V8 для Оленя.
На страницу 1 Пред.    След. 50
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 03.03.2012 16:53
Dimas писал(а):
Антуан Ваккумник давно от тойота ,только сейчас я его меняю на двухкамерный от хайлюкса, главный тормозной лендкрузер 80.
а в чём разница по работе между одно и двухкамерным, двухкамерный это с дизеля? У гтц от 80ки посадочное такое же? Номера деталек не подскажешь?
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 03.03.2012 17:10
Антуан Нету у меня номеров; Гтц курил в Америке у TG .Ваккумник на складе нащёл.
Америкосы пишут что это самый идеальный вариант комплектации тормозов для таких машин.Поедет посмотрю как будут тормоза работать.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 04.03.2012 08:02
Dimas а ты случайно не знаешь какой диаметр поршенька в цилиндре у 80ки? Я тут на хайлюкса смотрел, дэк у некоторых есть различия в диаметре http://www.maxparts.ru/index.php?page=catalog_vitrina.php&model_id=555&page_no=2
По идеи чем меньше диаметр, тем мягче пидаль, но ход больше.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 04.03.2012 10:14
Антуан 1" поршень
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 04.03.2012 11:30
Понятно спасибо, буду заказывать себе такой тоже.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 04.03.2012 19:38
Угол работы переднего кардана оказался запредельным .Проработав все варианты решил попробовать отодвинуть раздатку от коробки с помощью простаки на 20см .Это плюс кардан с двойным шарниром должно помочь.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 04.03.2012 20:10
А как решишь вопрос удлинения вторичного вала кпп или первичного раздатки?
На мой взгляд 20мм вопрос не решит. Мы на Рэнглера задний кардан из военного уазовского пытаемся сделать.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 05.03.2012 04:05
Антуан Читать внимательно двадцать сантиметров а не миллиметров.
Кардан сделаю любой какой надо , с удлинитель вала один вопрос ;время изготовления.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 05.03.2012 07:25
Dimas, а если использовать шрус вместо двойного шарнира с крестовинами?
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 05.03.2012 08:55
KID Шрус крепить к раздатке мороки много.Я уже детали начертил и заказал на переходник.Осталось с удлинителем вала разобраться.
Сам переходник примерно такой.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Выходной вал акпп.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 05.03.2012 18:26
Решил поменять рулевой редуктор .Деталь от тойота оказалась немного не такого размера как китайская .Просто так лезть не хочет .упирается в кронштейн передней опоры кузова.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 06.03.2012 17:41
Запихал XeXe
Добавлено спустя 38 секунд:
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 06.03.2012 21:33
Dimas писал(а):
Запихал XeXe
Вроде нормально встал, да и тяга ровно идёт.
Dimas есть пара вопросов.
Какой диаметр у U образного крепления передних амортизаторв?
Почему при переделки на рессоры передние крепления варятся не на раму а на дополнительную поперечину? И на сколько выше от стандарта становится морда?
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 07.03.2012 05:23
Антуан
Крепления амортов из трубы 40мм .
Можно приварить и на раму крепления рессор ноесть большая вероятность попадания рулевых тяг в раму.Вот тема http://www.yotatech.com/f152/87-4runner-low-sas-217479/
Рядом с лифтом 2"
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 07.03.2012 18:57
Dimas писал(а):
Рядом с лифтом 2"
Да уж, не кисло XeXe Я не очень то хочу так свой задирать.
Если я правильно понял то поперечина варится для того чтобы тяга не упиралась в раму, так как профиль рамы в передней части у наших машин и мостового хайлюкса несколько различается, так?
