Стук под кабиной
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 03.07.2013 14:02
stavrik! ну что там со стуком? У меня все стучил. Слева и справа. Точно рессора?
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 04.07.2013 11:35
После переборки рессор через некоторое время появился стук...есть подозрение, что зад чуть просел и контрольная скоба застучала.
Может быть? Или такая логика неверна? Pomogite
Ursus
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Ursus
Ссылка на сообщение 06.07.2013 11:21
Привет всем! Были стуки особенно при боковой раскачке т.е. на ямах. При обращении в Ирито на Мытной приемщик посмотрел и сказал, что стучит об кабину навесной порог. Опустили порог и стук пропал!
marat2
marat2
Ссылка на сообщение 06.07.2013 17:18
нашёл один стук. Стучит раздатка по броне(защите). Стучит в правой стороне под кабиной. Стучит при наезде на несколько подряд резких ямок или при езде по "стиральной доске"
marat2
marat2
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:38
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ РАЗДАТКУ ПОД БРОНЁЙ, СОТРЁТ ДО ДЫРКИ!
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 01.08.2013 17:14
нашел стук от парогов, било крепление по раме, поставели не ровно. установил правельно все прошло Yes
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 06.08.2013 18:02
Ну вот спустя год нашел стук!!! Спасибо stavriku!!!! Среднее крепление порогов било об раму снял болгаркой по 5 мм и все...
stavrik163
stavrik163
Ссылка на сообщение 06.08.2013 19:29
всегда рад помочь Friend
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
subject83
Ссылка на сообщение 26.03.2014 08:29
Появился глухой стук под кабиной,в районе ног водителя,коробку дергал все в норме,где еще смотреть подскажите?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.03.2014 16:51
subject83
Подвеска ?
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 26.03.2014 19:26
на подвеску не похоже,я там все проверил,усе в норме,стук идет в райне ног водителя и пассажира! Izvini
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.03.2014 08:27
subject83
в свое время долго не мог найти аналогичный стук. Стук был глухой, как-будто прямо по кузову в ногах водителя. Появлялся он только при прохождении левого поворота на небольшой скорости на мелких неровностях. Не одну диагностику делал, не в одном сервисе был.... Стук пропал после замены стоек стабилизатора
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 27.03.2014 11:08
да стук похожий,надо поменять то же,спасибо!!!
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 29.03.2014 20:47
Ставил родные или подбирал?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.03.2014 16:39
Денис.N
родные. Родные запчасти ходят ничуть не хуже неоригинала
