elekt01
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
10.08.2010 00:44
| chilavek2007 писал(а): |
| Мозги не при делах. Именно форсунка эжекционного насоса в баке. Дело верное. Сам через это прошел. |
Возможно! Но ведь насос вроде меняли?
xPLOID
Холодильщик
chilavek2007
elekt01
chilavek2007
elekt01
chilavek2007
elekt01
chilavek2007
elekt01
Vlad_S
chilavek2007
Dan
Dan
10.08.2010 20:22
Здравствуйте владельцы Тигриков! Вот моя проблема,очень похожа. Все началось с того как залил очиститель инжектора в бак,может совпадение,х.з знает.После заливки оного средства на заправке заливаю бензус и вперед в деревню на дачу.После 80км пройденного пути началось.До 100км в час более менее,далее провалы,дерганья машина не набирает оборотов,как бы захлебывается.Горит джеки чан.Кое как обратно до дому.Три дня мучений,такой езды и Тигр немного оживает.Совместно захожу в инет,узнаю подробнее про очистители.Пишут:если появились симптомы подобные моим не переживайте,значит система грязная и со временем все пройдет.А джеки чан это пропуски зажигания.Катаюсь две недели,по ощущениям на холостых двигатель работает тише,но при разгоне появились рывки,не те что были раньше.До всего этого,где то с месяцев восемь плохо заводилась после длительной стоянки.Начитавшись на форуме решился и еду за дополнительным насосом,меняю.Ситуация чуть получше.После всей залитой хрени думаю форсунки подзабило,еду в сервис промывать инжетор Виннсом.Два дня нормально,далее ужас.Машина начала глохнуть при трогании,как будто бензуса не хватает.Еду в сервис,вердикт скорее всего основной насос.Снимаю его сам,еще раз диагностирую для пущей уверенности,точно нагревается и клинит.Покупаю новый.Меняю фильтр топливный под днищем,воздушный,свечи и сам насос.В итоге:два насоса новые,ничего не препятствует поступлению бензуса.Теперь завожусь(заводится все равно не сразу),езжу,но б_ть рывки при разгоне.Замучился.Раньше повторяю таких проблем не было,кроме плохого запуска,ускоряемся не большой рывок и вперед.Сейчас любое ускорение сопровождается рывками при чем со второй и далее передачи.Раньше на четвертой со скорости 60 плавное ускорение,сейчас рывки,дышание в жопу нервоз и стыд за тигра.При чем одинаковые симптомы и на холодную и на горячюю. Фух ну и накропал.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
xPLOID
К стати про уплотнительные резинки в баке на насосах пока не поменял на новые тоже воняло бензином в салоне,уже грешил на адсорбер.Оказывается когда они стоят в баке,то со временем увеличиваются в диаметре.После покупки новых увидел это не вооруженным взглядом,да и ставить теперь насосы одно удовольствие,а не два часа пыхтения, пота и какой то матери как это было раньше.
сергей-УФА
