Уходит антифриз Тигго 1,6 FL
На страницу 1 Пред.    След. 45
Вячеслав Воин
Авто: Chery Tiggo FL
Вячеслав Воин
Ссылка на сообщение 27.03.2014 20:45
('Morechod')
Спасибо постараюсь без паники - но обидно!
Что посоветуете подливать -воду дистиллированную до замены?
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 27.03.2014 21:04
Предпочитаю антифриз,но можно и воду,если не будет мороза.
Cons
Авто: Пока безлошадный
Cons
Ссылка на сообщение 27.03.2014 22:27
Вячеслав Воин
Только антифриз лей так как вода соответственно меняет процентное содержание гликоля и соответственно теплоемкости. Говоря проще может замерзнуть и может вскипеть в отличие от нормального. Плюс смазывающие свойства описанные в ряде мануалов будут ухудщены. На отечественных машинах существенно снижались сроки службы тех же помп. Так что доливать надо именно тот антифриз и именно в той концентрации если это концентрат что рекомендовано производителем так как ИМХО китайский профессор всеже профессор Very Happy раз это рассчитал и рекомендовал
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 27.03.2014 22:59
Антифриз может вытекать, но не видно где, потому как испаряется он. Следы надо смотреть
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 28.03.2014 07:58
С новья была подобная бяка- уходил антифриз и лужицы периодически замечал под машиной. Виновниками оказались самозажимные хомуты на шлангах (два толстых шланга в районе генератора). Один заменил при пробеге где-то 1000-1500км, второй дожил примерно до 5000км. На обычном Tiggo всё достаточно легко: снимается правая фара и тем самым обеспечивается вполне приемлемый доступ к проблемному месту. На FL, увы, всё гораздо сложней, но тоже осуществимо Yes
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 28.03.2014 09:44
Как раз то он очень долго испаряется, и белый след оставляет!
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
Ссылка на сообщение 29.03.2014 12:04
Спасибо всем за участие, в этом и есть польза от данного форума.
У меня расклад такой - снял резинку с крышки радиатора - два дня - полет нормальный = подтеков на полу нет, антифриз на прежнем уровне - ни чего не доливал. К ОД поеду в субботу, предложили вообще приехать в пятницу и оставить машину, чтобы утром обнаружить подтеки, наверное так и сделаю.
Попробую заказать крышку радиатора 0.9, но есть ли это хорошо вносить изменения на пробеге 2600 км? Я понимаю у меня был Голф-3, 1995 г.в., с пробегом 325000 км без капиталки, вот его испортить уже было невозможно!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.03.2014 17:11
Уже больше года стоит такая крышка. Никаких проблем с перегревом не обнаружено.
А родные крышки на 1.1 частенько подклинивают. Так что менять точно имеет смысл. Если не желаете в скором времени заменить радиатор, который не выдерживает избыточного давления в системе.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 30.03.2014 11:07
ИМХО. А ВЫ точно уверены, что лужица с правой стороны ,- антифриз? С дренажной трубки тоже лужица может быть. А уровень на прогретом и остывшем двигателе может не совпадать.( у антифриза привкус миндаля). Izvini Желаю удачи!
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
Ссылка на сообщение 30.03.2014 11:43
Антифриз, т.к. при покупке уровень был на МАХ, я регулярно открываю капот, визуально проверяю, всё было ОК, причем мне кажется, что уровень не менялся вообще, как появилась первая лужица, уровень сразу снизился на 1.5 см, после снятия колечка уровень меняется на 1 см, вообще Вы имеете ввиду дренажную трубку кондея?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 30.03.2014 20:02
Он и не будет совпадать, на холодном будет один уровень, а на горячем уровень будет больше, чем на холодном.
Cons
Cons
Ссылка на сообщение 30.03.2014 21:22
Вячеслав Воин
Я понимаю что неприятно но лизнув Very Happy сразу определишь- гликоль сладкий на вкус. Не отравишься. Смотри потеки на шлангах так как самозатягивающиеся хомуты реальное г...но независимо от марки. Поставь хомуты за 10 руб. на все патрубки. И крышку на 0.9 и все будет ок.
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 30.03.2014 22:26
Ситуация такова: вчера утром обнаружил под машиной спереди с правой стороны лужицу
везет же вам у вас лужа есть, а у меня ее нет фриз уходит в куда-то в межсезонья TyChe двигатель сухой
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 31.03.2014 01:14
Да, это имел в виду. ( Это не совет, но сам я "на язык" пробовал антифриз. От воды отличается на 100%). Yes
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 31.03.2014 09:26
Я как-то ДТОЖ немного не докрутил, так за три месяца пол-литра ушло. Видно хорошо подтеки, все белым налетом, а местами даже коржаком.
