Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
Авто: Chery Tiggo FL
27.03.2014 20:45
('Morechod')
Спасибо постараюсь без паники - но обидно!
Что посоветуете подливать -воду дистиллированную до замены?
Morechod
Morechod
27.03.2014 21:04
| Вячеслав Воин писал(а): |
| Что посоветуете подливать -воду дистиллированную до замены? |
Предпочитаю антифриз,но можно и воду,если не будет мороза.
Cons
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
27.03.2014 22:59
Антифриз может вытекать, но не видно где, потому как испаряется он. Следы надо смотреть
Тигровод
Kirill366
Kirill366
28.03.2014 09:44
| Aleksanderr писал(а): |
| Антифриз может вытекать, но не видно где, потому как испаряется он. Следы надо смотреть |
Как раз то он очень долго испаряется, и белый след оставляет!
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
29.03.2014 12:04
Спасибо всем за участие, в этом и есть польза от данного форума.
У меня расклад такой - снял резинку с крышки радиатора - два дня - полет нормальный = подтеков на полу нет, антифриз на прежнем уровне - ни чего не доливал. К ОД поеду в субботу, предложили вообще приехать в пятницу и оставить машину, чтобы утром обнаружить подтеки, наверное так и сделаю.
Попробую заказать крышку радиатора 0.9, но есть ли это хорошо вносить изменения на пробеге 2600 км? Я понимаю у меня был Голф-3, 1995 г.в., с пробегом 325000 км без капиталки, вот его испортить уже было невозможно!
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
29.03.2014 17:11
| Попробую заказать крышку радиатора 0.9, но есть ли это хорошо вносить изменения на пробеге 2600 км? |
Уже больше года стоит такая крышка. Никаких проблем с перегревом не обнаружено.
А родные крышки на 1.1 частенько подклинивают. Так что менять точно имеет смысл. Если не желаете в скором времени заменить радиатор, который не выдерживает избыточного давления в системе.
Mr.Tiggo
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
30.03.2014 11:43
| Mr.Tiggo писал(а): |
| Спасибо всем за участие, в этом и есть польза от данного форума. |
ИМХО. А ВЫ точно уверены, что лужица с правой стороны ,- антифриз? С дренажной трубки тоже лужица может быть. А уровень на прогретом и остывшем двигателе может не совпадать.( у антифриза привкус миндаля). Желаю удачи! |
Антифриз, т.к. при покупке уровень был на МАХ, я регулярно открываю капот, визуально проверяю, всё было ОК, причем мне кажется, что уровень не менялся вообще, как появилась первая лужица, уровень сразу снизился на 1.5 см, после снятия колечка уровень меняется на 1 см, вообще Вы имеете ввиду дренажную трубку кондея?
SERGEYM353OM
Cons
Fes-rus
Mr.Tiggo
dapper
