VerWolf
nyke
nyke
Авто: Chery Tiggo 5FL 2.0 CVT LUX
07.12.2008 11:18
генератор дохленький..,при включённой печке, видно как меняется(даже очень) яркость освещения фарами...
рс на АУДИ такого не наблюдалось, последний раз такое видел только на ВАЗ 08.
dyural
Yuriy M
dyural
VITNIK
dyural
R.K.
R.K.
08.12.2008 13:55
| dyural писал(а): |
Кто подскажет!!!
Хочу заменить антифриз. Есть ли на 1.8 сливная дырка внизу радиатора или нет? Если нет, то как сливать? |
Привет!Я дырку не искал,снял нижний шланг с радиатра и всё,а потом ещё с печки снял и хорошенько в него дунул и вроде всё слилось.Заливал тонкой струёй,потом завёл и по мере прогрева и ухода жидкости доливал ещё.
SaF
dyural
R.K.
R.K.
08.12.2008 21:56
Скажите,а гидрокомпенсаторы по утрам при заводке у кого нибудь гремят(буквально 1 секунду) и если да то нормально ли это?Масло лью Л/М 5w30.
Холодильщик
SaF
ПАУК_Сетевой
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
16.12.2008 20:13
Спешу подилиться приятной ситуацией (я надеюсь она не временная) после пробега 7000 у моего тигго открылось второе дыхание, т.е. не тупит при разгоне, не дергается тогда когда обычно с 1-й на 2-ую переключался, да и при остальных моментах тоже не колбасит, движок как то ровно стал работать на холостых при холодном двигле, динамика стала значительно лутче, тем самым у меня появилось премушество при обгонах, чем было раньше. С сухой погодой это я не особо связываю, так как летом тоже была сухая погода, вспоминаю червонец какой он был до обкатики и после, но если это обкатка, то почему ж у других проехавших больше меня есть провалы, т.е. с обкаткой это тоже мало вероятно, хотя.....
P.S. Вот и надеюсь, что это не временно (тьфю,тьфю, тьфю) Всё это ИХМО.
