Диски и резина B14.
Okim
Авто: Chery Cross Eastar
Okim
Ссылка на сообщение 17.10.2016 08:04
Отвечаю на свой вопрос. По ступице подходит идеально, но у нас большой суппорт. Вот как раз из-за него и диск на 15 не ставится.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 18.10.2016 11:11
Поставил зиму kw31, 215 60 16 - встала без проблем, при проезде по кочкам и на вывернутых колесах - слегка цепляет локер в тех местах, где он не закреплен. Но.. это мелочь)))
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 31.10.2016 09:47
Тоже поставил на зиму toyo 215/60 r16, на заводские диски (не смог найти новых, а заводские на помойку просятся)... сам еще не ездил, но жене очень нравится, говорит и едет мягче и препятсвия легче переезжает... ничего не трет...все довольны Smile
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 31.10.2016 10:10
заводские диски с резиной на вывороте трут ...идиотизм конечно, почему такое не предусмотрели, а никакие извращенцы не пробовали ставить 70-75 профиль??
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 31.10.2016 11:06
Не замечено что трут, на шиномонтаже пару раз развернулся перед тем как машину жене отдал - все нормуль... правда у меня локеры только заводские, может поэтому...
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 31.10.2016 12:17
На наш аппарат походят заводские литые диски от Хундая-Сонаты (через центровочные кольца). Цены на них вполне демократичные. Отъездил две зимы - полет нормальный.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 31.10.2016 16:42
Еще подходят от лансера - 9.
Тоже по ступице не совпадают. Но, я езжу.. центрирую болтами. Все нормально. На предыдущей машине тоже ездил без колец, и тоже проблем не знал.
Еще фото тут:
http://photo.qip.ru/users/dismal/200963570/all/?mode=xlarge
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 31.10.2016 17:11
Стоят диски TG RACING. Отличаются от штатных большим диаметром центрального отверстия, чуть меньшим диаметром посадочной плоскости к ступице, и вылет 45. Колесо на 1 мм вылезло наружу, по ощущениям - стал чувствовать на руле все неровности дороги (имею ввиду наклоны дорожного полотна относительно горизонта), машина сама начинает потихоньку подруливать в сторону наклона дороги. На управляемости никак не сказалось. На штатных такого не ощущал.
Примерял диски от Эпики - вылет 49. Тож садятся нормально, при поворотах ничего не цепляет.
Алексей*
Алексей*
Ссылка на сообщение 08.12.2016 14:19
купил машину на резине 205/65/16 зима не шипованная производителя не помню на штатных дисках. нигде не трет (ездили впятером (450 кг) + в багажнике резина летняя и пакетов-сумок).
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 09.12.2016 12:44
Кроме того, машина выше стала на 2 см. Для зимы самое то.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.08.2017 16:25
Мужики, чтоб не тратить время на чтение скажите какое у нас расстояние между центрами шпилек? Friend
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:00
Поставил р15 штампы(в планах развары замутить) влезет ли на них резина 205 !70 или 215\65 арка вроде больщая да. И примерно также получается как 205\60\16 вроде?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 01.09.2017 10:04
Войдёт без проблем. Относительно 205/65 r16 разница в меньшую сторону 2,5 мм
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 01.09.2017 11:43
В этом году перед поездкой в Крымнаш поставил 215/65/16. Пестня!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.09.2017 19:23
Андрей Владимирович писал(а):
поставил 215/65/16
А у меня зима 215/60 справа задевает спереди при поворотах. Sad
