Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
zele6o6a07
Авто: ChangFeng Flying
zele6o6a07
Ссылка на сообщение 09.02.2010 19:49
всем доброе время суток!!!! уууураааааа,свершилось,все поставили все работает на ура!!! балон поставил восьмедесятку,в салон немешает со всем,мне понравилось!!!! единственное вылез чек ,и машинка работала на трех горшках,жуть еле доехал,потом вернулся все исправели как чясы теперь!!!! машина работает намного ровней,нет детонации как была на бензе,и мне показалось оборотестей стала прям летит!!! доволен до ,,,,!!! будем тестировать! а еще вот что хотел спросить,у всех по наружке провада проложены ,от редутора и мозгам?????все видно ,но вроде немешает! Yahoo Yahoo Yahoo
borman.ru
borman.ru
Ссылка на сообщение 09.02.2010 22:46
Добрый вечер всем!Решил то же оставить свой отзыв о ГБО.В конце ноября установили мне ГБО.Мозги OMVL.Баллон цилиндрический(Россия)80литров вместо запаски.Хотел поставить торик,но меня отговорили мастера.Они мне показали,что торик будет торчать ниже бампера,а цилиндр встанет гораздо выше бампера и его не будет видно.Оказывается они обрубили зубилом подвесное запаски и баллон немного поместился меж двух поперечных труб на которых держалась запаска.Правда ВЗУ смонтировали не очень.Сделали посередь бампера и ниже него сантима на 2.Хочу поросить их переделать. Пока забил.Провода проложены по наружке.В первые 500км вылезло два косяка.После 100км стал спадывать тонкий шланчик с рампы и после 400км вылетел клапан давления на рампе.Эти косяки установщиков, устранили всё по гарантии.А так,так я доволен,что поставил ГБО.Машина работает ровно без детонации,улучшилась динамика.Расход не много больше чем на бензе летра на два.И что ёще понравилось выхлоп идет чистый не воняет как от бенза Horosho .
garik57
Авто: Great Wall Deer G3 4x4 05
garik57
Ссылка на сообщение 27.02.2010 18:58
jikaw писал(а):
Это пока только предположение по фото и строчке с описанием. Возможно , что поперечины не срезали , а использовали , как кронштейны для крепления баллонов. Там есть еще примеры установки.
В таком варианте надо будет думать об экране между баллонами и выхлопной.
листая тему каким то чудесным образом увидел свой авто Crazy XeXe
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 28.02.2010 14:42
Расскажи , у тебя механизм подьема запаски спилен ?
Заправочные вентили на каждом мультиклапане , я так понимаю , ты не закрываешь .
garik57
garik57
Ссылка на сообщение 28.02.2010 19:47
если вопрос ко мне,то отвечу....
механизм зацепил шаклом(чтоб цепь не болталась) но спилю т.к запаска там всёравно не поместится(33")
Да и подробностей о газе не знаю Izvini т.к купил авто с установленой системой. Да и вообще думаю демонтировать её т.к авто строится под жёсткие условия.
Но всё же вопрос-откуда у Вас фото моей машины?(вероятно от предидущего владельца).
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 28.02.2010 20:23
Фото с сайта установщиков .
В URL фото есть полный адрес. Как определили , что машина Ваша ?
garik57
garik57
Ссылка на сообщение 28.02.2010 22:05
похожа? Smile только резина другая уже.
zele6o6a07
zele6o6a07
Ссылка на сообщение 08.03.2010 22:45
доброго времени суток! есть вопрос ,помогите. второй раз уже происходт одна и та же пакасть, загарается чек и прекрощяет работать один целиндр. пашут только три горшка и ничего несделать, приезжаю туда где ставили,ГБО,они подключяются к мозгам , и убирают ошибку и все начинает работать! Нооо это же уже непервый раз, ума неприложу где искать,они говорят все нормально! чувчтвую надо искат поломку,а гдееее???????
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.03.2010 23:16
Определи неработающий цилиндр.
Если троит только на газе , то хорошо бы знать , переобогащение ,переобеднение или пропуск зажигания.
В целом по списку :
- свеча
- ВВ провод
- газовая форсунка , что наиболее вероятно
- шланг и штуцер после форсунки
Если и на бензине , надо мерить компрессию и смотреть не уходит-ли тосол а цилиндр.
Гансс
Гансс
Ссылка на сообщение 10.03.2010 18:53
Привет всем. Установил ГБО 4 поколения практически с "0" в 2006 году. Думал о проблеме газового бака (куда его поставить). И с точки зрения безопасности и с практической точки зрения его поставил вместо штатной запаски под днище. Пришлось правда одну поперечину срезать. Вошел 80 л. бак. Осталось место еше на 50 л. бак.
Встал вопрос-куда запаску? Пробовал возить в багажнике, занимает много места, при попадании на кочку прыгает гремит и т.д. Разместил ее вертикально и закрепил жестко (кому понадобится как установил звоните). В багажнике осталось куча места.
В целом расход газа около 15 л. Единственная проблема нужно постоянно самостоятельно промазывать все соединения и устранять небольшие утечки, а то приедешь к нашим установщикам и говоришь что пахнет газом, они понюхают - нет не пахнет. В общем все в этом же духе, пока сам не найдешь.
Кому интересно звоните все обскажу., и расскажу 89529631880 Геннадий Ok .
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
В целом по списку :
- свеча
- ВВ провод
Скорее всего форсунка. У меня тоже стоит блок из 4 форсунок. Они установлены на кронштейне. Так вот одна из них при движении от вибрации стукалась о фильтр и самостоятельно отщелкивалась, хотя визуально это не было заметно. Мне тоже установщики говорили что все нормально (и естественно брали тугрики)! Последний раз не поехал, нашел сам переместил блок так чтобы он ничего не касался и обнулил систему отключив аккумулятор на 3 минуты. Вуаля.
кастян
кастян
Ссылка на сообщение 19.03.2010 21:54
эй ну че долго то так
Добавлено спустя 29 секунд:
ну привет пацаны, встречайте, принимайте в команду. недели две назад купил китайского сейфа, 2005, пробег 50000, черный, первое че понравилось ничего не скрипит и не стучит в салоне, движка работает ровно(хотя 2,3 уже теперь понял маловат для танчика), поехал катать сразу в лес, просто охренел с какой легкостью я прокладывал двусторонюю дорогу для пешеходов.включил пониженную и пробил с разгону бруствер снега который препятствовал выезду на окружную из леса.я оживился полностью поверил в проходимость этого таза. ну вот покатал недельку и решил поставить газ. бабок особо не было и решили с местными умельцами влупить второе поколение. поставили 50ку вместо запаски, четко встала, убрал лебедку для запаски(она терь живет в багажнике).ну а дальше пошла фантазия, антихлоп четко встал к впускному. ввиду того что он не толстый, тормозной не упирался, распылитель или как его внутри говры у места соединения с воздуханом, пришлось дырочку пробить для штуцера.(не травит).эмулятор хотели объеб...ть, не ставить ваще, хотели воткнуть обычноу реле, не вышло, какой из 14 проводов надо законтачить не выяснилось, поставили эмулятор пришлось снять коллектор, при этом прокладку порвали,круто прикипела к голове,(замена).все подсоединили,красиво уложили,собрали. редуктор слева у релюх, места хватает везде, шланги, трубы, клапан.заправочник спрятали в дыре бампера,под крышечкой, не палено.газ оформлять пока не хочу.залился....завели отрегулировали до исчезновени провала, оборотов, около 1000. проехался.далее как и предупреждали началось.... хлопки да такие что срывало кастрюлю с воздухана, гофра,датчики, патрубки все целое...поменял свечи и провода, поменяло подрегулировали, хлопки возникают при трогании с места или в гору при недостаточном нажатии педали газа, привык немного перегазовывать ни разу не хлопнуло.думаю подъехать на прошивку зажигания что посоветуете....прилагаю фотки... а ваще сайт очень помогает пишу первый раз исполненый долгом перед всеми жителями сайта...ис замен по тачке: датчик одометра 155грв, реостат печки 320,свечи 100, провода 200, хочу поменять стаканчики под свечи, подкидывало масло расход газа примерно 15 по городу, 18-20 по полному бездору.вобщем кайфую... Horosho
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
во как
антихлоп
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
млин картины большие кароче кому надо пишите отпралю
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.03.2010 00:12
На Радикал выложи, он сам пожмет.
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 26.03.2010 23:07
Кстати, всем рекомендую поставить вот такую штуку. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=825194#825194
Я четвертый день просто тащусь от результатов!
LOSS
Авто: Great Wall Deer G5
LOSS
Ссылка на сообщение 31.03.2010 22:27
А по подробнее.......
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 01.04.2010 11:17
Подробности и фотоотчёты установок здесь: www.60-2.ru Smile
