Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 06.09.2013 21:45
руслан721 писал(а):
как проявляют себя неисправные подушки двигателя и кпп?
Чё,опять очередной косяк?
При таких симптомах вполне реально,что у тебя отслоилась (порвалась) подушка КПП или ДВС. Не может так просто колбасить машину. Я думаю ты замечал где нибудь аналогичный случай с холодильником.Мотор с компрессором при выключении,если не правильно установлены пружины (соскочили) тоже готов выпрыгнуть с места установки.Здесь видимо похожий случай.
Копай,мы в очередной раз все во внимании. Yes
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 08.09.2013 20:55
mixail писал(а):
ALLEXX
АLLEXX, извините за назойливость, Что касается ДМРВ, как это сделать?
Где находится? Объясните "на пальцах"- я пойму.
С Уважением
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 09.09.2013 09:31
ALLEXX
Вчера снимал и разбирал педаль газа, крепится к кузову на трех винтах, снимаем разъем, далее четыре крохотных самореза, снимаем видимо датчик- коробочку, вынимаем аккуратно крышку, видим ползунок с пятью контактами и беговыми дорожками. Почистил контакты. Все. больше там ничего нет. При установке датчика несколько изменил его положение. Сегодня ехал вроде провалов нет. ДМРВ посмотрю, спасибо.
С Уважением
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
руслан721
Ссылка на сообщение 11.09.2013 19:39
соклубни, подскажите где у нас сливная пробка ож? менять на днях буду, хз где смотреть...
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 12.09.2013 10:37
руслан721
с низу радиатора
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 12.09.2013 19:27
на блоке двигателя по левой стороне(рядышком с маслянным датчиком)!Открутить удобнее головкой на 13, с длинным удлинителем,предварительно подняв резинку-брызговик рулевого карданчика!
mixail писал(а):
с низу радиатора
Yes
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 12.09.2013 19:50
руслан721
Привет.
Если под разными наклонами - по разному вибрация передается (на месте), проверь подушку раздатки, и если она целая - смотри на подушки двигателя.
У меня на Дискаре тоже самое было - глушишь с ударом, вибрация сильная...
Обе подушки двигателя были убиты - оси смещены, но у него они гидравлические какие то. )
Добавлено спустя 47 секунд:
Народ, у кого нибудь остались контакты человека, который форсунки менял на исудзу вместе с заменой ТНВД?
Лешик Талько спрашивает, а у меня ни чего не сохранилось уже.
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 13.09.2013 09:13
Airat благодарю!
Skiff привет, вибрация только при наклоне авто влево...если быть точным, то при увеличении нашрузки на левую сторону, будь то правый поворот или левый наклон! при ровном положении авто вибр. нет, глушится стремно просто, а при снятии нагрузки слева, все идеально! да тут впринципе логически поразмыслить, это подушки явно, просто какие и чего?!
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 13.09.2013 09:32
привет я менял чего хотел
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 15.09.2013 12:38
И я менял.....езжу...
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 15.09.2013 14:03
mixail писал(а):
с низу радиатора
Yes
если я верно понимаю, там без подемника никак?
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 16.09.2013 10:36
ALLEXX
ALLEXX, как Вам удалось снять сеточку?
Что касается сливной пробки СОЖ, я был не прав, с Патролем перепутал.
на блоке она с левой стороны по ходу, подъемник не нужен.
С Уважением
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 24.09.2013 09:34
вчера заметил такую штуковину: на клапанной крышке написано 2.8тс-2, если я верно мыслю, то у меня двигатель евро 2? если так, то почемуто несостыковка получается....авто 8 года(т.е должен быть е-3),старая эмблема, бежевый салон и без хрома на спидометре и руле, как такая комплектация может быть? я это к тому, что обнаружил вчера, что салон разбирался весь по неизвестной причине, а также сказали что бита была... не покидают мысли, что конструктор))
Добавлено спустя 34 секунды:
антифриз поменял, всем спс за помощь
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 02.10.2013 12:07
руслан721 писал(а):
как проявляют себя неисправные подушки двигателя и кпп? суть в чем: в движении при повороте вправо, появляется вибрация спереди слева, чем круче поворот, тем сильней вибрация...также вибрирует при стоячей машине но под наклоном в лево, следовательно вибрирует при нагрузке на левую часть автомобиля! на руль не отдает! заметил еще вот что: заводка и глушение авто происходят довольно жестко, т.е. трясет кузов и как будто удар чтоли при глушении происходит.. а когда заводишь-глушишь авто находящийся под наклоном вправо, на кузов не передается вобще ничего, я даж прибалдел когда завел)) так вот в чем может дело быть, подушка двс? кпп? может в подвеске что( шрус там, ступичный, еще чего..)?
стабилизаторы новые, шаровые новые!
краткий отчетец, ну как краткий.....пока с вибрацией так и ездил, на днях стали проявлятся проблемы со вкл.2 передачи с повышенной, с 1 на 2 идеально, с высшей на 2 - никак...втыкается только при падении скорости до приблизительно 5км/ч! проблемы и с 3 передачей стали, втыкаешь ее, едешь, а она х*як дальше проваливается кудато.... удары при заводке и глушении ес-но не исчезли нифига...отогнал на сервис, пусть ищут думаю, ибо зае***ся я уже, чесно слово!!! заодно клапана отрегулировали (урчит классно теперь)! так вот нагнулась у меня подушка кпп сказали, мол из-за этого и вибрация и проблемы с передачами...ну ладно думаю, гавно вопрос, сча купим и будет счастье мне!)) значит есть 2 вида: 68 и 100мм, 68 стоит 600р - нормуль, а вторая 2 куска...я там в магазине чуть не выпал нах со стула!!! обрадуйте меня други, что подушка у нас на 68мм?!
шаманство с бутылочкой продолжаю: пробег около 1000км, в бутылочке чуток появилось...столовая ложка, может 2, продолжаю наблюдение!
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 02.10.2013 14:09
судя по постам за 2009 год, на наших дизелях подушка 68мм...ну это я так понял! подтвердите?!
