Камера заднего вида
На страницу 1 Пред.
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 15:26
Спасибо за ощение.Очень рад поговорить с нормальным человеком.Наверное поставлю реле.Ведь в регистраторе мне видео не надо в заднем ходу.Всего наилучшего.Очень был рад пообщаться.До будующих вопросов.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 15:38
Если тебе запись видео сзади не нужна... то тогда и "городить" ничего не нужно.
Подключай камеру только к балалайке и всё.
Но я бы так не "упрощал" бы... а подключил бы и туда, и на регистратор...
Делов-то, дополнительно купить разветвитель в любой лавке, торгующей элементами видеонаблюдения. Или в конторе, которая этим ( установкой видеонаблюдения) занимается. Главное, чтобы он был на 12В.
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 17:15
Мне ненадо видео заднего хода на регистраторе. А в движении вперёд надо. А в принципе разветвитель правильное решение.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 18:08
Гы, сейчас не надо, а потом, вдруг да и понадобится... XeXe
Если делать, то "выжимать" всё по-максимуму...
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 10.01.2021 01:04
Хоршая магнитола. Две прграммы GPS iGO и Гугл карты.Wi-Fi, BT.USB-2 шт.Вход-Выход видео.Связь с телефоном.Пока всё подробно не изучил.В плане на следующей неделе.Пока на столе.
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
В Китае дороже,че у нас https://aliexpress.ru/item/1005001448285319.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26bb6 ...
Стас2048
Авто: Shuanghuan SCEO
Стас2048
Ссылка на сообщение 09.03.2021 23:04
Собираюсь камеру с Алиекспресс вставить вместо заднего стеклоочистителя.Тем более,что он не работает.Провод подсоединить на лампочку заднего хода,чтобы срабатывала только во время движения назад.Камера имеет угол,который поможет видеть пространство до самого бампера.Кто имеет опыт такой установки камеры?помещается ли в отверстие стеклоочистителя в заднем стекле?Как подсоединить провода камеры к штатной магнитоле DVD когда спереди она имеет только разьем USB
Ссылка на сообщение 10.03.2021 05:27
А в чем вопрос?
Каждый колхозит сам на свой вкус Izvini
У меня такая камера вставлена в номерной рейеке, при ней и сверло для пластика было. Штатная проводка к ней уже была, если ее нет, то надо тянуть самому. А стеклоочиситель лучше починить...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 10.03.2021 06:54
Стас2048
А ты рассмотри простой вариант в подномерной рамке, тогда с USB мутить не придётся. Хотя я думаю что к ней должна прикладывается схема распиновки разъёмов.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.03.2021 10:05
Стас2048,
во-первых, какой у тебя автомобиль? Гы, напомню, что ты в разделе Ховеров находишься...
Если Shuanghuan SCEO, то тебе сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1894
Во-вторых, диаметр посадочного гнезда у этой камеры 20мм... а у нас в стекле мм 30...
В-третьих, камера подключается к балалайке не через ЮСБ, а к специальным выводам на задней её стенке.
В-четвёртых, если у тебя НЕ штатная балалайка, то нужно ТАКЖЕ и на неё подавать сигнал с фонарей заднего вида, чтобы включался монитор.
Короче говоря, судя по твоим вопросам... тебе лучше обратиться к специалистам установщикам доп оборудования....
Вот один из примеров установки нештатной камеры: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podkljuchenie_kamery_zadnego_vida_k_multinavi_dnb405_irito_na_n2
Гы, так, для справки... эта камера (та, что на фотке у тебя)... гОвно...
Лично у меня она накрылась уже через полгода. Да и у других (по отзввам)... тоже больше года не работала...
Стас2048
Стас2048
Ссылка на сообщение 10.03.2021 12:50
Спасибо за квалифицированный ответ. Очень помогло.
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
Ссылка на сообщение 14.10.2022 11:08
Всем привет,устанавливаю камеру.Штатно не былокамеры.В багажнике разъем есть,а с водительской стороны нет видео разъема.Где он проложен?
Спасибо.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.10.2022 17:32
Спасибо.
На левой стенке, под торпедо
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 16.10.2022 08:32
Vik писал(а):
левой стенке
Так я и пишу,что нет у меня этого разъема.
Возможно предыдущим владельцем,были какие то вмешательства...
Я все там посмотрел,не нашел.
Вот и спрашиваю,куда должен уходить сам провод?
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 16.10.2022 08:52
Vik писал(а):
левой стенке
Под ковролином у порога с водительской стороны посмотри.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.10.2022 09:24
Штатно он проложен НЕ под ковролином, а в левом ПОРОГЕ в общем жгуте.
Чтобы посмотреть... добраться до него легко... достаточно лишь снять накладку порога под любой из левых дверей.
На страницу 1 Пред.
