remarc
BILL
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
24.09.2010 05:57
Поднять машину,снять колеса,закрепить барабаны, и завести. Все будет видно. На балансировочный станок колесо крепится в ступичное отверстие! А на машине в отверстиея под шпильки. Либо диски колесные лажевые,либо шпильки на п/осях не центрованы!! И то и другое встречалось не раз!!!
И не забывайте,что балансировка на станке, это статика!!!! Но если профиль колеса кривой,то при качении по асфальту,будет вибрация!!
Обратие внимание на подъемнике при заведеной машине и скорости на кардан! Его видно сразу по дисбалансу!
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
kraft
allexej
allexej
Авто: Landmark
02.10.2010 11:32
kraft - я их менял давно, так что порядок особо не помню, но....
снимаем колесо, подставляем подпор под нижний рычаг, опускаем на нижний рычаг, снимаем полностью тормозной суппорт, отсоединяем рулевой наконечник, отсоединяем верхнюю шаровую, зачехляем пыльник внутренней гранаты и снимаем внутренний стопор во внутренней гранате, выводим вал с сателлитами из внутренней гранаты и отводим в сторону, выстукиваем гранату из моста - всё
далее, почитай мои ранние посты в этой теме - там есть фишка по установке, т.е. имей ввиду сальник нельзя далеко вбивать
BILL
BILL
02.10.2010 14:44
| allexej писал(а): |
| подставляем подпор под нижний рычаг, опускаем на нижний рычаг, зачехляем пыльник внутренней гранаты и снимаем внутренний стопор во внутренней гранате, выводим вал с сателлитами из внутренней гранаты и отводим в сторону, выстукиваем гранату из моста - всё |
Поднимать надо под раму,что бы рычаг был опущен,иначе привод не выйдет! Внутренний ШРУС трогать не надо! вставляем большую отвертку между внутренним шерниром и корпусом моста. И в легкую наносим удар,можно через деревяшку по внутренниму шарниру. И он покидает мост
Посадочную торцевую кромку сальника надо слегка обточить,Если она металлическая, а то вправлять не очень. При сборке шлицевой торец внутреннего шрус,смажьте литолом,что бы стопорное кольцо стояло ровно. И привод входит до щелчка как шило в гавно!
-=Valentin=-
allexej
Taras
allexej
allexej
Авто: Landmark
04.10.2010 13:12
так может вести себя главная пара.
Taras
Aleksglazkov
Taras
Aleksglazkov
Taras
BILL
