опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 39
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 16.10.2024 10:13
Каябовские опорники себе ставил - всё подходило, смещение не мерял, развал схождение нормально выводилось
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 16.10.2024 10:39
фенокс 80ткм прошёл уже, родные 120
Rosman-kr
Rosman-kr
Ссылка на сообщение 16.10.2024 11:30
voltik писал(а):
Rosman-kr
Вот эта фирма хорошая, и без смещения. Можно и со смещением подшипника ставить, с развал-схождением все нормально.
https://www.ozon.ru/product/iberis-opora-amortizatora-per-chery-tiggo-t11-rav-4- ...
Так не становится сам опорник, он упирается отливом в край стакана, и получается до упора опорник не установить
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.10.2024 13:52
Rosman-kr писал(а):
Что брать то тогда, где китайские оригинальные найти?
Заказывать со склада Чери. Например, здесь. Или в емексе, выбираете поставщика с похожей ценой и таким же количеством товара (111шт на данный момент). Или в Китае на таобао. Но для этого придется задействовать посредников и цена за доставку не обрадует.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 16.10.2024 15:24
Rosman-kr
Все встает, размеры все одинаковые, только подшипник смещен.
Возьми вот этой фирмы, тоже долго ходят, и без смещения.
FENOX SM16020
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.10.2024 02:26
voltik писал(а):
FENOX SM16020
Эти еще поискать придется. В том же емексе судя по наличию есть на паре складов в минимальном количестве. А ценник на пару сотен дороже чем у заводского оригинала со склада Чери.
Rosman-kr
Rosman-kr
Ссылка на сообщение 17.10.2024 09:46
voltik писал(а):
Rosman-kr
FENOX SM16020
Не знаю какие там одинаковые размеры, но не садится опорник, т.к. отливная часть подшипника (его верхняя часть) упирается в загиб стакана, и хочется опорник сместить чуть правее (в сторону двигателя) но тогда шпильки крепления начинают не совпадать.
Вот только вчера сдал Musama sam-1111. Фотку не сделал что бы показать. Проверить легко на месте... берешь новый подшипник и прикладываешь его к установленному на авто (делать это удобнее с левой стороны), новый подшипник будет лежать верхногами... далее отходишь чуть от авто и видно что новый смещен левее как эксцентриком, и видно как край подшипника упрется в край стакана (кузова авто) и не даст опорнику сесть до конца на свое место.... его бы чуть правее сместить, но шпильки тогда не совпадут. Причем я поставил чисто китайский не оригинал LYKMC он же подошел без проблем... На фото упирается отливом который обведен
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.10.2024 17:58
Странно все это. Обычно, опорник от RAV4 II устанавливается так:
Подробнее
Но поскольку заводской оригинал стоит почти столько же сколько и заменитель от RAV4 II, то имеет смысл ставить оригинал. Где взять заводской оригинал я писал выше.
Rosman-kr
Rosman-kr
Ссылка на сообщение 18.10.2024 12:42
Заказал через автодок (оригиналы - дилер Chery в Москве) по цене кстати приемлемые 2238р. за 1 шт.
Gen33
Gen33
Ссылка на сообщение 01.11.2024 17:26
Всё привет. Подскажите. Из салона на ходу по небольшими неровностям слышны глухие стуки. На асфальте стук прекращается. На неровном асфальте снова слышно. В чем проблема?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 02.11.2024 10:19
стойки стабилизатора чаще всего
Gen33
Gen33
Ссылка на сообщение 09.11.2024 00:57
Стойку стабилизатора заменил. Отчётливый стук всё также остался. Что может ещё быть? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 09.11.2024 09:19
Да в сервис заедь, пусть один машину качает, добиваясь стука, другой с ямы рукой щупает элементы подвески.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.11.2024 18:18
Стойки. На родных стучали,поставил каябу,перестали. Щас поставил родные и стучат.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 11.11.2024 10:02
стойка разбита была? вторую смотрели, втулки стабилизатора тоже нужно смотреть, рулевые наконечники проверять
