иван2013
Авто: Great Wall Wingle 3
иван2013
13.01.2014 21:55
в том все и дело, что ближайшая диагностика за 150 км((
Кудряшка
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
13.01.2014 22:11
Датчик колена у тебя умер,только замена
иван2013
иван2013
13.01.2014 22:17
а где ж он находится??))
Кудряшка
Кудряшка
13.01.2014 22:36
Сверху на кожухе сцепления
роман86
rustere
6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
02.03.2017 19:40
Появилась проблема. во время движения глохнет двигатель. Как будто резко перекрыли топливо. После этого заводится нормально. Какой то закономерности уловить не могу. Но обычно в самые ответственные моменты: подъем, перекресток, обгон. На холостых не глохнет никогда. Пару раз при повторной заводке на высоких оборотах глохла. Кто что может подсказать. Что то с мозгами и топливной аппаратурой или где то грязь, (фильтр или бак), пробег 140 тыщ.
6boss2
6boss2
11.03.2017 21:52
дизелистов на форуме нет?
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
12.03.2017 04:53
чего по фильтрам на топливо? смотреть всё надо от и до. Но начать с доставки топлива. была такая фигня на китайском грузовике у нас. Глохнет и всё. вроде едешь, потом начинает глохнуть после поворота или ещё чего. Ключ передёрнешь - вроде немного едет. Мучались долго пока ехали. Потом всё-таки подняли кабину, начали смотреть. Фильтр тонкой очистки вжался аж от вакуума. Ага, начали дальше глядеть.. в грубую очистку. А он пустой... топлива много, но до фильтра оно не дошло. Снимаем шланг, а внутри палки на входе в фильтр г-образный фитинг, там всё и скопилось. То есть фильтр открутили - всё чисто. Шланг продули - всё чисто. А когда шланг ставишь на фильтр, то от бака хуже продувается. Вот и нашли находку. Досталась такая машина... На китайских квадриках, например, шланг внутри отслаивается А ошибки может какие горят?
x-stan
x-stan
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
23.03.2017 11:18
может соляра загустела?
У меня такое было с летней, когда в межсезонье антигель не добавил и ударил минус.
6boss2
6boss2
26.06.2017 21:13
Эпопея не закончилась но результаты есть. Во первых до появления прикола о котором я писал за пару тройку месяцев заглушил ЕГР (снял самовар). После проверки топливной системы неисправности не обнаружены. После того как отключил разъем от клапана рециркуляции отработанных газов (СКЛАДСКОЙ НОМЕР (SKU) 1207100-E03) приколы почти исчезли. Уже в рабочем диапазоне не глохнет. Изредка проявляются небольшие провалы в те моменты когда глохла. Т.е. я думаю мозги не справляются с отсутствием ЕГР.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
28.02.2018 09:39
ВСЕМ привет!!! выручайте, не могу найти правильный коленвал на наш мотор!!!
SHERIF34ru
SHERIF34ru
28.02.2018 11:59
спасибо. попробую его крови)
