Блокировка дифференциала
На страницу 1 Пред.    След. 153
Куратор темы: GR
Нужна ли мне блокировка в мой Ховер
Да, 100%-я в оба моста
26%
 26%  [ 15 ]
Да, 100%-я но только в задний мост
19%
 19%  [ 11 ]
Да, но не принудительная а автоматическая
47%
 47%  [ 27 ]
7%
 7%  [ 4 ]
Всего голосов : 57
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.12.2006 07:05
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ http://media.club4x4.ru/861-blokirovki-kakie-oni-byvayut-chem-xoroshi-i-chem.html
Xozain
Авто: Great Wall Deer G3
Xozain
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:02
Это грубо говоря разблокировка, мы с такими на Deer ездим уже год.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:11
По картинке видно что вроде как он кулачкового типа с шипами - наподобе блокировок ГАЗ-66 .
Xozain
Xozain
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:43
Возможно, это самый известный тип автоматической блокировки. Он устанавливается вместо заводского корпуса дифференциала (за исключением GM 12.5), что увеличивает прочность узла в целом. Для включения Detroit Locker не требуется ни проводов, ни пневмомагистралей, не нужно нажимать кнопки или включать рычаги - все происходит само собой. Минимальное количество внутренних деталей обуславливает высокую надежность узла. Существуют три версии Detroit Locker, исполняемых в зависимости от типа моста, для которого он предназначен.
Так называемый Detroit SoftLocker наиболее распространен в современных мостах. Эта конструкция имеет демпфирующие устройства со стороны каждой полуосевой шестерни, что поглощает часть рывков и шумов, неизбежно сопровождающих работу этого локера.
C-Locker представляет собой модификацию, предназначенную для мостов с полуразгруженными полуосями, у которых последние фиксируются С-образными стопорными шайбами. Работает такая блокировка с некоторым шумом и щелчками, так как в этой конструкции нет демпфирующих устройств, как в SoftLocker. В случае использования этого механизма нужно быть осторожным с установкой больших колес на лифтованные машины, а также с увеличением мощности и крутящего момента двигателя. Трансмиссия, не рассчитанная на подобные перегрузки, попросту не выдерживает и поэтому... Свернутые шлицы полуосей - нормальное явление (если, конечно, полуоси не были заменены на более мощные, чем заводские).
NoSpin - оборудование для тяжелой техники, такой, как пикапы General Motors, укомплектованные мостами типа GM-14 bolt или Rockwell 12.5'. Специальных демпферов нет и в этой модификации, но благодаря тяжести машин, в которых применяется это устройство, ударов и посторонних звуков при включении не ощущается.
Так как корпуса дифференциалов в таких мостах очень прочные и в них установлено по 4 сателлита, NoSpin заменяет только заводские шестерни внутри корпуса дифференциала.
Все модификации Detroit Locker представляют собой, по сути, кулачковую блокировку, весьма напоминающую конструкцию, устанавливаемую на "ГАЗе-66" и БТР. Отличается простотой, надежностью в применении и весьма посредственными характеристиками на твердых покрытиях, что сказывается на управляемости, особенно при применении на переднем мосту, что ускоряет износ резины. Определенный дискомфорт вызывают щелчки и металлические удары, слышимые при работе Detroit Locker.
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:48
- удары по трансмиссии неизбежны.
- да , одна из самых надежных блокировок. Но вот эти удары... Григорий здесь предлагает именно плавную блокировку , хотя может и менее надежную.
Xozain
Xozain
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:19
нету никаких ударов вообще, она постоянно замкнутая, и только в повороте размыкает одну из осей, т.к. зубья мелкие ударов нету, только пощелкивание легкое.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
EZ TRACTECH И LOCK-RIGHT POWERTRAX.
Автоматические блокировкиEZ Tractech и Lock-Right Powertrax устанавливаются вовнутрь заводскихкорпусов дифференциалов, что очень удобно для джиперов, желающихсэкономить деньги на приобретении более дорогих блокировок, требующихвыставления правильных зазоров в главных парах при их монтаже (ведьменяется корпус дифференциала).
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:33
Так она не для "скоростей"? Если она замкнутая - на скорости, да ещё на скользкой дороге вообще писец будет. Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:37
В.В. писал(а):
мне, как человеку далекому (образование гуманитарное) не совсем ясно что к чему
Гриш, мож ты свет прольешь
Если в кратце то я могу свет пролить - это 100% жёсткая блокировка в основном для триал-соревнований. Это устройство размыкается только в повороте, когда опережающее внешнее колесо вращается быстрее. Соответственно на отстающее внутреннее колесо в этот момент передаётся 100% крутящего момента. Смысл езды будет такой:
- едем прямо, оба колеса тащат одинаково(вывешивание не страшно)
- поворачиваем, если сцепление с дорогой хорошее то блокировка расцепилась и тащит только внутренне колесо, если сцепление с дорогой плохое то тащат снова оба колеса(занос).
Два состояния - вкл и выкл.
Короче для ховеров обычной комплектации это не нужно Yes
Да - цена 18500 это много. Данная блокировка гораздо проще в изготовлении и установке, везде подобные стоят дешевле чем червячные дифференциалы.
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:58
Вот, нашел отзыв об этой разблокировке:
Ответ: Я себе поставил 3 года назад именно Райт. По городу мешается, но привыкнуть можно.
Вопрос: Интересует, часто ли при штатной езде, по скользкой дороге это самое "мешается" приводит к потере управляемости, и как зависит это от радиуса поворота? И как лучше перемемещатся в таких условиях, задний или полный..
Ответ: Да, часто. К потере управляемости ни разу не приводило, но ездить приходится аккуратнее, газом плавнее . Подключение ПП на небольших скоростях слегка помогает, но более 50км/ч я ПП на скользком не использую в виду небезопасности(хотя и на авто без самоблоков с пат-таймом тоже не использую и не рекомендую). И мешается не только на скользком, но и на сухом асфальте - все повороты 90" приходится проходить не нажимая на газ, а лучше - накатом, а при плавном трогании с места корму качает вправо-влево.
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=48899 - отсюда
Xozain
Xozain
Ссылка на сообщение 26.01.2010 23:34
Дифференциалы с винтовой блокировкой
Степень блокировки дифференциала Torsen определяется углом нарезки зубцов на червячной передаче. Однако чем жестче блокировка, тем резче она срабатывает, а потому на практике Torsen обеспечивает только четырехкратную разницу в крутящем моменте между валами.
Куда более совершенными являются дифференциалы с винтовой блокировкой, в частности Torsen и Quaife. В отличие от всех предыдущих, созданных по принципу “открытый дифференциал с коническими шестернями + блокировка”, эти модели устроены совсем иначе. Особенность в хитрых червячных передачах: когда на одном из валов падает крутящий момент, шестерни начинает расклинивать и момент тут же перебрасывается на другую ось. То есть дифференциал даже не дожидается начала проскальзывания колеса – он реагирует на ухудшение сцепления с дорогой! При этом чем сильнее водитель жмет на газ, тем “жестче” связь между валами: в пределе на одну ось может приходится до 80% крутящего момента. Получается, что дифференциал “зажимается” тогда, когда надо – в момент разгона, а под сброс газа никак не мешает независимому вращению валов.
Недостаток же у подобных устройств один – беспомощность против диагонально вывешивания, ведь расклинивание шестерен возможно только при наличии хоть какой-то силы сопротивления на проскальзывающем колесе. В тех же условиях дифференциал с дисковой блокировкой будет хоть как-то будет пытаться помочь, а вискомуфта, “схватившись” после нескольких проворотов колеса, и вовсе передаст большую часть момента на противоположный вал.
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Принцип работы LockRight весьма интересен, вобщем это не блокировка, а разблокировка. Когда автомобиль двигается прямо, и скорость вращения колес одинакова, то обе полуоси жестко зацеплены с главной передачей. В повороте, когда имеится жесткая связь между колесами через асфальт, и при наличии момента на главной передаче, обегающее (имеющее более высокую угловую скорость)колесо разблокируется (т.е. отключится от Г.П. и начнет проворачиватся с небольшим усилием), а весь момент будет передаватся на другое колесо. Если происходит торможение двигателем, то разблокируется внутреннее колесо. При движении накатом колеса отключаются от Г.П. и вращаются относительно друг друга с небольшим усилием, как при дифф. повышенного трения. На идеально скользкой поверхности момент будет передаватся на оба колеса, как будто диф. отсутствует.
Ссылка на сообщение 27.01.2010 09:30
Кароче тебе лучше в Офф Роуд ветку. здесь наверное это не пойдет.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 27.01.2010 10:20
Ключевые слова "когда имеится жесткая связь между колесами через асфальт"...а если погода как сейчас в Москве асфальт-лед..да еще снежком сверху припорошен...значит при повороте не дай бог вам газку дать-занос жопы обеспечен.... Nea
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 27.01.2010 10:26
В.В.
Насамом деле Xozain все непривзято разложил и расписал.
Думаю каждый выберет блокировку по своим нуждам.
Я свой выбор сделал, тк 95% времени я езжу по трассе дом - работа - супермаркет - дом и лиш 5% съезжаю в снег/грязь, Hover для меня универсальная машина на которой можно доехать и вернуться до астрахани и полазить там по песчаным пляжам с катером на прицепе, "котлету" из него я строить не буду точно, не та машина, все хорошо в меру.
Для меня червичный самоблок самый опнимальный выбор, сейчас им пользуюсь каждый день, а 4х4 последний раз включал на позопрошлых выходных прокладывая дорогу па снежному полю, если будет не хватать проходимости поставлю еще ARB (Китайский) на передний мост. ИМХО
P.S. Выдержка из моей переписки с Владивостоком относительно ARB из Китая:
> установка АРБ во владивостоке 6000 рублей блокировки есть разные,
> есть чистая механика - локрайт, есть ЛСД, но они самоблокирующиейся и
> на соревнованиях могут такие веселые штуки выкидывать, прелесть АРБ в
> том, что ее подключаешь, когда нужно тебе, а не механизму вот и
> подсчитайте. АРБ ставят не для города, а для говен там любая мелочь
> может пошутить с тобой неплохо, по лету из-за срабатывания локрайта
> авто перевернулось ну вы же все понимаете
> теперь по доставке - вес изделия 18кг, доставка 1 000 рублей, компания
> Срок отправки пока 3 недели после внесения оплаты, но будет
> уменьшаться.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.01.2010 11:47
GR писал(а):
Alexander_A
Буду отключать на поворотх Very Happy !
В говнах в колее блокировка скорее всего будет нужна, а выехать в сторону с ней будет практически нереально Izvini Придётся отключать Izvini У нас и так из за отсутствия межосевого диффа рулится не очень.
ИМХО если и в передний мост хочется.. можно попробовать и туда червячный поставить, только вот скорее всего причиной застревания будет уже не дифференциал а малый клиренс...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.01.2010 11:53
GR писал(а):
Alexander_A
Вот бы нам меж осевой Torsen впихнуть!!!
Можно сделать Torsen в передний, от нас нужно 5ть желающих и один образец переднего диффа.
Надо покликать Safe-о водов и Deer-о водов, любителей полазить в лесах ) В раздатку вставить дифф можно только если её заменить на что-то другое.. у митсубиси хорошие super-select.. Но это уже глобальный проэкт получится.
GR
GR
Ссылка на сообщение 27.01.2010 14:05
Дмитрий (Стерлитамак)
Дмитрий червичные самоблоки ставят в передние мосты ВАЗ 2108, 2110, 2120, НИВА, УАЗ они безопасны! Но я не знаую как червичный самоблок поведет себя в режиме 4х2 при нашей системе отклучения только одной левой полуоси, были бы у нас хабы давно уже себе заказал и поставил, а так есть риск что самоблок раньше выйдет из строя...
ARB самостоятельно не включится, она работает от компрессора.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Xozain
В Deer устанавливаливали Lock в штатный редуктор, но не как не в корпус штатного дифференциала?
И без регулировки пятна контакта ГП?
