Подушка безопасности и все что с ней связано
На страницу 1 Пред.    След. 38
KiRo
Авто: Amulet 6
KiRo
Авто: Amulet 6
Ссылка на сообщение 27.11.2012 20:45
сегодня снял бардачок,нашел желтый разъем,проделал операцию,стянул хамутом, результата нет. Был сильно перегнут провод у пасажирской подушки,могло это зажечь лампочку? То что предохранитель №21 не правда,он и правда на сигнал поставлен,руль снимать боюсь. Кто подскажет,стоит ли лезть самому разбираться с соединением компа и машины, или на сервис,хотя официального сервиса у меня в городе нет,только к частным мастерам?
COCA20
COCA20
Ссылка на сообщение 05.12.2012 21:30
[quote="ma67"]комп - диагностика 5 минут времени 50гр цена[/quote
Перечитал всю тему. Начал с руля-разобрал, снял улитку, прозвонил-рабочая-обрывов нет. Желтый разьем- почистил, зажал. Собрал- горит проклятая. Снял бардачок - проверил клемы на подушке - норм. Проверил желтый разьем - почистил, зажал. Отсоеденил акум. на ночь - результат 0, всё-равно горит. Приобрел LMN327 - двигатель тестируется. Да ещё - проверил контакты на контролере. Вопрос такой - возможно ли с помощью LMN считать, сбросить ошибку. Одни пишут компом, другие - БК, третьи -только диагностика и сброс на СТО.
den.keeper
Авто: amulet luxe
den.keeper
Авто: amulet luxe
Ссылка на сообщение 05.12.2012 22:33
Доброго времени суток.Занимаюсь покупкой,продажей авто.Купил Биток (выручил товарища,какой разбил эту машину) В общем все сделали,рихтонули,поменяли кампот,бампер,фары,радиаторы.Купил за 100 баксов торпеду с подушками Безопасности.Торпеду не переставлял,Просто сменил руль и саму подушку с крышкой в торпеде.
Вопрос! Есть ли какие то датчики удара на Мульке?Потому что когда ее рихтовали,вроде ничего не видел.Менял телевизор,вытягивал ланжероны,делал мотор,коробку,а то разбило все.
Вот сейчас я подключу 2 подушки , лампочка сама потухнет? Или нужно на комп диагностику и тушить?* Далее , Не стрельнут ли они? Как они вообще срабатывают? Есть ли датчики удара? Принцип работы их (датчики удара или как они вообще понимают что машина слаживается и нужно взорвать все нафиг в салоне?* ) Спасибо! Извините за красноречивость!
Nalivai Horosho
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 07.12.2012 16:51
Только через сканер,скидывал клемму на 2 недели-толку ноль,лампа горит. Кури тему про AirBag,поиском найдешь.
lexaoka
lexaoka
Ссылка на сообщение 21.01.2013 07:35
M@X писал(а):
wildman
У меня в один момент вообще перестал потухать - горит постоянно, я гдн-то поднимал этот вопрос, оказалось случай почти единый, поехал на СТО сказали ждать шлейф, жду... три месяца. Забил на это... Crazy
То есть дело в шлейфе, если я правильно понял???? у меня она постоянно горит на понели и не гаснет, с этим можно ездить или это чревато какими-нибудь последствиями..........просто читал где-то говорят что они п ри горящем дачике могут сработать., правда ли это?
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:43
Недели 3 назад по дороге в магазин загорелась эта лампа подушек. Почитав форум, сганял на СТО. Там "криворукеры" сбросили ошибку и я поехал дальше. Сегодня утром завёлся, поехал, загорелась опять. На сервисе говорили, что до контактов добраться можно под рулём, а так же сняв бардачек. В общем скинул клему с акб, подождал пол часа и полез под руль, жёлтой клемы не обнаружил. Снял бардачек, отсоединил, подсоединил, собрал. Вкл зажигание, лампа горит гаснут все и подушек тоже. Но вот в чём вопрос, при покупке машины лампа горела и тухла, после сброса на сто мигала и тухла. А теперь всё вернулось как при покупке.
Ссылка на сообщение 13.03.2013 18:50
Angel_NVA
ИМХО при первом сбросе на СТО что то меняется в программе и она позволяет сбрасывать ошибки подушки снятием (+) клеммы.
Так же было и у меня 6 лет назад Izvini
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 14.03.2013 12:47
VIL писал(а):
Angel_NVA
Теперь буду знать!!! Very Happy
mihael
mihael
Ссылка на сообщение 14.03.2013 13:57
Я 5 раз ездил в сервис сбрасывать ошибку.Проходило 15-20 дней она опять загоралась.Долбал разъем пассажирской подушки.Затем я этот разъем отрезал и соеденил напрямую год все нормально тьфу-тьфу.
keks
keks
Ссылка на сообщение 07.04.2013 18:16
Plachu
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 14.09.2013 20:32
Менял радиатор отопителя (потёк), для чего пришлось снять "торпеду". После сборки вылезло несколько косячков, всё порешал, кроме одного. А вот он один и портит жизньSmile. Горит и не гаснет лампа неисправности подушек.
Разъёмы по нескольку раз перебрал - почистил. Не помогает. Где ещё есть разъёмы, кроме тех, которыми подушки подключаются. Больше думать не на что.
Ссылка на сообщение 14.09.2013 21:04
ВладимирCH
Сбросить эту ошибку в первый раз можно только компом на СТОА Izvini
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 20.09.2013 21:20
Отчаялся сбросить эту ошибку своими силами, поехал на СТО. Там сказали что это им раз плюнуть, сколько мол они на этих Амулетов уже переделали Smile. Выгнали мне машинку и дали акт выполненных работ, где указано что "Эбу подушек не диагностируется, требуется диагностика проводки", а это уже другие деньги. Принимаю машинку и вижу, что вся моя мелочёвка, что лежала в кармане - лежит в том же порядке. Я, вначале обалдел - вот сервис даже барахло разложили по порядкуSmile спрашиваю приёмщика а как это. А он мне и говорит, зачем наш мастер всё из под капота сделал Smile В общем электрики в ООО "Автоград 76" устройство электрики Амулета не знают, он мне начал объяснять, что компьютер XeXe не сообщает про подушки... Деньги они мне правда не вернули, но и на 2к.р. меня тоже не раскрутили. Вот такой поход в СТО. Smile
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.09.2013 22:20
Возможно "улитка" под рулем. Было у меня такое. Вылечил заменой.
Ссылка на сообщение 20.09.2013 22:24
ВладимирCH
Не забудь, что в некоторых машинках сигнал от подушки на разъём у рулевой колонки не выведен, тут об этом не раз писАли Yes
