KVM
quq
quq
15.10.2015 04:52
| Stirlitz писал(а): |
| стоит заодно менять сальники, если пока ничего не течет? |
не стоит, НО сальники (колена, перв.вала, штока) на всякий случай приготовить надо.
Stirlitz
AlexCriptor
AlexCriptor
Авто: Chery Amulet А6
02.11.2015 22:46
Здравствуйте. Подскажите советом, пожалуйста. Начало буксовать сцепление. Пробег 78 тыс. Замену делали на СТО. Меняли только диск, к остальным узлам, замечаний не было. Диск установили родной (желто-синие пружинки). После установки, регулировку троса и привода делал сам, опыт имеется. Попутно заменили масло в КПП (синтетика). Скорости включаются как и раньше, без замечаний. НО! при троганье с места машину колбасит, двигатель дергается, того и гляди убежит со стапеля. Дергается что при движении вперед, что назад, пока машина скорость не наберет. При движении все нормально, двигается ровно, даже на малых оборотах. Скорости перключаются легко. Новый диск не разглядывал, а в сервисе божаться что диск не"кривой" и встал ровно. Есть мысли на тему? Спасибо.
AlexCriptor
AlexCriptor
03.11.2015 20:54
| VIL писал(а): |
| AlexCriptor писал(а): |
| Есть мысли на тему? |
Может подсасывает на малых оборотах? |
Да нет, не похоже. Движок колбасит только в момент старта. Как только машина тронулась, вибрация прекращается. Сегодня попробовал: тронулся на 1 передаче и газ отпустил - идет ровно, на самых малых. Может и правда диск оказался кривой...
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
А может быть подобная проблема из-за опор двигателя? Передняя и левая, та, что под коробкой. В "III Риме" кроме деформации диска пишут про "замасливание" диска и как следствие- его пробуксовку, но я исключаю. Диск-то новый.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
03.11.2015 22:39
AlexCriptor
Машину трясёт только при трогании? Или при работе сцеплением?
AlexCriptor
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
04.11.2015 14:19
Если диск не поведен,значит дело в корзине. Неравномерный прижим...и визуально неисправность корзины сложно увидеть,менять надо...
Дмитрий Звонарёв
quq
Котовский
Котовский
09.11.2015 11:49
quq
Не выдумывай лишнего. У самого же машина уже много лет. Это же надо такое написать - порвать подушки! Особенно при снятии коробки...Ага, как же. Прям представляю суперсупермена, пытающегося снять КПП с неоткрученной подушкой и ...УРА!!!..., разрывающего эту самую неоткрученную подушку КПП! ГЫ...Да ее ножовкой пилить минуты три поперек. И заодно каким-то образом этот очень сильный великан коварно разрывает правую подушку двигателя автомобиля AlexCriptor . Не, так не бывает. Тока в кино очень фантастическом.
И никакое зеркальце и фонарик, кстати, не поможет проверить подушки, это тоже ерунда какая-то.
quq
Котовский
Котовский
10.11.2015 14:14
quq
Воооооооооооооот! Уже теплее. Ухо сломать - не подушку разорвать. Подушка КПП это ваще кусок литой резины. Разорви ее , как же, ага.
Геннадий Гладин
Геннадий Гладин
28.12.2015 01:20
а есть аналог родному сцеплению?
Павел36
Павел36
Авто: Chery Amulet 6
28.12.2015 15:16
| Геннадий Гладин писал(а): |
| а есть аналог родному сцеплению? |
Есть несколько. Брал некое "корейское", к сожалению не помню названия. История получилась как в постах выше: вибрация при трогании и не прошло и 10 тык - пришлось менять. Забуксовало, с самого начала сцепление "брало" высоко и регулировкой не опускалось.
Взял KRAFT (Турция, если не ошибаюсь).
Поставили - всё ОК, как было родное. Так что 4600 руб за комплект и проблема решена.
