Передний и задний мосты,редукторы
На страницу 1 Пред.    След. 95
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
remarc
Ссылка на сообщение 24.09.2010 00:42
Был я, товарищи, сегодня на сервисе. Хотел поменять поменять подшипник ступицы полуоси, а точнее убрать вибрацию с колеса правого заднего, которое проявляется при вращении на больших оборотах. Стали искать причину вибрации. Симптомы таковы:
1. Колесо при вращении на мосту (полуоси) вибрирует ощутимо 8-образно
2. Колесо на баллансировчном стенде ровное.
3. Разобрали тормозной барабан - вращение диска полуоси на вид ровное.
Короче, такое ощущение, что либо барабан тормозной криво сидит и на колесо кривизну дает, либо же колесо болтами крепится криво.
колеса задние поменяли местами - вибрация хоть и меньше, но появилась но обеих колесах... короче мистика!!!!!
может быть дело не в полуоси? может посадка колеса дает вибрацию на ось? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 24.09.2010 05:57
Поднять машину,снять колеса,закрепить барабаны, и завести. Все будет видно. На балансировочный станок колесо крепится в ступичное отверстие! А на машине в отверстиея под шпильки. Либо диски колесные лажевые,либо шпильки на п/осях не центрованы!! И то и другое встречалось не раз!!!
И не забывайте,что балансировка на станке, это статика!!!! Но если профиль колеса кривой,то при качении по асфальту,будет вибрация!!
Обратие внимание на подъемнике при заведеной машине и скорости на кардан! Его видно сразу по дисбалансу!
kraft
Авто: GrandTiger 4x4
kraft
Ссылка на сообщение 29.09.2010 16:49
В выходные хотел поменять сальники на переднем мосту, не смог вытащить шрузы из моста, подкажите как это сделать?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2010 11:32
kraft - я их менял давно, так что порядок особо не помню, но....
снимаем колесо, подставляем подпор под нижний рычаг, опускаем на нижний рычаг, снимаем полностью тормозной суппорт, отсоединяем рулевой наконечник, отсоединяем верхнюю шаровую, зачехляем пыльник внутренней гранаты и снимаем внутренний стопор во внутренней гранате, выводим вал с сателлитами из внутренней гранаты и отводим в сторону, выстукиваем гранату из моста - всё Very Happy
далее, почитай мои ранние посты в этой теме - там есть фишка по установке, т.е. имей ввиду сальник нельзя далеко вбивать Yes
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 02.10.2010 14:44
allexej писал(а):
подставляем подпор под нижний рычаг, опускаем на нижний рычаг, зачехляем пыльник внутренней гранаты и снимаем внутренний стопор во внутренней гранате, выводим вал с сателлитами из внутренней гранаты и отводим в сторону, выстукиваем гранату из моста - всё
Поднимать надо под раму,что бы рычаг был опущен,иначе привод не выйдет! Внутренний ШРУС трогать не надо! вставляем большую отвертку между внутренним шерниром и корпусом моста. И в легкую наносим удар,можно через деревяшку по внутренниму шарниру. И он покидает мост Smile
Посадочную торцевую кромку сальника надо слегка обточить,Если она металлическая, а то вправлять не очень. При сборке шлицевой торец внутреннего шрус,смажьте литолом,что бы стопорное кольцо стояло ровно. И привод входит до щелчка как шило в гавно! Nalivai
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 02.10.2010 21:06
ОФФ Very Happy шило в гавно !! Прям представил процесс ! как со щелчком все это дело происходит ! Интересно сами пробовали или были свидетелем. Yahoo
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2010 21:50
:smile: :smile: :smile:
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 04.10.2010 12:13
гул после 90 в заднем мосту отпускаешь педаль газа нет гула ! что может быть?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.10.2010 13:12
так может вести себя главная пара.
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 04.10.2010 15:28
и как это победить?
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.10.2010 15:29
Taras
Регулировкой.
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 04.10.2010 15:44
Aleksglazkov писал(а):
Taras
Регулировкой.
Pomogite это сложно?
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.10.2010 15:48
Taras
Работа для спеца.Инструмент прибор и т.д.
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 04.10.2010 16:02
спасибо! у нас мост то чей?
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 04.10.2010 17:23
Есть задний редуктор новый г/п 4.1 Это 2WD. И гуд моста нас покинет. Nalivai
