Нужна помощь дизель вингл
иван2013
Авто: Great Wall Wingle 3
иван2013
Ссылка на сообщение 13.01.2014 21:55
в том все и дело, что ближайшая диагностика за 150 км((
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 13.01.2014 22:11
Датчик колена у тебя умер,только замена
иван2013
иван2013
Ссылка на сообщение 13.01.2014 22:17
а где ж он находится??))
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 13.01.2014 22:36
Сверху на кожухе сцепления
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 21.03.2014 06:46
denisoff писал(а):
rustere писал(а):
интересно. Только выпускной клапан полый.
rustere
Не обижайся. Friend
За почти 30 лет работы на тракторах,грейдерах,автомобилях(правда наших русских) ,не встречал ни одного клапана с натрием. Да и полых клапанолв не встречал. Хотя сколько их было поломано.
Зил 130 он-же Урал 375 выпускные клапана точно с натрием .
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 21.03.2014 19:52
Smile Horosho Horosho Horosho
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 02.03.2017 19:40
Появилась проблема. во время движения глохнет двигатель. Как будто резко перекрыли топливо. После этого заводится нормально. Какой то закономерности уловить не могу. Но обычно в самые ответственные моменты: подъем, перекресток, обгон. На холостых не глохнет никогда. Пару раз при повторной заводке на высоких оборотах глохла. Кто что может подсказать. Что то с мозгами и топливной аппаратурой или где то грязь, (фильтр или бак), пробег 140 тыщ.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 11.03.2017 21:52
дизелистов на форуме нет?
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 12.03.2017 04:53
чего по фильтрам на топливо? смотреть всё надо от и до. Но начать с доставки топлива. Crazy была такая фигня на китайском грузовике у нас. Глохнет и всё. вроде едешь, потом начинает глохнуть после поворота или ещё чего. Ключ передёрнешь - вроде немного едет. Мучались долго пока ехали. Потом всё-таки подняли кабину, начали смотреть. Фильтр тонкой очистки вжался аж от вакуума. Ага, начали дальше глядеть.. в грубую очистку. А он пустой... топлива много, но до фильтра оно не дошло. Снимаем шланг, а внутри палки XeXe на входе в фильтр г-образный фитинг, там всё и скопилось. То есть фильтр открутили - всё чисто. Шланг продули - всё чисто. А когда шланг ставишь на фильтр, то от бака хуже продувается. Вот и нашли находку. Досталась такая машина... На китайских квадриках, например, шланг внутри отслаивается Crazy А ошибки может какие горят?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.03.2017 13:26
Или подсос воздуха по топливу.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 23.03.2017 11:18
может соляра загустела?
У меня такое было с летней, когда в межсезонье антигель не добавил и ударил минус.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 26.06.2017 21:13
Эпопея не закончилась но результаты есть. Во первых до появления прикола о котором я писал за пару тройку месяцев заглушил ЕГР (снял самовар). После проверки топливной системы неисправности не обнаружены. После того как отключил разъем от клапана рециркуляции отработанных газов (СКЛАДСКОЙ НОМЕР (SKU) 1207100-E03) приколы почти исчезли. Уже в рабочем диапазоне не глохнет. Изредка проявляются небольшие провалы в те моменты когда глохла. Т.е. я думаю мозги не справляются с отсутствием ЕГР.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 28.02.2018 09:39
ВСЕМ привет!!! выручайте, не могу найти правильный коленвал на наш мотор!!!
Ссылка на сообщение 28.02.2018 11:42
SHERIF34ru https://ru.aliexpress.com/item/GREAT-WALL-ENGINE-1005011-E02-CRANK-SHAFT/3232016 ...
Посмотри. Списывайся, пей кровь про качество.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 28.02.2018 11:59
спасибо. попробую его крови)
