Тигго 1,8 Acteco. Флудилка владельцев.(жёсткий контроль модератора)
На страницу 1 Пред.    След. 43
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 28.08.2008 21:02
Там и на англицком подписано.
Кому интересно , тот ферштейн! Very Happy
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 30.08.2008 00:34
Dimon-is писал(а):
Dimon-is
Да,все верно.Но 2.4 покруче будет Crazy
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 03.09.2008 22:28
поделитесь впечатлениями про машину ,движок и тд
и как вам делали обслуживание
в частности замена ремня ГРМ
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 07.09.2008 21:30
а чем днище лучше обработать и тигго
а то подрамок мы мовилем продули внутри и лоржероны и пороги
и все углубления и тд
а вот само днище думаем пока не придумаем
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 11.09.2008 22:12
Dimon-isа я не понял, что красная и синяя линии означают Sad
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 11.09.2008 22:41
зелена паливо
синя крутящий момент
розова моща
Осталось перевести вышестоящий сленг. Smile
Ребятки поделитесь плиз такой картинкой на 2.0 4g63!!
Или хотябы на 2.4 4g64
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 15.09.2008 13:40
Июнь 2008г. Машина радует, на поворотах очень устойчивая, отнасительно продонного 21103М, который служил верой и правдой небо и земля. Но тут при дожде (спал в нём в дождь на заднем сиденье) открывая дверь- смотрью подтёки воды на арке внутренней стороны заднего колеса начинаются от замка (зашёлки)и вниз до ножной подставки. Думаю может дверь не доконца была закрыта, хотя этого не могло бы быть, ладно, вышел и открываю водительскую(свою)дверь и пол коврика воды! я не понял может она гдето скопилась и при открытии под своей тяжестью хлынула на коврик в салон, потому что я сев за руль вытер порог и наблюдал- ручья не было, не пойму может дело в уплатнительных ризинках? но впечетление было вроде как двери были не закрыты, хотя они были закрытыми.
Sibeaz
Авто: Chery Tiggo 1,8;
Sibeaz
Ссылка на сообщение 16.09.2008 22:07
Ещё одно наблюдение, рекомендованного 92-го потребляет 11,5 л. по городу без пробок, а 95-го - 10 л. без кондиционера. Удивило, но факт.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 08.10.2008 21:41
Могу подвердить, расход на трассе 7,4 - 7,6 л. В городе 10-11,5 л.
Счас пробег 9500км, пока без проблем, готовлюсь ко второму ТО. Smile
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 14.10.2008 20:37
rHoM, ну тут два варианта: либо мы с тобой на одних и тех же заправках бываем, либо китайские катики - гавно Izvini
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 14.10.2008 20:46
rHoM
Оч. советую посмотреть, что твориться под рейлингами... у меня с правой стороны (пассажирской) под втулками не было резиновых прокладок... подтекало над дверью и капало из "бардачка" для очков (люка на машине нет).
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 14.10.2008 20:50
Где-то на форуме читал, что подтекает - дверь имеет щель (вроде как вверху). Устраняли своими силами. Метод простой: открывают стекло до конца вниз, упираются в центр открытой двери изнутри и потихоньку тянут верх на себя (выгибают). Писали, что помогает. Это конечно касается щели, а если по всей длине, то только регулировкой замка и петель. Spokoino
rHoM
rHoM
Ссылка на сообщение 28.10.2008 22:29
Вот появилась еще две проблемы - не подошли диски СКАД Фобос-2. Слегка задевают тормозной суппорт. В итоге остался на зиму на старых дисках Sad И это, наверное, самый большой удар за все время использования машинки
И вылез жук в ручке включения дворников.
2 MOROZ
Думаю китайские катики, потму как когда я приехал на СТО с проблемой металического стука, мастер сразу сказал - катализатор, а приемщик так загадочно сказал: А-а-а-а, катализатор, ну все понятно Smile
2 Beard 517 rus
Не, даже не капало, а сочилось, именно прямо над местом водителя в месте прилегания двери к кузову. Сейчас вроде прошло
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 31.10.2008 15:09
У меня был звук, как будто болгаркой по металлу.Появился после 10 000км. На СТО разобрали всю выхлопную: никаких проблем с катализаторами. Поставили новые прокладки, затянули ... и всё. У товарища ещё проще-затянули гайки на выхлопной после калининградской сборки. Вывод: подсасывало воздух. Yes
И ещё. После 15 000км закапало из-под масляного фильтра. Объяснили, что это болезнь всех движков 1.8. Фильтр крепится не напрямую, а есть дополнительная гайка-переходник? между ним и движком. Так вот она, почему-то, любит откручиваться. Насколько это правда, не знаю. Отсутствие некривых рук и навыков не позволяют удостовериться. Izvini Теперь постоянно гляжу под машину, а то после советских-то уже расслабился... Больше ничего не случалось. Вообще ничего! Поэтому ничего не менял, никуда не лазил, и технически ещё не подкован. Very Happy
SaF
Авто: Chery Tiggo 1.8 Автотор
SaF
Ссылка на сообщение 05.11.2008 13:13
MOROZ писал(а):
по поводу дребезга ахтунг! в районе левой задней двери на выхлопной трубе приварена защита. херово приварена! камрады, всем, кто на 1,8: фтыкать туда, ибо защита висит на 4 соплях, и когда сопельки отваливаются, раздаётся звук дребезжания.
Появился дребезг, после осмотра выяснилось, что защита резонирует и при целых точках сварки, просто ее конструкция не может не резонировать ,слишком большое растояние между местами сварки. И вероятно разрушение точек сварки является следствием этого резонанса. Попробую забить под защиту кусок асбеста.
