Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 20.11.2009 23:21
DEN 007 писал(а):
А ты куда его вынес?
Или дроссель - это такая "штучка" - между передними и задними колёсами?
вот так вот все внимательно читают топик и вдумываются в суть переделок и усовершенствований, а потом коментируют таким же образом...
Andy_mcensk
Andy_mcensk
Ссылка на сообщение 22.11.2009 13:59
Тоже убрал эти лепестки на датчике и отмыл его. Пока покатался по городу, но разницу уже почувствовал: был провал на 3-й скорости на малых оборотах при полностью прогретом двигателе. Сейчас его нет. Несколько раз проверял.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 22.11.2009 18:18
Хочу проделать такую же операцию на бриллианс м2 естьли такой датчик на м2 и где он стоит на двигле ( 4g93) Pomogite
PALADIN
Авто: Chery Tiggo 2х4
PALADIN
Ссылка на сообщение 22.11.2009 19:29
очень дельный совет! сам датчик кастрировать не стал просто отмыл - результат на лицо! Bravo
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 29.11.2009 23:50
Еще одна операция по разделению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха прошла успешно Ok Никаких сложностей не возникло, достаточно навыков работы с паяльником. Получивший независимость терморезистор переселился в резиновый воздуховод, соединяющий дроссельную заслонку с корпусом фильтра. До этого он был покрыт таким слоем глянцевого нагара, что для возвращения ему родного синего цвета потребовалось времени больше, чем на саму переделку. На новом месте - даже пыли нет. Результат - динамика сродни отточенному карбюраторному двиглу, провоцирующая агрессивную езду Horosho На 92-м бензине! Никаких провалов! Быстрая реакция на педаль газа как при нажатии, так и при сбросе. Расход вроде в пределах нормы, но пусть устаканится после обнуления эбу. Теперь о цифрах: значение температуры воздуха уменьшилось вдвое. Если раньше на хх сразу же после поездки держалась в среднем 45 - 50 градусов, то сейчас 20 - 23. Пруха есть и без датчика температуры вообще. Тогда эбу сам плавно поднимает значение видимо от начальной температуры ож до 43 градусов и держит ее на этом уровне все время поездки. Время впрыска сократилось с 2,9 до 2,7 мс. Датчик давления дополнительно посадил на термостойкий герметик - было подозреньице, что уплотнительные колечки уже не дают нужной герметичности и утечка вакуума таки проскакивала. Токарю заказал переходной штуцер, и как только он будет готов, дад сходу перекочует на кронштейн клапанной крышки без удлинения соединительных проводов и общаться с впускным коллектором будет через вакуумную трубку. Вот тогда за его чистку можно забыть, скорее всего, навсегда. Переделка проведена по примеру Ильшат30, но отличается способом установки терморезистора. Кроме того, убрана перемычка в патрубке и немного расширены две узкие щели, по которым вакуум поступаем к мембране датчика. Имхо, в их сечении собака и зарыта. На роль корпуса датчика температуры воздуха мне подвернулось под руку клеммное гнездо от совковой радиоаппаратуры. Контакт удалил и всего делов. После проверки работы датчиков, обнуляем эбу. Удачи!
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:33
можно поподробней про перемычку в патрубке и нового корпуса на датчик температуры.
И где смотреть температуру на датчике?
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 30.11.2009 01:22
Подробней смотри на украинских форумах. Температура смотрится мультитрониксом.
пс. Фотки не подходили по формату, вот подработал.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.11.2009 05:44
это в самом датчике я так понял...правильно?
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 30.11.2009 15:22
Всем привет! Аналогичный перенос терморизистора из датчика МАП пропроделывал на своём Лендмарке, только побоялся выдёргивать родной терморезистор из датчика. Внедрял терморезистор установленный в датчике температуры О.Ж. на ВАЗ, путём спиливания латунного наконечника и удаления термопасты. Предворительно проводил замеры показаний сопротивления родного датчика и ВАЗовского "очищеного" при разных температурах, - показания разнятся! пытался выровнить их резистором..... Короче затея себя не оправдала. ДАТЧИК ОТ ВАЗ НЕПОДХОДИТ!!! И теперь, когда есть первопроходцы с использованием родного терморезистора, собираюсь зделать так-же.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
BigMan. писал(а):
Отверстие в ресивире нужно глушить. Иначе будет подсос.
Тчно подмечено! Я изначально тоже поступил так же, с отпиливанием крышки у топливного фильтра, Попробуй при работающем двигле закрыть его рукой. И станет понятно, что через него идёт подсос воздуха сильнее чем через основной воздушный фильтр! И ЭТО МИНУЯ ЗАСЛОНКУ,,,!!!
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 30.11.2009 21:03
сергей-УФА
Правильно. Их видно, если смотреть внутрь патрубка датчика, но только со снятым терморезистором.
Вот первая статистика, тигго 4х2, мотор 4G63, 2,0л.
После сброса мозгов проехал 52,1 км по откалиброванному бортовику, по одометру - 54 с копейками. 100% город, преимущественно агрессивная езда. Средний расход на 100 км составил 10,7л. Заметно на глаз ускорилась реакция отсечки топлива при торможении двигателем. Утром ехал на работу с двумя пассажирами. Два раза при обгоне возникала необходимость резко ускориться перед встречной. Обошел играючи. Только потом обратил внимание, что шел на пятой. В принципе, тяга позволяет переключение передач сдвинуть на одну вверх.
kgbond
Авто: Chery Tiggo III
kgbond
Ссылка на сообщение 01.12.2009 00:38
А у меня в свое время был "FORD Sierra", так датчик температуры засасываемого воздуха (3) вообще стоял в корпусе воздушного фильтра, может и нам его туда переставить? Smile
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 01.12.2009 11:55
Интересно а в Москве такое кто-нить делал? Я бы встретился с тем человеком.......
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:53
Vlad_S писал(а):
Vlad_S
Подскажите,к каким проводам подключали датчик после его переноса?Мне еще интересно как машинка будет себя вести когда температура воздуха понизится градусов до -20?Расход топлива не увеличится?
serg7135
Авто: Chery Tiggo 2,4 M
serg7135
Ссылка на сообщение 01.12.2009 14:45
Будут разниться, поскольку там PTC-терморезистор, а нам нужен NTC....
Возможно что подойдет http://chip-dip.ru/product0/371807000.aspx
как найду время, куплю поставлю....А там посмотрим
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 01.12.2009 15:01
Главное не забывать о том, что земля на датчик идёт общая! Т.е. нельзя отрезать оба провода! Информационный режем, а в массу врезаемся! Это судя по схеме выложенной у ховероводов Very Happy
