Проблема в работе двигателя на Чери Тигго 2.4М
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 10.08.2010 00:44
chilavek2007 писал(а):
Мозги не при делах. Именно форсунка эжекционного насоса в баке. Дело верное. Сам через это прошел.
Возможно! Но ведь насос вроде меняли?
xPLOID
xPLOID
Ссылка на сообщение 10.08.2010 00:47
Во первых: Подвесить за гениталии дебила поставившего старый фильтр кверху опой.
Во вторых: Бак снимать и промывать.
В третьих: Вынуть модуль с левой стороны бака ( там где РДТ) и продуть сопло эжекционного насоса. Оно точно забито. Заодно проверить на утечки тонкую трубку идущую к нему. Только сопло именно продуть!!! Не ковырять!!! Дырка калиброванная!!!
сопло эжекционного насоса тут? на этом модуле?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 10.08.2010 00:57
elekt01 писал(а):
Есть мнение,
Это бред ... Yes
chilavek2007
Авто: Chery Tiggo 2,4
chilavek2007
Ссылка на сообщение 10.08.2010 01:20
Немного не тот. Вот такой стоит на 2,4
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Смотрим куда идёт тонкая трубка. Там сопло. Продуваем-радуемся. Но если в баке останется грязь, то радость будет недолгой. Кстати, трубка легко режется острыми краями бака. Проверь её на утечки. Я заменил её на обычный шланг бензостойкий и вкорячил туда ещё фильтр проточный. ИМХО - надёжность повысилась.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 10.08.2010 01:35
Холодильщик писал(а):
Это бред ...
Очень жаль! Sad ещё одна надежда рухнула Plachu Хотя до вас так категорично ни кто не отрицал этой функции, кому верить!? Smile Izvini
chilavek2007
chilavek2007
Ссылка на сообщение 10.08.2010 01:38
Насос то меняли, (электрический) да только толку с этого нет и не будет. Не работает перекачивающий ( эжекционный).
Вся система циркуляции очень сбалансирована. Малейшее отклонение от нормы, по причине засорения или негерметичности топливопроводов, ведёт к выше описанным симптомам.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Люди!!! Верьте мне!!!
Ибо истину глаголю)))
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 10.08.2010 02:05
Тогда где связь с неправильно установлиным фильтром? Если только не корявая установка нового насоса да ещё и грязными руками. Ну накрылся насос, что ж новыи сразу забился? Ведь до ремонта старый ни засорялся, там что грязи стало больше.Чёт тут не то! Хотя вы правы продуть не помешает, да и бак почистить для верности, кто знает что туда сыполось во время ремонта.
Р.С Один косяк, а столько проблем! Sad
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Верю!!!! Верю!!!Smile Но повторюсь почему так вдруг, или это савподение.Пусть человек на всё обратит внимание, найти где это хорошо, Smile но еще лучше понять от чего! А то опять где ни будь всё повторится.
chilavek2007
chilavek2007
Ссылка на сообщение 10.08.2010 02:27
Связь простая. Всё на совести наших "ответственных" работников автосервиса. Наверняка они взяли старый фильтр, помыли его снаружи, навели марафет, да и вставили назад под видом нового. Вот только жопой наперёд. И все "сливки" из него хлынули в бак. Этого вполне хватило. Тем более у машины с таким пробегом и так в баке овна хватает, а тут такой бонус)))
А смена насоса- мартышкин труд. Старый наверняка в полном порядке. Ну разве только сеточку фильтра поменять.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 10.08.2010 02:38
Да согласен, что именно так могло и быть, но вопрос возможно и тупой Izvini , а что из фильтра эти сливки в бак через обратку попадает не доходя до рампы с форсунками? Если это омно попало в рампу то форсунки мыть однозначно.
chilavek2007
chilavek2007
Ссылка на сообщение 10.08.2010 02:50
Ну да. Всю топливную промывать и рампу с форсунками тоже. Это не будет лишним. Хотя топливо в обратку попадает действительно не доходя форсунок. Под креслом водителя стоит тройник. К нему и приходит трубка от фильтра, а далее один отвод на форсунки, второй обратка. Она идёт на РДТ, а через него непосредственно в стакан бензонасоса. И вот там то и замешивается весёленький коктейль из овна)))
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 10.08.2010 02:57
Коротко и ясно Smile Horosho
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 10.08.2010 14:04
xPLOID
Nea Причину, имхо, ищи в системе зажигания: катушка, свечи и вв-провода
chilavek2007
chilavek2007
Ссылка на сообщение 10.08.2010 15:51
Да ничего подобного. Только топливная.
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 10.08.2010 20:22
Здравствуйте владельцы Тигриков! Вот моя проблема,очень похожа. Все началось с того как залил очиститель инжектора в бак,может совпадение,х.з знает.После заливки оного средства на заправке заливаю бензус и вперед в деревню на дачу.После 80км пройденного пути началось.До 100км в час более менее,далее провалы,дерганья машина не набирает оборотов,как бы захлебывается.Горит джеки чан.Кое как обратно до дому.Три дня мучений,такой езды и Тигр немного оживает.Совместно захожу в инет,узнаю подробнее про очистители.Пишут:если появились симптомы подобные моим не переживайте,значит система грязная и со временем все пройдет.А джеки чан это пропуски зажигания.Катаюсь две недели,по ощущениям на холостых двигатель работает тише,но при разгоне появились рывки,не те что были раньше.До всего этого,где то с месяцев восемь плохо заводилась после длительной стоянки.Начитавшись на форуме решился и еду за дополнительным насосом,меняю.Ситуация чуть получше.После всей залитой хрени думаю форсунки подзабило,еду в сервис промывать инжетор Виннсом.Два дня нормально,далее ужас.Машина начала глохнуть при трогании,как будто бензуса не хватает.Еду в сервис,вердикт скорее всего основной насос.Снимаю его сам,еще раз диагностирую для пущей уверенности,точно нагревается и клинит.Покупаю новый.Меняю фильтр топливный под днищем,воздушный,свечи и сам насос.В итоге:два насоса новые,ничего не препятствует поступлению бензуса.Теперь завожусь(заводится все равно не сразу),езжу,но б_ть рывки при разгоне.Замучился.Раньше повторяю таких проблем не было,кроме плохого запуска,ускоряемся не большой рывок и вперед.Сейчас любое ускорение сопровождается рывками при чем со второй и далее передачи.Раньше на четвертой со скорости 60 плавное ускорение,сейчас рывки,дышание в жопу нервоз и стыд за тигра.При чем одинаковые симптомы и на холодную и на горячюю. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Фух ну и накропал.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
xPLOID
К стати про уплотнительные резинки в баке на насосах пока не поменял на новые тоже воняло бензином в салоне,уже грешил на адсорбер.Оказывается когда они стоят в баке,то со временем увеличиваются в диаметре.После покупки новых увидел это не вооруженным взглядом,да и ставить теперь насосы одно удовольствие,а не два часа пыхтения, пота и какой то матери как это было раньше.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 10.08.2010 22:32
Dan
посмотри катушку зажигания и Датчик ДТВВ почисти
