А.Гарьевич
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
03.07.2013 14:02
stavrik! ну что там со стуком? У меня все стучил. Слева и справа. Точно рессора?
Danya
Ursus
Ursus
06.07.2013 11:21
Привет всем! Были стуки особенно при боковой раскачке т.е. на ямах. При обращении в Ирито на Мытной приемщик посмотрел и сказал, что стучит об кабину навесной порог. Опустили порог и стук пропал!
marat2
marat2
06.07.2013 17:18
нашёл один стук. Стучит раздатка по броне(защите). Стучит в правой стороне под кабиной. Стучит при наезде на несколько подряд резких ямок или при езде по "стиральной доске"
marat2
marat2
08.07.2013 19:38
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ РАЗДАТКУ ПОД БРОНЁЙ, СОТРЁТ ДО ДЫРКИ!
stavrik163
А.Гарьевич
А.Гарьевич
06.08.2013 18:02
Ну вот спустя год нашел стук!!! Спасибо stavriku!!!! Среднее крепление порогов било об раму снял болгаркой по 5 мм и все...
stavrik163
subject83
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
26.03.2014 08:29
Появился глухой стук под кабиной,в районе ног водителя,коробку дергал все в норме,где еще смотреть подскажите?
makar4ic
makar4ic
26.03.2014 16:51
subject83
Подвеска ?
subject83
reekardo
subject83
subject83
27.03.2014 11:08
да стук похожий,надо поменять то же,спасибо!!!
Денис.N
Денис.N
29.03.2014 20:47
| reekardo писал(а): |
| Стук пропал после замены стоек стабилизатора |
Ставил родные или подбирал?
reekardo
