Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.09.2013 20:03
Drew_B писал(а):
каябу
Судя по красной наклейке
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 04.09.2013 20:07
А, ну теперь видно, что-то сначала фотки не все подгрузились.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.09.2013 22:48
Парни ( и дамы) надо параметры болтов. Я сам не померил когда менял, может кто поможет. Интересует в первую очередь диаметр и длина.
По виду и диаметру очень похожи на Тойотовские, от Короллы, а у них есть ремонтные болты с уменьшеным диаметром шейки, как раз для сложных случаев регулировки развала.
Если кто скинет размеры, то сравню с болтами на складе и выложу номерок, тогда стойки будете ставить и крепко и без колхоза.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 05.09.2013 06:00
stelz83
Чего то не видно-проушины,под стойки стабилизатора, не переваривал что ли?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.09.2013 06:04
RUBL997 писал(а):
не видно-проушины
На последней фотке
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.09.2013 08:14
я же написал, что отверстия в стойках не точили они с завода имеют усиленный кант, так что верхний болт меньшего диаметра!, но усиленный
(у нас есть магазин "Крепеж" я показал им болт XeXe они нашли решение, точную маркировку не помню
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.09.2013 22:41
Было сделал разборные поставил в них каябу от пассата Б-5 бразильского производства так вот хватило мне их на одну поездку в деревню 1200км по осфальту и 200км по каменистой грунтовке.Короче приехал я с полнстью вытекшим левым и полуживом правом позже выложу фотки там даже пружину сальника наружу выдовио. Купил опять родные они хоть и бывает пробивают при 90-110 по грунтовке но не вытекают.А разборные ждут других вкладышей типа Бильштайн, Сакс но каябу никогда.
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 14.09.2013 00:08
Кто переделывал наши стойки в разборные... Подскажите где взять эти пресловутые гайки на 52???
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.09.2013 05:36
Я же писал ранее что гайки брал от SS-20 Калины можно я думаю и от 10-ки они все оналогичные.Просто знакомый ремонтировал у меня подвеску Калины и оставил.Ему не пондравились хваленые SS-20.
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 14.09.2013 18:00
я внимательно перечитал и долго искал. в магазинах продавцы разводят руками. гайки у них есть только с наружней резьбой. даже на сайте сс20 этих гаек нет... попробую в Ульяновске поискать на авторынке.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 15.09.2013 02:27
14 диаметр длина 65-70 мм
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.09.2013 08:43
Такая же фигня. Sad
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 15.09.2013 09:01
отвезите стойку хорошему токарю он вам её под ключ сделает и гаку сам выточит
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 16.09.2013 08:48
гайки брал от SS-20
Их нет отдельно,обратитесь к токарю, он сделает какую надо, только лерку возьмите или кусок резьбы чтобы нарезал именно по ней(размер)
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.09.2013 19:08
Это размер родных, т.е. если меньше на 2 мм то значит нужен болт диаметром 12 на 65-70мм
