Skiff
Albert
ALLEXX
mixail
руслан721
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
11.09.2013 19:39
соклубни, подскажите где у нас сливная пробка ож? менять на днях буду, хз где смотреть...
mixail
Airat
Skiff
руслан721
руслан721
13.09.2013 09:13
Airat благодарю!
Skiff привет, вибрация только при наклоне авто влево...если быть точным, то при увеличении нашрузки на левую сторону, будь то правый поворот или левый наклон! при ровном положении авто вибр. нет, глушится стремно просто, а при снятии нагрузки слева, все идеально! да тут впринципе логически поразмыслить, это подушки явно, просто какие и чего?!
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
13.09.2013 09:32
| Skiff писал(а): |
Народ, у кого нибудь остались контакты человека, который форсунки менял на исудзу вместе с заменой ТНВД?
Лешик Талько спрашивает, а у меня ни чего не сохранилось уже. |
привет я менял чего хотел
DDDSS
руслан721
mixail
руслан721
руслан721
24.09.2013 09:34
вчера заметил такую штуковину: на клапанной крышке написано 2.8тс-2, если я верно мыслю, то у меня двигатель евро 2? если так, то почемуто несостыковка получается....авто 8 года(т.е должен быть е-3),старая эмблема, бежевый салон и без хрома на спидометре и руле, как такая комплектация может быть? я это к тому, что обнаружил вчера, что салон разбирался весь по неизвестной причине, а также сказали что бита была... не покидают мысли, что конструктор))
Добавлено спустя 34 секунды:
антифриз поменял, всем спс за помощь
руслан721
руслан721
02.10.2013 12:07
| руслан721 писал(а): |
как проявляют себя неисправные подушки двигателя и кпп? суть в чем: в движении при повороте вправо, появляется вибрация спереди слева, чем круче поворот, тем сильней вибрация...также вибрирует при стоячей машине но под наклоном в лево, следовательно вибрирует при нагрузке на левую часть автомобиля! на руль не отдает! заметил еще вот что: заводка и глушение авто происходят довольно жестко, т.е. трясет кузов и как будто удар чтоли при глушении происходит.. а когда заводишь-глушишь авто находящийся под наклоном вправо, на кузов не передается вобще ничего, я даж прибалдел когда завел)) так вот в чем может дело быть, подушка двс? кпп? может в подвеске что( шрус там, ступичный, еще чего..)?
стабилизаторы новые, шаровые новые! |
краткий отчетец, ну как краткий.....пока с вибрацией так и ездил, на днях стали проявлятся проблемы со вкл.2 передачи с повышенной, с 1 на 2 идеально, с высшей на 2 - никак...втыкается только при падении скорости до приблизительно 5км/ч! проблемы и с 3 передачей стали, втыкаешь ее, едешь, а она х*як дальше проваливается кудато.... удары при заводке и глушении ес-но не исчезли нифига...отогнал на сервис, пусть ищут думаю, ибо зае***ся я уже, чесно слово!!! заодно клапана отрегулировали (урчит классно теперь)! так вот нагнулась у меня подушка кпп сказали, мол из-за этого и вибрация и проблемы с передачами...ну ладно думаю, гавно вопрос, сча купим и будет счастье мне!)) значит есть 2 вида: 68 и 100мм, 68 стоит 600р - нормуль, а вторая 2 куска...я там в магазине чуть не выпал нах со стула!!! обрадуйте меня други, что подушка у нас на 68мм?!
шаманство с бутылочкой продолжаю: пробег около 1000км, в бутылочке чуток появилось...столовая ложка, может 2, продолжаю наблюдение!
руслан721
руслан721
02.10.2013 14:09
судя по постам за 2009 год, на наших дизелях подушка 68мм...ну это я так понял! подтвердите?!
