Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.12.2014 21:29
На пропане ру вычитал что проблемы с ХХ при торможении двигателем зачастую связанны с "наддувом" набегающим потоком в систему фильтр-дроссель- коллектор. Разряжение там уменьшается и по каналу отбора разряжения газовый редуктор "видит" всё что угодно- только не режим хх. Кстати такая система управления хх на газе (с помощью вакуумной трубочки ) использовалась в системах первого и второго поколения. Я это к чему? У тебя же компрессор на впуске стоит...
Ссылка на сообщение 09.12.2014 03:28
Veps
Мысль любопытная, но по любому это должно регулироваться.
Езжу сейчас мало, самое простое для начала убрать газовый УОЗ, там только колодку с реле сбросить. До газового УОЗа этого не было...
Правда, я тогда и двигателем еще не тормозил...
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 09.12.2014 07:11
Господа, скажите пожалуйста, кто нибудь пытался выкинуть банку глушителя и на её место поставить баллон?
Ссылка на сообщение 09.12.2014 07:45
В прошлой жизни пытались, вариантов масса с выводом глушака сбоку.
Только зачем?
Почему такое сильное желание засунуть баллон вниз, в самое грязное место?
У нас под шторку, вплотную к сиденьям, влезает баллон в 90л!!!
Я поставил 65л. Задние кресла стали как литые, пропали все шорохи.
Ну спать в салоне теперь неудобно, да и не нужно Smile
Длинномер - лезет, как раньше!
единственный минус (а может и плюс) - хорошо слышен щелчок клапана в баллоне, когда газ включается Smile
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 09.12.2014 07:57
баллон в салон как то не хочется, предрассудки, да и дура такая мне в салоне не нужна... Stydno ...а там место пропадает...
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:16
tapka писал(а):
А мне - очень нравится Horosho
Над баллоном (в 65л) я засунул всякую заначку с огнетушителем...
Рядом ящички свои положил, раньше тянуться приходилось, сейчас все доступно.
Плюс развесовка.. и всю газовую арматуру и стрелку - индикатор объема газа на баллоне прекрасно видно.
Плюс раньше страдал, что на Н3 нет двух положений наклона задних спинок, как на Н2, А теперь наоборот рад Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.12.2014 11:28
tapka писал(а):
... кто нибудь пытался выкинуть банку глушителя и на её место поставить баллон?
Не только пытались, но и успешно совмещали:
Эти же украинские товарищи умудрились втиснуть ещё один баллон между кузовом и запаской:
Я с Александром2120 даже ссылкой на "сером/синем" форуме делился, но сейчас не могу найти: похоже, стёрли сообщение...
P.S. Всё что ниже этой строки - "глюки" форума! :E
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 09.12.2014 11:55
ConstZ
спасибо, опасно они так глушитель то с баллоном рядом... нет? Stydno
Ссылка на сообщение 09.12.2014 12:55
tapka писал(а):
ConstZ
Это там тоже потерли. ИМХО, не опасно, если газ в глушаке не догорает.
А у многих догорает так, что задний бампер плавится.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.12.2014 20:50
Баллон рядом с глушителем это хорошо для сильно холодных районов. Зимой газ до такой степени охлаждается под машиной, что давления не хватает и гбо переходит на бензин автоматом. Но я бы так подогревать не стал особенно если нет "паровой подушки" (демонтированна отсечка ) и аварийного клапана по давлению.
ctvtysx
Авто: Great Wall Hover H2
ctvtysx
Ссылка на сообщение 10.12.2014 23:40
Кто знает где в питере купить фильтр тонкой очистки для ловато 4 поколения , а то там где ставил гбо 600р при цене в инете 100-150 как- то дороговато. но именно магазин где можно его в руках повертеть т.к. на моем нет никаких номеров.Заранее благодарен.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.12.2014 08:16
Попробуйте на Почтамтской : http://autogasspb.ru/
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Саша похоже на твой случай: http://www.hover-club.ru/forum/topic2255.html?view=findpost&p=651081
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.12.2014 19:50
Ну вот и я установил на свой Ховер газотопливную систему. Третье поколение: электронный редуктор Tomasetto AT07 RGTA 3510, смеситель Rybacki 300-107 (пришлось"доработать напильником"), эмулятор форсунок Stefanelli (форсунки Бош),электронный дозатор ( "система лямбда") Autronic AL-600, баллон БАЖ 60 в багажник за сиденье, мультиклапан и взу BRC , взу закрепил под бампером на фаркопе. Сразу свечи заменил на бриск сильвер (зазор 0,8). Скажу сразу система бу, стояла на втором авто в семье (ваз 2112) и окупила свою цену (8 т. руб, в 2007 году) давно. Докупил медные трубки и соединительные муфты. Электронную часть подключил через доп реле к реле бензонасоса-это исключает выход газа при неработающем двигателе и включённом зажигании . Подогрев редуктора подключил последовательно к обогреву дроссельного узла. После прогрева перевёл на газ и отрегулировал хх, чувствительность (состав смеси) и дозатор .Для регулировки понадобились вакуумметр, тестер, и две отвёртки. "Прохватил" по территории гаража- динамика вроде та же , что и на бензине. Завтра поеду на работу "прохвачу" по кольцевой , посмотрю как на скорости будет. "Почему третье? " спросите Вы меня? Кроме цены вопроса (около 1000 руб), только такая система позволяет СОВСЕМ отказаться от бензина! Зачем , например, тёплый и горячий двигатель запускать на бензине , если он с полоборота заводиться на газе? И в тёплое время года запуск на газе непрогретого двигателя не представляет трудностей. Да и зимой у меня был опыт запуска на газе в -27 градусов. При наличии предпускового подогревателя двигателя вопрос совсем теряет смысл. Да есть мнение что "холодный" пуск на газе нехорошо воздействует на материал мембран редуктора. Возможно это и сократит ,пусть даже в двое, срок их службы (вместо 5 лет они прослужат 2,5 года) и современные мембраны газовых систем делаются совсем из других материалов , чем лет 10 тому назад. Цена ремкомплекта на этот редуктор 700 рублей , и заменить мембраны сможет любой драйвер, умеющий держать в руках отвёртку. А бензин остаётся в баке как "аварийный " резерв - вдруг "обсохну" где-нибудь по рассеяности. Nalivai Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.12.2014 18:56
По трассе тянет ровно , но чуть слабей бензина (что и не удивительно ). До 130 разгон нормальный , без провалов, хх держит хорошо. При торможении двигателем не глохнет. С утра завёл на газе (-1 у нас) , и вечером с работы то же (+5 движок). Утром после запуска через 3 минуты редуктор начал нагреваться. Движок работает очень тихо - я думал раньше что это клапана позвякивали, а оказалось форсунки на Ховере громко работают. Заднее сидение перестало скрипеть на кочках подпёртое баллоном. Позже проверю расход. Ok
Ссылка на сообщение 13.12.2014 07:52
клапана тоже могут быть, а газовые форсы у меня стрекочут гораздо громче бензиновых
а УОЗ менял, или вариатора нет?
