Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
Вова
Вова
Ссылка на сообщение 23.04.2008 22:09
ПАВ1 писал(а):
Такое как раз и было...после замены рулевого вала руль налитой,ловить дорогу не надо...
так а ты менял весь вал штоли, в смысле и верхнюю и нижнюю часть, соединенные крестовиной? А че у тебя с тем валом было? Там вроде и ломаться нечему, кроме как плохо затянутых болтов на месте соединения валов?
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 24.04.2008 09:55
Меняли рулевой вал в сборе.Причина-неустранимый люфт рулевого вала.Симптомы: припокачивании рулевой колонки чувствуется люфт,при наезде на неровности стук под рулевой колонкой и как позже понял на трассе требовалось постоянное подруливание-ловил дорогу.После замены все пропало.
zamershik
zamershik
Ссылка на сообщение 13.07.2008 17:00
задолбался искать стук спереди поменял все стойки стабилизатора и резинки стук остался затем передние стойки и опорные подшипники тоже стучит три дня назад загнал в сервис сказал что не уеду пока не найдем стук нашли сайлентблоки передних рычагов заказал от рафика пришли передние один в один задние на 1 мм меньше прихватили сваркой в 4 точках тишина полная и в поворотах стук пропал при осмотре визуально нормальные при снятие рычага передние втулки просто выпали слесаря офигели вот и весь стук по моим ощущениям родных хватило на 15000 сейчас 45000 тихо аж жуть нужны номера пишите выложу.
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 13.07.2008 17:38
А просто выложить нельзя?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 13.07.2008 18:18
чо таить-то?? давай сюда!!! Bravo
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 14.07.2008 07:36
а нельзя писать нормальным русским языком???
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 14.07.2008 08:57
И цену пожалуйста.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 14.07.2008 13:44
2 zamershik ------ НЕ ТОМИ!!
DAM1972
DAM1972
Ссылка на сообщение 14.07.2008 15:07
ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ!!!!!!
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 14.07.2008 15:25
наверное эти имелись ввиду: 48654Е и 48654F
рычаг передней подвески РАВ4
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 14.07.2008 17:18
Это не те - это рычаг от RAV4 старого
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 14.07.2008 18:06
У меня такой вопрос, какого характера был стук? У меня стук при поперечных нагрузках, т.е. когда машина по кочкам в раскачку едет. Причем стук не на кочке конкретно, а как будто что бренькает, что то болтается. К примеру глушак на класике также по кузову барабанит когда проклака умирает, только у меня спереди примерно такой же звук.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.07.2008 20:22
zamershik писал(а):
внимание всем кто искал стук в передней подвеске !!!!
Там вариаций может быть масса ...
Так что твой совет , совсем не панацея ... Izvini
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 14.07.2008 21:21
Добавлено: 08 Jul 2008 21:11
замена передних сайлентблоков Ответить с цитатой
кто менял подскажите от рафика подходят.
Чё то я не пойму как чел мог наездить 30000 за 5 дней!
А может просто пусть поставят а я посмотрю.
zamershik
zamershik
Ссылка на сообщение 14.07.2008 21:49
номера установленных сайлентблоков asva tab 126 и 127 по поводу пробега общее за целый год поиска стука а писал что бы узнать может кто нибудь менял уже у нас 4 тиги у всех стук одинаковый был теперь его у меня нет на следующей недели загоним на замену другую тиггу сравним да кстати перед самой заменой уже и стучало и брянькало и при троганье появился стук как будто опора двигателя или коробки откручена всем желаю удачи попробуйте поменяйте и отпишитесь как результат.
