Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
Т.В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2/газ
Т.В.В.
Ссылка на сообщение 25.10.2011 23:09
VlaG писал(а):
Опустить мост, ну а там поймешь
тама работы пипец, я как то попал на случай описанный выше, один в один. вскрывать нужно машинку, сальник не повреди, он заказываеться
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 26.10.2011 07:41
rambo писал(а):
Привет всем, пожалуйста подскажите как переднюю левую внутреннюю гранату снять с моста??? на чём она там сидит? Очень нужно...
Откручиваешь нижнюю шаровую 4 болта и вынимаешь из нижнего рычага (для того что бы вынуть шаровую я подставляю 2ой домкрат что бы поднять рычаг - выходит совсем просто), снимаешь большой хаут на внуьренней гранате, вынимаешь трипод из стакана внутренней гранаты, надеваешь на трипод пакет и подвязываешь привод что бы не мешался, нужны будут головки 21 и 18 открутить кронштейн крепления моста от рамы что бы отпустить нужный край моста. Дальше 2а пути:
1) либо окрутить 4 болта крепления кронштейна моста и выколотить обратным молотком гранату вместе с сальником, подшипником и крншейном.
2) снять ШМ 4ре болта на 12 и открутить 4 бола стыка корпуса моста, и снять снять копус, гранату, сальник, подшипник и кранштейн моста целиком.
Думаю лучше пойти по пути 1 если не выколотится то по 2му
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Лучше сразу заказать и замахнуть, цена вопроса 300р
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 31.10.2011 08:07
demonom писал(а):
Надо замахнуть в нем подшипник и сальник, пока белые мухи не полетели, подщскажите плиз откуда он меняется????
Сам отвечу, снимается в сторону ступицу держится только на стопорном кольце, делов на 2а часа с перекурами, без особых заморочек.
Viktor 98
Фотки сделать не удалось, делал без ямы, не удобно с фотиком лазить.
Кстати наверное лучше снять привод, все таки немного мешается.
makas
Авто: Great Wall Hover Н2 ГБО
makas
Ссылка на сообщение 30.11.2011 20:56
Приветствую всех постояльцев этого весьма полезного форума. Изучал его давно и практически весь перечитал, но регистрироваться и писать было не то лень, не то не моё это.. Подошло время и я попал под замену приводов, и так понимаю теперь что только в сборе, так как являюсь обладателем Ховера КЭтайской сборки 2006года. Перечитав всё неоднократно и перекрестившись разобрал правую сторону сосчитал внутренние шлицы наружней гранаты и ...... их 32.(. Судя по прочитанному искать наружную гранату бесполезно, на всякий случай прошелся по точкам и максимум что удалось найти похожее это от фронтеры с числом зубьев 17/33. Пришлось своять пока всё назад и искать привод. В нашем городе нет не официалов, не просто продавцов каких либо по легковым Китаю, зашел по совету в отдел Ховер (грузовики) и о чудо там случайно был один привод в сборе, сказав что валяется уже пару лет без надобности кому либо, отдали за свою цену вышло ровно сто баксов, но проблема-он то был один, теперь придется что то придумывать с заказом на вторую сторону. Из любопытства снял пыльники и попробовал выбить гранату наружную, но сделать это не возможно, думаю там стопорное кольцо типа того как в отчете который VIK выкладывал. Трипод (внутренний) тож немного но больше, подставить тупо не получиться, придеться так и менять в сборе привод. Вопрос - шлицы внутренний гранаты (которая в мост уходит) не будут ли отличаться? (по кол-ву и виду с диаметром)? Заранее благодарю за ответ.
Миха-ил
Миха-ил
Ссылка на сообщение 19.02.2012 23:23
привет всем.сегодня обнаружил на пыльнике который ближе к двиглу на одной складке немного смазки.машина новая пол года.правда торсионами поднял на 2.5см.вроде немного угол не критичный.что делать теперь не ужели все разбирать и менять его или там внутри еще один есть?поможите люди добрые а то совсем грустно. Pomogite
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 20.02.2012 16:44
Возможно что резина пыльника лопнула по шву. У меня на одном пыльнике так было. Очисти пыльник от грязи и посмотри. В месте где кажется что лопнуло продави пальцем, тогда и станет ясно, нарушилась герметичность или нет. Если есть дырка то пыльник на замену. Иначе со временем вода с грязью убъет трипод особенно по слякоти. Внутренний пыльник меняется не сложно. Smile
Миха-ил
Миха-ил
Ссылка на сообщение 20.02.2012 20:29
Remora
спасибо за ответ.а что значит внутренний?
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 20.02.2012 22:27
если машина на гарантии ,езжай к дилеру, дырка во внутреннем левом пыльнике это заводской брак , если ваш дилер не в курсе , пусть связыватся с Ирито .
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 21.02.2012 15:16
Миха-ил писал(а):
Remora
Внутренний это тот что ближе к дифу - или к раме. Наружний тот что ближе к наружней стороне машины, т.е. ближе к колесу если так можно выразиться. Если на гарантии и нет возможности самому заниматься или нет навыков то к дилеру. Если не на гарантии то или сам или с специалистам.
В топике тут все подробно расписано достаточно. Если опыта нет то лучше сразу к спецам идти предварительно купив пыльник. Smile
Много всяких мелочей и ньюансов при разборе. Я делал один, потому не получилось просто через нижнюю шаровую. Покурив форум не с первого раза правда но разобрал, промыл, смазал, заменил и собрал. Smile
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 21.02.2012 18:35
Если протрешь и увидешь небольшую дырку, я думаю реал можно склеить космофеном (суперклеем) только не плюшевым, который от воды слазиет, заплаткой. Если смазку продолжит выдавливать - пыльник под замену.
Сергей86
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Сергей86
Ссылка на сообщение 21.02.2012 19:44
Привет всем. Помогите советом. Купил автомобиль в августе 2011 года, когда менял масло два раза и ставил защиту, осматривал внутренние пыльники, были сухие. В начале февраля решил осмотреть подвеску и заметил, что смазку из внутренних пыльников с обеих сторон выдавило и разбрызгало по кругу вокруг пыльника где крепится большой хомут. Сначала думал, что пыльники порвались, но нет они умеренно грязные, но не в смазке. Проверил натяжение хомутов вроде бы нормально. Вопрос: почему выдавило смазку?
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 21.02.2012 21:58
Т.е. сам пыльник на гранате от руки не поворачивается и при нажатии на него воздух не шипит?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 22.02.2012 00:04
Сергей86 - Внутренняя часть привода является триподом. Конец штанги с триподом сидит в стакане не жестко и имеет возмодность перемещаться по стакану вдоль оси свободно. Происходит это при артикуляции подвески. Если смазки переложили, то может давить. Или хомут ослаб. При условии что внешне пыльник целый.
Авто новый или с пробегом ?
Сам пыльник относительно стакана не повернуть, он хитрой формы - внутри нечто вроде треугольника. Но если слетел с ободка стакана то запросто может и давить и хлюпать. Иногда при замене пыльника на новый из аналогов ставят старый хомут если он снялся удачно. Хомут расчитан на затяжку определенного диаметра. Если диаметр резины пыльника чудка меньше то хомут не дотягивает. Сам так вляпался ( заменил хомуты и затянул как надо потом).
На первой странице топика как раз есть картинки Smile
Сергей86
Сергей86
Ссылка на сообщение 24.02.2012 19:13
Автомобиль новый, приобрел в августе 2011 года, пробег 13000 км. Пыльники целые в дорожной пыли, не перемещаются, хомуты хорошо держат, то есть руками пыльники ни куда не перемещаются. Если выдавило лишнюю смазку, то почему до 20 ноября 2011 года не выдавливоло (время когда осматривал пыльники)? Можно все оставить как есть, но боюсь, что смазки осталось в пыльника мало.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 25.02.2012 16:40
Сергей86 - Проверить наличие смазки на внутренней части привода можно не снимая привода. Просто предварительно очистив стакан и пыльник во избежание попадания песка и грязи, аккуратно расстегнуть хомут, оттянуть пыльник и проверить наличие смазки. Делать при вывешенном колесе, что бы трипод чудка вышел из стакана, так удобней быдет пыльник оттянуть. Давит начинает когда смазки избыточно заложили. Кстати посмотри какой у тебя там хомут стоит.
