Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
кот 68
Авто: Great Wall Hover H2
кот 68
Ссылка на сообщение 14.08.2012 23:17
Подскажите пожалуйста в чем причина появления ошибки Р0087 ( топливная рампа/давление в системе занижена) и может быть у кого нибудь такое было и как это устранить
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 16.08.2012 10:02
всем привет возникла новая проблема палки кпп. подскажите номера либо от чего подходит
протерло втулку
лопнула резина
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 16.08.2012 21:28
den24 писал(а):
протерло втулку
Денис,втулку можно наверное выточить из второпласта а чехол в месте гофры конечно сложнее будет отремонтировать. Попробую на кЕтайском сайте поглядеть.Если найду-откликнусь.
den24
den24
Ссылка на сообщение 17.08.2012 11:22
отвечаю сам на свой глупый вопрос
пыльник кпп дизель 1702595-SY экзист не везет
втулка кпп на ховер SC-1704147 экзист привез гайку Sad
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 21.08.2012 02:13
Всем огромный привет!!! Пришло время после 140 т пробега менять сцепление,не знаю по какой причине не вдавался в подробности ,помимо комплекта сцепления(корзина,диск и выжимной....купленные в экзисте оригинальные китайские)пришлось покупать датчик положения коленвала ,который стоит на коробке,почему то оплавился,и подшипник первичного вала кпп который запресован в маховик,заклинило.....Вот тут началось самое интересное ,после обзвона всех магазинов указанных у нас на сайте выяснилось ,что датчик и подшипник можно купить только на заказ от трех до семи дней.....В магазине Китпартс на теплом стане сказали что все есть в наличии....после приезда в магазин выяснилось ,что вместо датчика положения коленвала,под этим артикулом у них идет датчик положения эксцентрика,а подшипник предложили от Дира.....после долгих разбирательств,все же датчик был найден кому может быть пригодится это датчик BOSH 0281002285,подшипник 6203Z...фотографии ниже....данные проверены можно выложит в WIKI
Добавлено спустя 22 минуты:
фото
Подшипник старый и новый,новый кстати куплен в южном порту,на рынке.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 21.08.2012 11:58
У меня в движке один поршень практически прогарел. Самый ближний к турбине. Состояние как тут уже народ выкладывал фото только не насквозь но форму потерял. Никто не подобрал поршня более качественные? или только родные ставить?
den24
den24
Ссылка на сообщение 21.08.2012 12:27
Привет я пробовал но у нас 1 кольцо на конус и масло съемное другое. а у исудзу все прямые (есть комплек колец исудзу)
А менять надо все 4 так что забей .
если турбину не раздолбало ты бы до сих пор ездил Smile
Ссылка на сообщение 21.08.2012 13:38
den24
Я уж решил откапиталить - все 4 менять. Поставил бы и поршня и кольца Исузу но а форма камеры сгорания в поршне исузу идентична нашей?
den24
den24
Ссылка на сообщение 21.08.2012 16:23
да кто то делал уже мотор
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 21.08.2012 20:43
den24
Я менял поршня от исудзу но у них палец толще так что если менять то только вместе с шатунами......но шатуны упираются в распредвал так что требуют шлифовки....
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 22.08.2012 06:45
Поэтому и оплавился...
А за номерок датчика отдельное спасибо. Friend
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 22.08.2012 16:45
и т.д. до замены блока и головы Crazy XeXe
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 22.08.2012 21:27
привет, всем. подскажите пожалуйста-масляный насос-такой глобальный дефицит? сервисмены в москве две недели найти не могут, им всё привозят не такие. или их миллион модификаций на один серийник? или просто дуру гонят?Sad Sad Sad
den24
den24
Ссылка на сообщение 23.08.2012 10:39
http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?cPath=32_52_147&amp;products_id=3464
в экзисте тоже есть один и в ирито
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 30.08.2012 12:21
Приколитесь. Двигатель 4JB1 с турбиной, мех. тнвд.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Мощность.
Гильзы.
