Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 41
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 20.04.2011 21:04
Максон49 писал(а):
Добрый день всем!!Друзья у меня проблема.Сегодня заменил передние колодки,поехал,начался скрежет слевой и справой стороны.Скрежет как будто метал о метал(так и получилось).Приехал обратно,разобрал,увидел,что пластина,в которую вставляется колодка(она тянется к противоположной колодке),задевает за тормозной диск(когда цилиндр накидываешь видно).Отвёрткой обратно ее загибаю,всё равно скрежет.Так и поехал дальше,но ехать не приятно,отчётливый скрежет.Может со временем сотрётся и будет всё нормально.Получается что я ее слегка погнул,при установке колодки Plachu .Кто то сталкивался с подобной ситуацией,может подскажите?
Привет.
не знаю, поможет ли... но у меня была такая проблема - писк заднего левого колеса... сегодня менял тормозную и разобрав задний тормозной цилиндр - эту пластину снял отогнул как мог и собрал всё... что сказать пищать стало намного меньше, но если прислушиваться, то ещё слышно...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.04.2011 05:48
а какой износ у колодок? Если износ хороший то эти пластин и должны пищать. Предупреждают о скорой замене.
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 21.04.2011 19:35
не, рано... только 2500 км. проехал...
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 24.04.2011 13:59
Проблема с тормозами решена! разобрал главный тормозной цилиндр, он как новый (манжеты и стенки цилиндра). собрал обратно, установил все на место. сменил тормозную жидкость, прокачал тормоза и теперь машину не узнать. ход педали стал см 5, а раньше педаль доходила до полика. Вывод: нехер разбирать пол машины, надо вовремя менять жидкости XeXe .
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.04.2011 21:45
bavly-byduin
+100
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.05.2011 13:32
Машина дёргается при торможении.Проточил диски-всё по старому.Кто знает что делать помогите Pomogite
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 02.05.2011 18:17
может пока колодки не притерлись к ровным дискам?
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 03.05.2011 12:34
Попробуй разобрать, прочистить и смазать направляющие суппортов. Я в апреле делал профилактику, так из четырех направляющих в двух суппортах три пригорели намертво так что пришлось аккуратно выбивать, чистить, промывать и мазать (нанес смазку ШРУС). Дерзай, должно помочь.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 03.05.2011 13:05
Владимир Столбов
что значит дергается? Опиши подробнее... Если биение в руль как при дисбалансе колес, это диски тормозные. А что значит "дергается при томожении" я не понимаю. На разных скоростях как?
Я поставил от Короллы и не парюсь.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 03.05.2011 14:42
Шрусовой смазкой нельзя в супорте мазать . для смазывания супорта специальная температурная смазка продается
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.05.2011 10:20
называется графитовая
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.05.2011 10:42
Нет, это термосттойкие смазки для тормозных систем, там графита и близко нет. Я покупал осенью в балончике, она голубая полупрозрачная, написано, что выдерживает температуру до 400 град. А есть смазки для выпускных систем до 1300 град., они красные, значит, и в них графита нет.
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.05.2011 16:44
На больших скоростях не сильно,а когда накатом-весь дёргается авто.Как будто сзади авто на мягкой сцепке.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.05.2011 16:59
То есть трясётся без торможения? А когда катишься на нейтралке тоже трясётся? Если нет, то дело не тормозах, а в движке, скорее всего в зажигании, есть пропуски пожига в цилиндрах. А если да, то надо искать, какие колёса притормаживают.
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.05.2011 17:20
Нет .когда к светафору подкатываешся на тормозах.
