Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 17.02.2014 16:01
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Червячный хомут сорвет любой грязью/травой.
Да вроде ставил когда-то червячные на НИВУ и на 9 -ку, держались
Roman674 писал(а):
Савил себе такой,тож мучился и поставил винтовой хомут. 70тыс все на месте ничего не сорвало.(по грязям катаю круглогодично)
спасибо, а то у меня сомнения что там и червячным обожмется нормально
nemo20
Авто: Great Wall Hover H3
nemo20
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:02
Всем доброго!
А кто может подсказать, как понять сдох шрус или нет ? Сегодня залез глянуть что у меня да как там. Пыльник один накрылся, нужно менять. Повертел рукой валы - с правой стороны шрус свободно крутится на пару градусов, с левой стороны градусов на 10, причем в самом шрусе ничего не болтается, люфтит на ступице и в переднем мосту. И вот я не пойму, это нормально, или менять нужно? Вроде бы ничего не скрипит и не беспокоит.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:14
nemo20
Если пыльник цел, то тот ШРУС нетрогай!
Дохлый пыльник менять, осмотреть пыльник на втором ШРУСе на этой палке.
Люфты есть и в шлицевом в ступице и в дифференциале и в "шайтан машинке".
Радиального люфта гранаты в ступице быть не должно - менять маленький игольчатый подшипничек.
Осевого тоже быть не должно - регулировать зазор, подкладывая тонкие шайбочки под стопорное кольцо в ступице.
nemo20
nemo20
Ссылка на сообщение 13.03.2014 08:43
Разобрал. Игольчатые заменил на NTN 7E-HK3016C. он как то свободно сел на вал, что думаю не гуд. Кто его ставил, как ощущения?
Пыльники заменил на ASVA, внутренний поставил на герметик и затянул пластиковым хомутом поверх того, что был в комплекте. Буду смотреть)
По ходу всплыли еще две проблемы.
-Радиальный и горизонтальный люфт среднего вала в гранате. Пока собрал. Ремонтабельно ли это ?
- Небольшой люфт вала в переднем мосте в со стороны шайтан машины. Может кто подсказать номер подшипника там?
Sergei H
Авто: Great Wall Hover люкс
Sergei H
Ссылка на сообщение 20.03.2014 20:08
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста каталожный номерок сальника хвостовика переднего моста.
rostok
Авто: Great Wall Hover H2
rostok
Ссылка на сообщение 14.04.2014 08:13
Ребят подсажите как можно отвернуть 2 болта на крепление переднего моста ,гайки провернуло. Pomogite
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 25.04.2014 12:23
Ребята, кто устанавливал подшипник шруса внутреннего от ISUZU номер 8-94407724-0? У него только с одной стороны стоит сальник. Так должно быть? Можно его ставить в таком виде?
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 04.05.2014 15:12
Всем доброго времени суток!!!
Мужики вот пыльник наружний порвался, буду менять.
Какую смазку заложить в трипойд?
И можно ли пластмассовые хомуты использовать?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 04.05.2014 20:27
Не желательно ( на ваше усмотрение
Если пыльник порвался наружний при чём здесь трипоид?
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 04.05.2014 21:15
Ну не в трипойд а гранату наружнюю что набить, я просто не разбирал ни разу, темы начитался запутался нафиг Crazy
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
Gari
Ссылка на сообщение 14.05.2014 20:44
Прочитал всю тему, но так и не нашёл,( подскажите кто уже менял), что по минимуму нужно снять чтобы заменить пыльник внутреннего шруза?
Нужно ли наружный ШРУС вытаскивать из ступицы.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 14.05.2014 21:29
нужно
Дмитрий 8888
Авто: Great Wall Safe
Дмитрий 8888
Ссылка на сообщение 23.06.2014 12:02
duch писал(а):
Карданные, диаметр иголок 2мм. одной крестовины на все три хватает и без люфтов.
Огромное Вам спасибо за совет!!!!!!!
Купил креставину от жигулей и поменял все иголги. трипоид как новый. Yahoo Yahoo Yahoo
sims661
sims661
Ссылка на сообщение 23.06.2014 13:04
А у меня иголки от крестовины оказались короче,чем на тришипе.Может быть я купилне ту крестовину?
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 07.07.2014 00:42
народ, подскажите чем можно выбить наружнюю гранату?
там нужен спец сьёмник?
сьёмник гранат жигулёвский есть, но он не подходит.
"кувалдометром" стучал до полуночи, выбить неполучилось.
неохото снимать весь привод, надо то всего поменять наружний пыльник
