Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 05.02.2012 23:02
Veps писал(а):
Макс мтс писал(а):
и что за провод такой болтается синий с паралоном
Так от камеры вестимо.
парни спасибо все разобрался это и есть от камеры .ручки кривые мои его как то выдернули .теперь буду разбираться с бк и его калибровке и надписям на нем .подключил к колодке диагностич колодки .еще надо чего куда подключать ?
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 06.02.2012 07:11
ДУТ надо чтобы бензин показывал и можно габариты чтобы не забыть фары выключить, ну можно к замку зажигания (хотя я не стал подключать ибо и без замка всё путём).
Ссылка на сообщение 06.02.2012 09:08
Ну да Sad, без замка зажигания сигнализация о невыключенных фарах идет, когда я домой уже успею дойти Sad
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 06.02.2012 09:09
фары у меня и так гаснут когда ключ вынимаеш а если на автозапуске то когда закрываеш гаснут (так установили сигналку теперь если фары оставил то заводится с ними и как новогодняя елка горит когда прогреваетя)а замок там в настройках их два каких то .главное ошибки сбрасывае на днях чек горел боровик сказал что какализатор 420вроде ошибка я сбросил сегодня опять сбрасывал пробег20тыс км .еще раз спасибо всем откликнувшимся будем разбиратся с этой системой!что то с температурой наружного воздуха не могу дать толку !
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 14.02.2012 00:08
А подойдет ли на Н5 2,4L multitronics vg1031gpl? По какому протоколу он будет работать? http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
И стоящая ли это вещь? Дело в том что он куплен год назад, и в связи со сменой машины мне его отдают за 2 т.р. - вот думаю, брать или нет. Izvini
Ссылка на сообщение 14.02.2012 06:13
За 2тыс. - стоящая Horosho , а за полторы... нужно брать Crazy
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 14.02.2012 07:56
будет работать бери .у меня в начале по протоколу авео а теперь по тиго вроде вышел !за 1.5тр даже не думая !
REFEREE
REFEREE
Ссылка на сообщение 14.02.2012 21:23
Подключил сегодня -автоматически определился протокол Авео3. Залез на сайт Мультитроникса - в описании к vg1031gpl написано что на GW он работает по протоколу Tiggo, в протоколе Авео - GW не значится - вот и не пойму, все же будет он работать на H5 или нет ???
Izvini
furaa
Авто: Great Wall Hover Н3
furaa
Ссылка на сообщение 14.02.2012 23:06
[quote="REFEREE"]
Izvini
А надо попробовать и сам поймешь. У меня сразу определился Аveo. Все работает, на радость мне.
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 15.02.2012 11:49
у меня вроде так же а потом вроде Tiggo стал после некоторых переключений
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.02.2012 12:08
Парни,
Протокол Тигго - это ОРИГИНАЛЬНЫЙ протокол ТОЛЬКО для Ховеров Н2 Е-2.
С Е-3 и выше протокол Авео3 или ОБД
REFEREE
REFEREE
Ссылка на сообщение 15.02.2012 16:44
Vik писал(а):
Парни,
Спасибо! Как всегда разъяснил кратко и четко. Horosho
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 15.02.2012 21:02
У меня Н2 Е3 2008г, вот, что ответил Мультитроникс: -
Работа вашей машины возможна по одному из 3-х протоколов - Tiggo, OBD2Q, GW. Последний добавлен 26 августа 2008 г., т.е. все возможные протоколы для Вашей машины доступны.
В данный момент у меня протокол OBD2q, Yes
djekson
Авто: Great Wall Hover H3 SL
djekson
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:01
Всем привет.На данный момент протокол OBD2Q.Вопрос.После прошивки МОД 7 Е2 надо менять протокол ?
Ссылка на сообщение 16.02.2012 07:19
нет
