olejjcka
nemo20
Авто: Great Wall Hover H3
nemo20
21.02.2014 20:02
Всем доброго!
А кто может подсказать, как понять сдох шрус или нет ? Сегодня залез глянуть что у меня да как там. Пыльник один накрылся, нужно менять. Повертел рукой валы - с правой стороны шрус свободно крутится на пару градусов, с левой стороны градусов на 10, причем в самом шрусе ничего не болтается, люфтит на ступице и в переднем мосту. И вот я не пойму, это нормально, или менять нужно? Вроде бы ничего не скрипит и не беспокоит.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
21.02.2014 20:14
nemo20
Если пыльник цел, то тот ШРУС нетрогай!
Дохлый пыльник менять, осмотреть пыльник на втором ШРУСе на этой палке.
Люфты есть и в шлицевом в ступице и в дифференциале и в "шайтан машинке".
Радиального люфта гранаты в ступице быть не должно - менять маленький игольчатый подшипничек.
Осевого тоже быть не должно - регулировать зазор, подкладывая тонкие шайбочки под стопорное кольцо в ступице.
nemo20
nemo20
13.03.2014 08:43
Разобрал. Игольчатые заменил на NTN 7E-HK3016C. он как то свободно сел на вал, что думаю не гуд. Кто его ставил, как ощущения?
Пыльники заменил на ASVA, внутренний поставил на герметик и затянул пластиковым хомутом поверх того, что был в комплекте. Буду смотреть)
По ходу всплыли еще две проблемы.
-Радиальный и горизонтальный люфт среднего вала в гранате. Пока собрал. Ремонтабельно ли это ?
- Небольшой люфт вала в переднем мосте в со стороны шайтан машины. Может кто подсказать номер подшипника там?
Sergei H
Sergei H
Авто: Great Wall Hover люкс
20.03.2014 20:08
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста каталожный номерок сальника хвостовика переднего моста.
rostok
crowes45
--mik--
--mik--
04.05.2014 15:12
Всем доброго времени суток!!!
Мужики вот пыльник наружний порвался, буду менять.
Какую смазку заложить в трипойд?
И можно ли пластмассовые хомуты использовать?
вячеслав109
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
04.05.2014 20:27
| --mik-- писал(а): |
| И можно ли пластмассовые хомуты использовать? |
Не желательно ( на ваше усмотрение
| --mik-- писал(а): |
Какую смазку заложить в трипойд? |
Если пыльник порвался наружний при чём здесь трипоид?
--mik--
Gari
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
14.05.2014 20:44
Прочитал всю тему, но так и не нашёл,( подскажите кто уже менял), что по минимуму нужно снять чтобы заменить пыльник внутреннего шруза?
Нужно ли наружный ШРУС вытаскивать из ступицы.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
14.05.2014 21:29
нужно
Дмитрий 8888
Авто: Great Wall Safe
sims661
Goblin888
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
07.07.2014 00:42
народ, подскажите чем можно выбить наружнюю гранату?
там нужен спец сьёмник?
сьёмник гранат жигулёвский есть, но он не подходит.
"кувалдометром" стучал до полуночи, выбить неполучилось.
неохото снимать весь привод, надо то всего поменять наружний пыльник
