Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про , людям пояснить.
Полезные знания
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
парни спасибо все разобрался это и есть от камеры .ручки кривые мои его как то выдернули .теперь буду разбираться с бк и его калибровке и надписям на нем .подключил к колодке диагностич колодки .еще надо чего куда подключать ? _________________ Подпись
ДУТ надо чтобы бензин показывал и можно габариты чтобы не забыть фары выключить, ну можно к замку зажигания (хотя я не стал подключать ибо и без замка всё путём). _________________ Подпись
Ну да , без замка зажигания сигнализация о невыключенных фарах идет, когда я домой уже успею дойти _________________ Подпись
фары у меня и так гаснут когда ключ вынимаеш а если на автозапуске то когда закрываеш гаснут (так установили сигналку теперь если фары оставил то заводится с ними и как новогодняя елка горит когда прогреваетя)а замок там в настройках их два каких то .главное ошибки сбрасывае на днях чек горел боровик сказал что какализатор 420вроде ошибка я сбросил сегодня опять сбрасывал пробег20тыс км .еще раз спасибо всем откликнувшимся будем разбиратся с этой системой!что то с температурой наружного воздуха не могу дать толку ! _________________ Подпись
А подойдет ли на Н5 2,4L multitronics vg1031gpl? По какому протоколу он будет работать?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
И стоящая ли это вещь? Дело в том что он куплен год назад, и в связи со сменой машины мне его отдают за 2 т.р. - вот думаю, брать или нет. _________________ Подпись
И стоящая ли это вещь? Дело в том что он куплен год назад, и в связи со сменой машины мне его отдают за 2 т.р. - вот думаю, брать или нет. Izvini
Подключил сегодня -автоматически определился протокол Авео3. Залез на сайт Мультитроникса - в описании к vg1031gpl написано что на GW он работает по протоколу Tiggo, в протоколе Авео - GW не значится - вот и не пойму, все же будет он работать на H5 или нет ???
У меня Н2 Е3 2008г, вот, что ответил Мультитроникс: -
Работа вашей машины возможна по одному из 3-х протоколов - Tiggo, OBD2Q, GW. Последний добавлен 26 августа 2008 г., т.е. все возможные протоколы для Вашей машины доступны.
В данный момент у меня протокол OBD2q, _________________ Подпись
