Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.11.2012 18:18
m010482
Ты на дату посмотри XeXe сообщение это датировано 30августа
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.12.2012 07:31
Вчера от нечего делать изучал строение климата и расположение датчиков у него.Дошёл до датчика температуры в салоне.Ну я скажу,может ижектор этого датчика где-то и работает,но конструкция этого дива уж больно убогая.Нету принудительного обдува этого датчика Sad пипец Suicide подрузомевается,что в него должен сам засасываться внутрисалонный воздух Very Happy TyCheА ведь сколько народу из-за этой ерунды ругалось на климат.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.12.2012 08:56
Еще в 2008 г. занимался изучением этой же проблемы, в т.ч. и принципа образования тяги для обдува датчика, проверял ее пламенем зажигалки и дымком XeXe .
По результатам даже написал длинный ОПУС.
Если не лень, сходи по ссылке, почитай. Мне помогало, и другим тоже оказалось полезным.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 05.12.2012 08:59
У меня уже года 3-4 стоит блок датчика от Приоры (Который под потолком в Приоре стоит, в нем микровентилятор обдувает датчик температуры в салоне). Только я его врезал в корпус тоннеля КПП возле ног водителя.
А отверстие где стоял датчик и дуло в ноги холодным воздухом я заглушил
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
+2500.
Еще были "Умельцы" переносящие датчик температуры наружного воздуха подальше от радиатора (что бы он корректно показывал температуру на дисплее) не вдаваясь в суть работы этого датчика
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.12.2012 12:22
LinkSer
Прочёл Smile В моём понимании он всё же должен быть обдуваемым и не в панели стоять.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.12.2012 13:49
Конечно должен быть обдуваемым, именно об этом в "опусе" и написано.
И даже о том написано, что обдув может быть принудительным, а не только за счет создания разряжения в тройничке.
А при наличии обдува место установки уж не столь важно.
Впрочем, как и всегда - на вкус и цвет.... Smile
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 05.12.2012 16:02
Так очень на многих машинах сделано.. Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.12.2012 18:36
С обдувом?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:34
Я все таки думаю - чем ниже, тем лучше.
Если делать выше, под потолок, то там самое теплое место
Если делать ближе к полу, то там прохладнее т.к. теплый воздух поднимается вверх.
Я так мыслил, когда выбирал расположение своего датчика
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.12.2012 21:05
Oleshka, ну я же не написал, что вообще без разницы.
И против твоей логики, собственно, ничего не имею Smile
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 05.12.2012 21:07
я просто маленько подкорректировал
Torum
Авто: Chery Fora
Torum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.12.2012 11:45
Ошибка 08 не работает кран отопителя нашел методом тыка, отсоединяя по одному приводу печки
Torum
Авто: Chery Fora
Torum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.12.2012 10:22
Ошибка 08 это кран печки. Я разобрал привод прочистил дорожки на плате, ошибка пропала
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 06.02.2013 21:49
Народ, где найти распиновку блока климат контроля?
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 07.02.2013 08:25
резвик
Ты типа этого имел ввиду?
