Veps
Veps
08.12.2014 21:29
На пропане ру вычитал что проблемы с ХХ при торможении двигателем зачастую связанны с "наддувом" набегающим потоком в систему фильтр-дроссель- коллектор. Разряжение там уменьшается и по каналу отбора разряжения газовый редуктор "видит" всё что угодно- только не режим хх. Кстати такая система управления хх на газе (с помощью вакуумной трубочки ) использовалась в системах первого и второго поколения. Я это к чему? У тебя же компрессор на впуске стоит...
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
09.12.2014 07:11
Господа, скажите пожалуйста, кто нибудь пытался выкинуть банку глушителя и на её место поставить баллон?
09.12.2014 07:45
| tapka писал(а): |
| Господа, скажите пожалуйста, кто нибудь пытался выкинуть банку глушителя и на её место поставить баллон? |
В прошлой жизни пытались, вариантов масса с выводом глушака сбоку.
Только зачем?
Почему такое сильное желание засунуть баллон вниз, в самое грязное место?
У нас под шторку, вплотную к сиденьям, влезает баллон в 90л!!!
Я поставил 65л. Задние кресла стали как литые, пропали все шорохи.
Ну спать в салоне теперь неудобно, да и не нужно
Длинномер - лезет, как раньше!
единственный минус (а может и плюс) - хорошо слышен щелчок клапана в баллоне, когда газ включается
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
tapka
ConstZ
tapka
Veps
Veps
09.12.2014 20:50
Баллон рядом с глушителем это хорошо для сильно холодных районов. Зимой газ до такой степени охлаждается под машиной, что давления не хватает и гбо переходит на бензин автоматом. Но я бы так подогревать не стал особенно если нет "паровой подушки" (демонтированна отсечка ) и аварийного клапана по давлению.
ctvtysx
ctvtysx
Авто: Great Wall Hover H2
10.12.2014 23:40
Кто знает где в питере купить фильтр тонкой очистки для ловато 4 поколения , а то там где ставил гбо 600р при цене в инете 100-150 как- то дороговато. но именно магазин где можно его в руках повертеть т.к. на моем нет никаких номеров.Заранее благодарен.
Veps
Veps
Veps
11.12.2014 19:50
Ну вот и я установил на свой Ховер газотопливную систему. Третье поколение: электронный редуктор Tomasetto AT07 RGTA 3510, смеситель Rybacki 300-107 (пришлось"доработать напильником"), эмулятор форсунок Stefanelli (форсунки Бош),электронный дозатор ( "система лямбда") Autronic AL-600, баллон БАЖ 60 в багажник за сиденье, мультиклапан и взу BRC , взу закрепил под бампером на фаркопе. Сразу свечи заменил на бриск сильвер (зазор 0,8). Скажу сразу система бу, стояла на втором авто в семье (ваз 2112) и окупила свою цену (8 т. руб, в 2007 году) давно. Докупил медные трубки и соединительные муфты. Электронную часть подключил через доп реле к реле бензонасоса-это исключает выход газа при неработающем двигателе и включённом зажигании . Подогрев редуктора подключил последовательно к обогреву дроссельного узла. После прогрева перевёл на газ и отрегулировал хх, чувствительность (состав смеси) и дозатор .Для регулировки понадобились вакуумметр, тестер, и две отвёртки. "Прохватил" по территории гаража- динамика вроде та же , что и на бензине. Завтра поеду на работу "прохвачу" по кольцевой , посмотрю как на скорости будет. "Почему третье? " спросите Вы меня? Кроме цены вопроса (около 1000 руб), только такая система позволяет СОВСЕМ отказаться от бензина! Зачем , например, тёплый и горячий двигатель запускать на бензине , если он с полоборота заводиться на газе? И в тёплое время года запуск на газе непрогретого двигателя не представляет трудностей. Да и зимой у меня был опыт запуска на газе в -27 градусов. При наличии предпускового подогревателя двигателя вопрос совсем теряет смысл. Да есть мнение что "холодный" пуск на газе нехорошо воздействует на материал мембран редуктора. Возможно это и сократит ,пусть даже в двое, срок их службы (вместо 5 лет они прослужат 2,5 года) и современные мембраны газовых систем делаются совсем из других материалов , чем лет 10 тому назад. Цена ремкомплекта на этот редуктор 700 рублей , и заменить мембраны сможет любой драйвер, умеющий держать в руках отвёртку. А бензин остаётся в баке как "аварийный " резерв - вдруг "обсохну" где-нибудь по рассеяности.
Veps
