Удар при переключении передачи .Замена клапанов.АКПП 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 40
ГраНата
ГраНата
Ссылка на сообщение 03.04.2012 20:49
mif152 писал(а):
eastcom писал(а):
По опыту нескольких таких случаев можем сказать - эта беда (при этом выскакивает ошибка Р0841) унаследована от "Рено" вместе с коробкой DP0. Лечится заменой двух клапанов в гидроблоке. Работы - часа на два...
Вопрос: к нашей коробке эти клапана подойдут № 7701 208 174 http://www.exist.ru
Доброго времени суток! Может быть подскажите - вылезла такая же проблема, но мне в техцентре Чери дали артикл 7700102977. И указанный Вами и данный мне в техцентре по каталогу exist оба - клапан электромагнитный на АКПП. Как выбрать?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.04.2012 21:37
Это номер другого клапана. Точнее их там 6 шт (EVS1-6). К проблеме с давлением и блокировкой ГТ отношения не имеют.
ГраНата
ГраНата
Ссылка на сообщение 03.04.2012 21:56
Так какой тот, какой не тот? Smile Мне спорить с официалами и привести свои клапона?
Завтра позвоню в гарантийную службу Чери, попробую уточнить.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.04.2012 01:39
В гидроблоке присутствуют и те и другие. Для начала надо определить что у вас случилось. Если проблемы с клапанами EVS, то нужны 7700102977. Если с давлением и блокировкой ГТ, то Renault 7701208174 или PSA 2574.16 (это одно и то же, но иногда по разной цене). На 8-ой странице этой темы, по-моему, все подробно расписано Wink
ГраНата
ГраНата
Ссылка на сообщение 04.04.2012 09:07
Сегодня позвонила в гаранийную службу предстаительства Чери (тел.+7 (495) 797-63-93) там подтвердили, что артикул клапана 7700208174. Кстати, в предстаителстве говорят, что гарантия на клапана общая, как для всего авто, а в дилерском центре утверждают, что 12 месяцев или 40000 пробега. Сделала официальный запрос в представительство. Жду ответа. Сообщу.
rezerv23
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
rezerv23
Ссылка на сообщение 04.04.2012 09:23
А что за дилерский центр?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 04.04.2012 10:53
Все верно, в запросе ссылайтесь на сервис который вас парит ... поменяют по гарантии 100% с волшебного пендаля представительства Чери
ГраНата
ГраНата
Ссылка на сообщение 04.04.2012 11:46
Только что звонили из техцентра и признали, что случай гарантийный - гарантия как на весь авто (у меня 2 года, а на новые говорят уже 3 года).
Здесь свои деньги отвоевала!
Добавлено спустя 48 секунд:
Богородск-авто г. Ногинск.
AngelMax
Авто: Chery Tiggo 2,0
AngelMax
Ссылка на сообщение 10.04.2012 19:25
Всем Добрый День!
Подскажите что делать... в дороге начала загораться лампочка неисправности АКПП. загнал в местный техцентр на диагностику. комп диагностика показала три ошибки, но мастера по АКПП у них нет(((
ошибки: Р0730, Р0841, Р2753
что делать? куда обратится? Серьезно ли это?
спустя 2 дня.
нашел мастера. объявил цену 78т. Plachu
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 10.04.2012 19:41
Хороший мастер, пусть хоть этот форум почитает.
ГраНата
ГраНата
Ссылка на сообщение 10.04.2012 20:04
AngelMax писал(а):
Всем Добрый День!
спустя 2 дня.
То же самое было и у меня. см.выше.
Ремонт без гарантии околь 10тыщ. (3000руб. стоимость одного клапана, их два меняют и работа - где как, у нас 2500-3000руб.).
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.04.2012 20:17
Среди прочего там был упомянут код Р0730. Если это действительно последствия пробуксовки, то одними клапанами уже не обойтись. Скорее всего потребуется замена фрикционов и ленточных тормозов. Металлическая стружка с фрикционов свое дело делает ;(
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 10.04.2012 20:57
Может по-проще.Стружка или грязь не дает открываться какому-то плунжеру, результат-слабое давление на поршень фрикциона или ленты.
ГраНата
ГраНата
Ссылка на сообщение 11.04.2012 14:46
У меня при последней диагностике (до ремонта) целую простыню ошибок выдало, штук 30, кабы не больше. В техцентре сказали это ошибки из-за отключения аккумулятора. Не буду врать какие ошибки - не знаю.
makcar
makcar
Ссылка на сообщение 23.04.2012 15:53
Тиговоды, добрый день.
Tiggo АКПП 2.0
Кто-нить популярно сможет мне объяснить такой дефект. При переключении 1-2 на холодном машину дергает (сначала приостановка, потом резкий рывок вперёд), на остальных при переключении машину слегка дергает. В автосервисе, который специализируется на ремонте АКПП, сказали, что проблема в шине блока управлении, не проходит сигнал или происходит дребезг. Сами не могут отремонтировать - нет соответствующего спеца и запчастей.
Может ли быть такой дефект? Что за сигнал и откуда идёт и куда? Можно ли самому проследить сигнал в цепи и как, какой код ошибки должен быть? Или в автосервисе мозги впаривают?
Благодарю заранее за ответ.
