Спасибо за ощение.Очень рад поговорить с нормальным человеком.Наверное поставлю реле.Ведь в регистраторе мне видео не надо в заднем ходу.Всего наилучшего.Очень был рад пообщаться.До будующих вопросов.
Если тебе запись видео сзади не нужна... то тогда и "городить" ничего не нужно.
Подключай камеру только к балалайке и всё.
Но я бы так не "упрощал" бы... а подключил бы и туда, и на регистратор...
Делов-то, дополнительно купить разветвитель в любой лавке, торгующей элементами видеонаблюдения. Или в конторе, которая этим ( установкой видеонаблюдения) занимается. Главное, чтобы он был на 12В.
Хоршая магнитола. Две прграммы GPS iGO и Гугл карты.Wi-Fi, BT.USB-2 шт.Вход-Выход видео.Связь с телефоном.Пока всё подробно не изучил.В плане на следующей неделе.Пока на столе.
Собираюсь камеру с Алиекспресс вставить вместо заднего стеклоочистителя.Тем более,что он не работает.Провод подсоединить на лампочку заднего хода,чтобы срабатывала только во время движения назад.Камера имеет угол,который поможет видеть пространство до самого бампера.Кто имеет опыт такой установки камеры?помещается ли в отверстие стеклоочистителя в заднем стекле?Как подсоединить провода камеры к штатной магнитоле DVD когда спереди она имеет только разьем USB
А в чем вопрос?
Каждый колхозит сам на свой вкус
У меня такая камера вставлена в номерной рейеке, при ней и сверло для пластика было. Штатная проводка к ней уже была, если ее нет, то надо тянуть самому. А стеклоочиситель лучше починить...
Стас2048
А ты рассмотри простой вариант в подномерной рамке, тогда с USB мутить не придётся. Хотя я думаю что к ней должна прикладывается схема распиновки разъёмов.
Стас2048,
во-первых, какой у тебя автомобиль? Гы, напомню, что ты в разделе Ховеров находишься...
Если Shuanghuan SCEO, то тебе сюда:
Во-вторых, диаметр посадочного гнезда у этой камеры 20мм... а у нас в стекле мм 30...
В-третьих, камера подключается к балалайке не через ЮСБ, а к специальным выводам на задней её стенке.
В-четвёртых, если у тебя НЕ штатная балалайка, то нужно ТАКЖЕ и на неё подавать сигнал с фонарей заднего вида, чтобы включался монитор.
Короче говоря, судя по твоим вопросам... тебе лучше обратиться к специалистам установщикам доп оборудования....
Вот один из примеров установки нештатной камеры:
Гы, так, для справки... эта камера (та, что на фотке у тебя)... гОвно...
Лично у меня она накрылась уже через полгода. Да и у других (по отзввам)... тоже больше года не работала...
Так я и пишу,что нет у меня этого разъема.
Возможно предыдущим владельцем,были какие то вмешательства...
Я все там посмотрел,не нашел.
Вот и спрашиваю,куда должен уходить сам провод?
Под ковролином у порога с водительской стороны посмотри.
Штатно он проложен НЕ под ковролином, а в левом ПОРОГЕ в общем жгуте.
Чтобы посмотреть... добраться до него легко... достаточно лишь снять накладку порога под любой из левых дверей.
