Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
quq
quq
Ссылка на сообщение 15.10.2015 04:52
Stirlitz писал(а):
стоит заодно менять сальники, если пока ничего не течет?
не стоит, НО сальники (колена, перв.вала, штока) на всякий случай приготовить надо.
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 22.10.2015 17:05
Регулировка ничего не дала. Да и не могла дать: при отпущенной педали сцепление без люфтов в рабочем состоянии.
Короче, купил все деталюки, теперь думаю, где в Питере (лучге на севере) его поменять и сколько это должно стоить?
AlexCriptor
Авто: Chery Amulet А6
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 02.11.2015 22:46
Здравствуйте. Подскажите советом, пожалуйста. Начало буксовать сцепление. Пробег 78 тыс. Замену делали на СТО. Меняли только диск, к остальным узлам, замечаний не было. Диск установили родной (желто-синие пружинки). После установки, регулировку троса и привода делал сам, опыт имеется. Попутно заменили масло в КПП (синтетика). Скорости включаются как и раньше, без замечаний. НО! при троганье с места машину колбасит, двигатель дергается, того и гляди убежит со стапеля. Sad Дергается что при движении вперед, что назад, пока машина скорость не наберет. При движении все нормально, двигается ровно, даже на малых оборотах. Скорости перключаются легко. Новый диск не разглядывал, а в сервисе божаться что диск не"кривой" и встал ровно. Есть мысли на тему? Спасибо.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.11.2015 23:27
AlexCriptor писал(а):
Есть мысли на тему?
Может подсасывает на малых оборотах?
Вакуумные трубки от впускного коллектора до клапана рециркуляции и дальше к "яйцам" на месте?
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 03.11.2015 20:54
Есть мысли на тему?
Да нет, не похоже. Движок колбасит только в момент старта. Как только машина тронулась, вибрация прекращается. Сегодня попробовал: тронулся на 1 передаче и газ отпустил - идет ровно, на самых малых. Может и правда диск оказался кривой...
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
А может быть подобная проблема из-за опор двигателя? Передняя и левая, та, что под коробкой. В "III Риме" кроме деформации диска пишут про "замасливание" диска и как следствие- его пробуксовку, но я исключаю. Диск-то новый.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 03.11.2015 22:39
AlexCriptor
Машину трясёт только при трогании? Или при работе сцеплением?
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 04.11.2015 12:34
Опишу сначала. Трясет только про трогании. В момент, когда отпускается (отжимается) педаль сцепления. При движении вперед - сильно, при движении назад (задняя передача) - очень сильно. Как только машина поехала, убрал все руки Crazy с педалей, автомобиль двигается ровно. на малых оборотах - но ровно. Дальнейшее движение и переключение скоростей без замечаний. Динамика после замены диска (старый пробуксовывал) восстановилась. По субъективному мнению, холодный автомобиль трясет сильнее. Если проехать минут 15-20, до рабочей температуры двигателя, то вреде как меньше. Акцент на то, что эта болячка вылезла только после замены диска. Регулировка троса и привода не при чем. Регулировку (натяжение) проверял и высталял сам.
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 04.11.2015 14:19
Если диск не поведен,значит дело в корзине. Неравномерный прижим...и визуально неисправность корзины сложно увидеть,менять надо...
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 04.11.2015 16:36
AlexCriptor
Izvini Без вскрытия не разобраться наверное Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.11.2015 08:05
Может еще притрется. Smile
Родные китайские диски бывают очень разного качества Sad .
А могли и подушки порвать, когда коробку снимали, надо проверить - ручками резко покрутить заслонку газа,
подергать рычаг сцепления (на коробке) на нейтрали (а лучше на скорости, с вывешенным передком),
осмотреть внимательно подушки (поможет зеркальце и фонарик).
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 09.11.2015 11:49
quq
Не выдумывай лишнего. У самого же машина уже много лет. Это же надо такое написать - порвать подушки! Особенно при снятии коробки...Ага, как же. Прям представляю суперсупермена, пытающегося снять КПП с неоткрученной подушкой и ...УРА!!!..., разрывающего эту самую неоткрученную подушку КПП! ГЫ...Да ее ножовкой пилить минуты три поперек. И заодно каким-то образом этот очень сильный великан коварно разрывает правую подушку двигателя автомобиля AlexCriptor . Не, так не бывает. Тока в кино очень фантастическом.
И никакое зеркальце и фонарик, кстати, не поможет проверить подушки, это тоже ерунда какая-то.
quq
quq
Ссылка на сообщение 10.11.2015 06:03
По мануалу фото 24, 25 - движок поддомкрачивают; А "умельцы" при снятии коробки могут вообще на движке машину вывесить.
Присутствовал в сервисе при смене сцепления, так у меня ухо на коробке обломили (поддмкаратили коробку при установке). суперсуперменом был гидроцилиндр.
С дуру и хрен сломать можно. Yes
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 10.11.2015 14:14
quq
Воооооооооооооот! Уже теплее. Ухо сломать - не подушку разорвать. Подушка КПП это ваще кусок литой резины. Разорви ее , как же, ага.
Геннадий Гладин
Геннадий Гладин
Ссылка на сообщение 28.12.2015 01:20
а есть аналог родному сцеплению?
Павел36
Павел36
Ссылка на сообщение 28.12.2015 15:16
Есть несколько. Брал некое "корейское", к сожалению не помню названия. История получилась как в постах выше: вибрация при трогании и не прошло и 10 тык - пришлось менять. Забуксовало, с самого начала сцепление "брало" высоко и регулировкой не опускалось.
Взял KRAFT (Турция, если не ошибаюсь).
Поставили - всё ОК, как было родное. Так что 4600 руб за комплект и проблема решена.
