Такое как раз и было...после замены рулевого вала руль налитой,ловить дорогу не надо...
так а ты менял весь вал штоли, в смысле и верхнюю и нижнюю часть, соединенные крестовиной? А че у тебя с тем валом было? Там вроде и ломаться нечему, кроме как плохо затянутых болтов на месте соединения валов?
Меняли рулевой вал в сборе.Причина-неустранимый люфт рулевого вала.Симптомы: припокачивании рулевой колонки чувствуется люфт,при наезде на неровности стук под рулевой колонкой и как позже понял на трассе требовалось постоянное подруливание-ловил дорогу.После замены все пропало.
задолбался искать стук спереди поменял все стойки стабилизатора и резинки стук остался затем передние стойки и опорные подшипники тоже стучит три дня назад загнал в сервис сказал что не уеду пока не найдем стук нашли сайлентблоки передних рычагов заказал от рафика пришли передние один в один задние на 1 мм меньше прихватили сваркой в 4 точках тишина полная и в поворотах стук пропал при осмотре визуально нормальные при снятие рычага передние втулки просто выпали слесаря офигели вот и весь стук по моим ощущениям родных хватило на 15000 сейчас 45000 тихо аж жуть нужны номера пишите выложу.
У меня такой вопрос, какого характера был стук? У меня стук при поперечных нагрузках, т.е. когда машина по кочкам в раскачку едет. Причем стук не на кочке конкретно, а как будто что бренькает, что то болтается. К примеру глушак на класике также по кузову барабанит когда проклака умирает, только у меня спереди примерно такой же звук.
кто менял подскажите от рафика подходят.
Чё то я не пойму как чел мог наездить 30000 за 5 дней!
А может просто пусть поставят а я посмотрю.
номера установленных сайлентблоков asva tab 126 и 127 по поводу пробега общее за целый год поиска стука а писал что бы узнать может кто нибудь менял уже у нас 4 тиги у всех стук одинаковый был теперь его у меня нет на следующей недели загоним на замену другую тиггу сравним да кстати перед самой заменой уже и стучало и брянькало и при троганье появился стук как будто опора двигателя или коробки откручена всем желаю удачи попробуйте поменяйте и отпишитесь как результат.
