с подсветкой номера и освещением кунга, наверно какой то разъём наелся зимой соли или развалился, пока никуда не лазил, просто некогда, в сумерках езжу с противотуманкой и надеюсь что меня видно.
Ситуация была аналогичная - исправили по гарантии, сказали, что из-за антигололёдного реагента сгнил провод на изгибе рамы.
Задние держатели тоже менял по гарантии - морозов не выдержали.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 02.04.2007 21:40
Павел-моряк писал(а):
Не совсем верно:
Павел привет, да я им уже устал объяснять про клиренс ... Smile Smile Smile
Forr_Nemo
Авто: GW Sailor
Forr_Nemo
Авто: GW Sailor
Ссылка на сообщение 05.04.2007 14:31
Разрешите присоединиться?Smile
На улицах Сейлоров все больше, хотя по форуму явно засилие Оленеводов:smile:
Вот какой вопросик есть. В последнее время стал чувствовать стук на педали ГАЗА. Даже не стук а вибрацию но не постоянную. Чувствуется только ногой, звуков никаких нет. Привязать к чему-то конкретному не могу... явственнее всего на небольшой скорости на 1-2 передачах...
Как-то напрягает...хотя педаль газа кроме троса газа ни с чем вроде не связана...
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 05.04.2007 14:41
Forr_Nemo, приветствую!
Первое, что приходит на ум, осмотреть тросик, может за что то зацеплен, излишне натянут.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 10.04.2007 15:27
Как за раз убить три китайских колеса.
Вчера, по неотложному делу, пришлось на ночь глядя ехать в славный город Орёл. Путь проходил по Симфиропольскому шоссе, начиналось всё хорошо, асфальт сухой и чистый, машин практически нет. Подъезжая к Туле, влетел в полосу тумана (температура за бортом -4), влажный асфальт резко сминился полированным льдом (для конькобежцев так не полируют) и меня ... естественно понесло, сделал обород в 360 град., мог бы больше, мастерство не пропьёш (сам себя не похвалишь... Smile ) , влетел на разделительную полосу, которая меня остановила. Ощупался, огляделся, машина вроде цела, сам тоже, вышел перекурить это дело и понял, что попал! Три колеса активно испускали воздух. Не буду расказывать как в два часа ночи под Тулой нашол эвакуатор который довёз меня до Москвы и за какие деньги! Это другая тема. Итак, сразу к диагнозу, поставленном в шиномонтаже: одна шина разрезана, чем то торчащим из асфальта (это понятно); две других, разорван корд на боковине, не держут диаметр диска, воздух выходит между шиной и диском! Сразу скажу: давление было в норме и не об какие бордюры не бился, просто плавно влетел на травку, правда боком. Вот так весело провёл время, в Орёл естественно не попал.
Теперь о новых шинах.
Поставил dunlop grandtrek AT20 265/70-16 (хотел АТ2, но видно не судьба) Испытал, прыгал с бордюров, выворачивал руль, вобщем издевался! Никде ничего не трёт и не цепляет, что вожно, у Сейлора колёсные арки меньше, чем у Г-3. Машинка преобрела вид полноценного внедорожника.
Всем Сейлороводам рекомендую (размер).
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:22
Поздравляю! Повезло.
Шины - ерунда.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 10.04.2007 23:23
Advance, спасибо.
Действительно повезло. Жив и здоров, машина цела.
Еще немного о новых шинах, первые впечатления:
динамика разгона, субьективно, осталась прежней.
незначительно возросло усилие на руле, зато улучшилась обратная связь, что плюс.
педаль тормоза стала, можно сказать, не столь резка, незначительно возрасло усилие (больший радиус колёс), но эффективность осталась прежней.
сделан еще один шаг вперёд по игнорированию выбоин, колдобин и лежачих полицейских (моё любимое Smile )
Сейлор выглядит на пять с плюсом!
Casper
Casper
Ссылка на сообщение 11.04.2007 00:02
всё хорошо, что хорошо кончается Smile
а эвакуатор обычный был? как него сейлор поместился?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 11.04.2007 10:49
Еслиб он ещё и на эвакуатор не влез... Suicide
Обычный, задняя ось (колёса) Сейлора встала почти на край платформы, задний свес висел за габаритами эвакуатора.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 17.04.2007 18:54
Колёса 265/70 R16 на Сейлоре:
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 17.04.2007 18:56
и ещё:
