Т.В.В.
Т.В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2/газ
25.10.2011 23:09
| VlaG писал(а): |
| Опустить мост, ну а там поймешь |
тама работы пипец, я как то попал на случай описанный выше, один в один. вскрывать нужно машинку, сальник не повреди, он заказываеться
demonom
demonom
Авто: Porsche Cayenne
26.10.2011 07:41
| rambo писал(а): |
| Привет всем, пожалуйста подскажите как переднюю левую внутреннюю гранату снять с моста??? на чём она там сидит? Очень нужно... |
Откручиваешь нижнюю шаровую 4 болта и вынимаешь из нижнего рычага (для того что бы вынуть шаровую я подставляю 2ой домкрат что бы поднять рычаг - выходит совсем просто), снимаешь большой хаут на внуьренней гранате, вынимаешь трипод из стакана внутренней гранаты, надеваешь на трипод пакет и подвязываешь привод что бы не мешался, нужны будут головки 21 и 18 открутить кронштейн крепления моста от рамы что бы отпустить нужный край моста. Дальше 2а пути:
1) либо окрутить 4 болта крепления кронштейна моста и выколотить обратным молотком гранату вместе с сальником, подшипником и крншейном.
2) снять ШМ 4ре болта на 12 и открутить 4 бола стыка корпуса моста, и снять снять копус, гранату, сальник, подшипник и кранштейн моста целиком.
Думаю лучше пойти по пути 1 если не выколотится то по 2му
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
| Т.В.В. писал(а): |
| сальник не повреди, он заказываеться |
Лучше сразу заказать и замахнуть, цена вопроса 300р
demonom
demonom
31.10.2011 08:07
| demonom писал(а): |
| Надо замахнуть в нем подшипник и сальник, пока белые мухи не полетели, подщскажите плиз откуда он меняется???? |
Сам отвечу, снимается в сторону ступицу держится только на стопорном кольце, делов на 2а часа с перекурами, без особых заморочек.
Viktor 98
Фотки сделать не удалось, делал без ямы, не удобно с фотиком лазить.
| demonom писал(а): |
| надеваешь на трипод пакет и подвязываешь привод что бы не мешался |
Кстати наверное лучше снять привод, все таки немного мешается.
makas
Авто: Great Wall Hover Н2 ГБО
makas
30.11.2011 20:56
Приветствую всех постояльцев этого весьма полезного форума. Изучал его давно и практически весь перечитал, но регистрироваться и писать было не то лень, не то не моё это.. Подошло время и я попал под замену приводов, и так понимаю теперь что только в сборе, так как являюсь обладателем Ховера КЭтайской сборки 2006года. Перечитав всё неоднократно и перекрестившись разобрал правую сторону сосчитал внутренние шлицы наружней гранаты и ...... их 32.(. Судя по прочитанному искать наружную гранату бесполезно, на всякий случай прошелся по точкам и максимум что удалось найти похожее это от фронтеры с числом зубьев 17/33. Пришлось своять пока всё назад и искать привод. В нашем городе нет не официалов, не просто продавцов каких либо по легковым Китаю, зашел по совету в отдел Ховер (грузовики) и о чудо там случайно был один привод в сборе, сказав что валяется уже пару лет без надобности кому либо, отдали за свою цену вышло ровно сто баксов, но проблема-он то был один, теперь придется что то придумывать с заказом на вторую сторону. Из любопытства снял пыльники и попробовал выбить гранату наружную, но сделать это не возможно, думаю там стопорное кольцо типа того как в отчете который VIK выкладывал. Трипод (внутренний) тож немного но больше, подставить тупо не получиться, придеться так и менять в сборе привод. Вопрос - шлицы внутренний гранаты (которая в мост уходит) не будут ли отличаться? (по кол-ву и виду с диаметром)? Заранее благодарю за ответ.
Миха-ил
Remora
Миха-ил
Миха-ил
20.02.2012 20:29
Remora
спасибо за ответ.а что значит внутренний?
GEKTOR220
GEKTOR220
20.02.2012 22:27
если машина на гарантии ,езжай к дилеру, дырка во внутреннем левом пыльнике это заводской брак , если ваш дилер не в курсе , пусть связыватся с Ирито .
Remora
demonom
demonom
21.02.2012 18:35
| Миха-ил писал(а): |
| привет всем.сегодня обнаружил на пыльнике который ближе к двиглу на одной складке немного смазки. |
Если протрешь и увидешь небольшую дырку, я думаю реал можно склеить космофеном (суперклеем) только не плюшевым, который от воды слазиет, заплаткой. Если смазку продолжит выдавливать - пыльник под замену.
Сергей86
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Сергей86
21.02.2012 19:44
Привет всем. Помогите советом. Купил автомобиль в августе 2011 года, когда менял масло два раза и ставил защиту, осматривал внутренние пыльники, были сухие. В начале февраля решил осмотреть подвеску и заметил, что смазку из внутренних пыльников с обеих сторон выдавило и разбрызгало по кругу вокруг пыльника где крепится большой хомут. Сначала думал, что пыльники порвались, но нет они умеренно грязные, но не в смазке. Проверил натяжение хомутов вроде бы нормально. Вопрос: почему выдавило смазку?
demonom
demonom
21.02.2012 21:58
| Сергей86 писал(а): |
| Проверил натяжение хомутов вроде бы нормально |
Т.е. сам пыльник на гранате от руки не поворачивается и при нажатии на него воздух не шипит?
Remora
Сергей86
Сергей86
24.02.2012 19:13
Автомобиль новый, приобрел в августе 2011 года, пробег 13000 км. Пыльники целые в дорожной пыли, не перемещаются, хомуты хорошо держат, то есть руками пыльники ни куда не перемещаются. Если выдавило лишнюю смазку, то почему до 20 ноября 2011 года не выдавливоло (время когда осматривал пыльники)? Можно все оставить как есть, но боюсь, что смазки осталось в пыльника мало.
Remora
