Потап
Потап
Авто: Chery M11 база
30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Drew_B
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
04.09.2013 22:48
Парни ( и дамы) надо параметры болтов. Я сам не померил когда менял, может кто поможет. Интересует в первую очередь диаметр и длина.
По виду и диаметру очень похожи на Тойотовские, от Короллы, а у них есть ремонтные болты с уменьшеным диаметром шейки, как раз для сложных случаев регулировки развала.
Если кто скинет размеры, то сравню с болтами на складе и выложу номерок, тогда стойки будете ставить и крепко и без колхоза.
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
05.09.2013 06:00
stelz83
Чего то не видно-проушины,под стойки стабилизатора, не переваривал что ли?
stelz83
stas-zavylov
stas-zavylov
Авто: Chery M11
13.09.2013 22:41
Было сделал разборные поставил в них каябу от пассата Б-5 бразильского производства так вот хватило мне их на одну поездку в деревню 1200км по осфальту и 200км по каменистой грунтовке.Короче приехал я с полнстью вытекшим левым и полуживом правом позже выложу фотки там даже пружину сальника наружу выдовио. Купил опять родные они хоть и бывает пробивают при 90-110 по грунтовке но не вытекают.А разборные ждут других вкладышей типа Бильштайн, Сакс но каябу никогда.
Alexxx7378
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
14.09.2013 00:08
Кто переделывал наши стойки в разборные... Подскажите где взять эти пресловутые гайки на 52???
stas-zavylov
stas-zavylov
Авто: Chery M11
14.09.2013 05:36
Я же писал ранее что гайки брал от SS-20 Калины можно я думаю и от 10-ки они все оналогичные.Просто знакомый ремонтировал у меня подвеску Калины и оставил.Ему не пондравились хваленые SS-20.
Alexxx7378
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
14.09.2013 18:00
я внимательно перечитал и долго искал. в магазинах продавцы разводят руками. гайки у них есть только с наружней резьбой. даже на сайте сс20 этих гаек нет... попробую в Ульяновске поискать на авторынке.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
15.09.2013 02:27
| Мих писал(а): |
Если кто скинет размеры, то сравню с болтами на складе и выложу номерок, тогда стойки будете ставить и крепко и без колхоза. |
14 диаметр длина 65-70 мм
dimon_ag
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
15.09.2013 09:01
отвезите стойку хорошему токарю он вам её под ключ сделает и гаку сам выточит
Dancer 949
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
16.09.2013 08:48
гайки брал от SS-20
Их нет отдельно,обратитесь к токарю, он сделает какую надо, только лерку возьмите или кусок резьбы чтобы нарезал именно по ней(размер)
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
17.09.2013 19:08
| zebras писал(а): |
| 14 диаметр длина 65-70 мм |
Это размер родных, т.е. если меньше на 2 мм то значит нужен болт диаметром 12 на 65-70мм
