KiRo
Авто: Amulet 6
KiRo
Авто: Amulet 6
27.11.2012 20:45
сегодня снял бардачок,нашел желтый разъем,проделал операцию,стянул хамутом, результата нет. Был сильно перегнут провод у пасажирской подушки,могло это зажечь лампочку? То что предохранитель №21 не правда,он и правда на сигнал поставлен,руль снимать боюсь. Кто подскажет,стоит ли лезть самому разбираться с соединением компа и машины, или на сервис,хотя официального сервиса у меня в городе нет,только к частным мастерам?
COCA20
COCA20
05.12.2012 21:30
[quote="ma67"]комп - диагностика 5 минут времени 50гр цена[/quote
Перечитал всю тему. Начал с руля-разобрал, снял улитку, прозвонил-рабочая-обрывов нет. Желтый разьем- почистил, зажал. Собрал- горит проклятая. Снял бардачок - проверил клемы на подушке - норм. Проверил желтый разьем - почистил, зажал. Отсоеденил акум. на ночь - результат 0, всё-равно горит. Приобрел LMN327 - двигатель тестируется. Да ещё - проверил контакты на контролере. Вопрос такой - возможно ли с помощью LMN считать, сбросить ошибку. Одни пишут компом, другие - БК, третьи -только диагностика и сброс на СТО.
den.keeper
Авто: amulet luxe
den.keeper
Авто: amulet luxe
05.12.2012 22:33
Доброго времени суток.Занимаюсь покупкой,продажей авто.Купил Биток (выручил товарища,какой разбил эту машину) В общем все сделали,рихтонули,поменяли кампот,бампер,фары,радиаторы.Купил за 100 баксов торпеду с подушками Безопасности.Торпеду не переставлял,Просто сменил руль и саму подушку с крышкой в торпеде.
Вопрос! Есть ли какие то датчики удара на Мульке?Потому что когда ее рихтовали,вроде ничего не видел.Менял телевизор,вытягивал ланжероны,делал мотор,коробку,а то разбило все.
Вот сейчас я подключу 2 подушки , лампочка сама потухнет? Или нужно на комп диагностику и тушить?* Далее , Не стрельнут ли они? Как они вообще срабатывают? Есть ли датчики удара? Принцип работы их (датчики удара или как они вообще понимают что машина слаживается и нужно взорвать все нафиг в салоне?* ) Спасибо! Извините за красноречивость!
mvpimonov
lexaoka
Angel_NVA
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
13.03.2013 13:43
Недели 3 назад по дороге в магазин загорелась эта лампа подушек. Почитав форум, сганял на СТО. Там "криворукеры" сбросили ошибку и я поехал дальше. Сегодня утром завёлся, поехал, загорелась опять. На сервисе говорили, что до контактов добраться можно под рулём, а так же сняв бардачек. В общем скинул клему с акб, подождал пол часа и полез под руль, жёлтой клемы не обнаружил. Снял бардачек, отсоединил, подсоединил, собрал. Вкл зажигание, лампа горит гаснут все и подушек тоже. Но вот в чём вопрос, при покупке машины лампа горела и тухла, после сброса на сто мигала и тухла. А теперь всё вернулось как при покупке.
VIL
Angel_NVA
mihael
mihael
Авто: Chery Amulet VI
14.03.2013 13:57
Я 5 раз ездил в сервис сбрасывать ошибку.Проходило 15-20 дней она опять загоралась.Долбал разъем пассажирской подушки.Затем я этот разъем отрезал и соеденил напрямую год все нормально тьфу-тьфу.
keks
ВладимирCH
VIL
ВладимирCH
ВладимирCH
20.09.2013 21:20
Отчаялся сбросить эту ошибку своими силами, поехал на СТО. Там сказали что это им раз плюнуть, сколько мол они на этих Амулетов уже переделали . Выгнали мне машинку и дали акт выполненных работ, где указано что "Эбу подушек не диагностируется, требуется диагностика проводки", а это уже другие деньги. Принимаю машинку и вижу, что вся моя мелочёвка, что лежала в кармане - лежит в том же порядке. Я, вначале обалдел - вот сервис даже барахло разложили по порядку спрашиваю приёмщика а как это. А он мне и говорит, зачем наш мастер всё из под капота сделал В общем электрики в ООО "Автоград 76" устройство электрики Амулета не знают, он мне начал объяснять, что компьютер не сообщает про подушки... Деньги они мне правда не вернули, но и на 2к.р. меня тоже не раскрутили. Вот такой поход в СТО.
Emelya
VIL
