Тигго 1,8 Acteco. Флудилка владельцев.(жёсткий контроль модератора)
На страницу 1 Пред.    След. 43
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 05.12.2008 22:27
R0BINZ0N писал(а):
Открыл машину-посмотрел, всё выключено было (печка, жопогрейка), решил ешё раз замерить получилось 14,2 и ради интереса включил и печку и жопогрейку показатель остался в том же районе. 14,2 я думаю нормально. Сорри не знаю из-за чего первый раз показало 12,35.
У меня БК тоже показывает 14.1 - 14.2 при вкл. двигателе.
nyke
Авто: Chery Tiggo 5FL 2.0 CVT LUX
nyke
Ссылка на сообщение 07.12.2008 11:18
генератор дохленький..,при включённой печке, видно как меняется(даже очень) яркость освещения фарами...
рс на АУДИ такого не наблюдалось, последний раз такое видел только на ВАЗ 08.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 07.12.2008 18:12
Я думаю, что не генератор дохленький, а скорее аккумулятор.
Возможно, что мала емкость батареи. Отсюда такой эффект.
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 07.12.2008 19:25
На плюсовой клемме аккумулятора есть коробочка, в ней народ подтягивал винтики или гаечки, контакты... Yes
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 07.12.2008 19:38
Согласен!!!
Лучше даже снять клемму, зачистить, а потом поставить. Лучше обе клеммы, а заодно проверить - хорошо ли закреплена масса на корпусе и провода на генераторе (у меня гайка повернулась на четверть оборота. Yes
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 07.12.2008 22:02
у меня БК стоит, так вот я заметил такой баг (нечастый): иногда заводиш и нет заряда что даж БК не влючается. Как газанешь - зарядка пошла!
Помню такой баг у отца был на вольве 740й, пока тахометр с вольметром электронный не поставил - сажал аккумулятор.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 07.12.2008 22:33
Кто подскажет!!!
Хочу заменить антифриз. Есть ли на 1.8 сливная дырка внизу радиатора или нет? Если нет, то как сливать?
R.K.
R.K.
Ссылка на сообщение 08.12.2008 13:55
dyural писал(а):
Кто подскажет!!!
Привет!Я дырку не искал,снял нижний шланг с радиатра и всё,а потом ещё с печки снял и хорошенько в него дунул и вроде всё слилось.Заливал тонкой струёй,потом завёл и по мере прогрева и ухода жидкости доливал ещё.
SaF
Авто: Chery Tiggo 1.8 Автотор
SaF
Ссылка на сообщение 08.12.2008 17:52
dyural писал(а):
Кто подскажет!!!
Там внизу не дырка,а маленький сливной кран,если смотреть по ходу вперед,то он слева внизу , одеваешь на него резиновую трубку и сливаешь в емкость подходящую.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 08.12.2008 17:54
Я правильно понял, что если стоять лицом к двигателю, то справа внизу.
R.K.
R.K.
Ссылка на сообщение 08.12.2008 21:56
Скажите,а гидрокомпенсаторы по утрам при заводке у кого нибудь гремят(буквально 1 секунду) и если да то нормально ли это?Масло лью Л/М 5w30.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 08.12.2008 21:59
Это нормально .... Yes
SaF
SaF
Ссылка на сообщение 08.12.2008 22:17
Да, все верно.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.12.2008 23:25
у тестя тигга 1,8 ничего не гримит даже секунду
масло шелл 5W40
скоро переведу его на 0W40
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 16.12.2008 20:13
Спешу подилиться приятной ситуацией (я надеюсь она не временная) после пробега 7000 у моего тигго открылось второе дыхание, т.е. не тупит при разгоне, не дергается тогда когда обычно с 1-й на 2-ую переключался, да и при остальных моментах тоже не колбасит, движок как то ровно стал работать на холостых при холодном двигле, динамика стала значительно лутче, тем самым у меня появилось премушество при обгонах, чем было раньше. С сухой погодой это я не особо связываю, так как летом тоже была сухая погода, вспоминаю червонец какой он был до обкатики и после, но если это обкатка, то почему ж у других проехавших больше меня есть провалы, т.е. с обкаткой это тоже мало вероятно, хотя.....
P.S. Вот и надеюсь, что это не временно (тьфю,тьфю, тьфю) Всё это ИХМО.
